Dzisiaj jest sob kwie 25, 2026 1:11 am
 Tytuł: Olej ?
Post: pn maja 23, 2005 2:27 am
Ile wchodzi oleju do silnika 2.4D i jaki najlepiej kupić?
Jak silnik bierze olej to jaka jest 'norma" powinien nie brać wogóle ale bierze ... kiedy jest to stan krytyczny niezdrowy dla silnika i kieszeni... jakieś uszczelnianie silnika? ktoś robił ile kosztuje?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
 Tytuł: Re: Olej ?
Post: pn maja 23, 2005 6:46 am
Co do oleju to ja proponuje mobil mineralny jeśli auto jexdziło na mineralny lub syntetyczny lub pół syntetyczny jeśli był juz wczesniej takie zalany.
Może nie pytaj ile powinien brać tylko napisz ile bierze i wtedy się dowiesz czy w normie czy może nie ....
Uszczelnienie motoru jak się z niego leje to dobra rzecz, bez tego nie oszacujesz ile tego oleju faktycznie ubywa.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn maja 23, 2005 6:58 am
Zapewne lany jest mineralny i w takim razie należało by przy nijm pozostać. Z mineralnych polecam Motula 15W-40. Jeśli "bierze" olej to należałoby sprawdzić pierścienie zbierające, oraz zobaczyć w jakim stanie są uszczelnienia z przodu silnika, a jeśli silnik już ma troche przejechane to przydałoby się podjechać i sprawdzić ciśnienie na cylindrach. W aucie po remoncie, jeśli chodzi o 123, można zalać półsyntetyk - w tym tygodniu właśnie sam zaleje autko 15W-50 Motula. NIE warto zalewać silnika jakimiś cudami uszczelniającymi ;)
Post: pn maja 23, 2005 8:16 pm
ale jeszcze musze wiedzieć ile wchodzi oleju ... nie moge nigdzie znaleźć a nie chce przesadzić...
olej już kupiony jak poradziliście ...
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn maja 23, 2005 8:37 pm
6 - 6.5 litra
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: pn maja 23, 2005 10:43 pm
Oleju do silnika 6.5, a dopuszczalne zuzycie przez producenta to 1l na 1000km
Post: wt maja 24, 2005 12:11 am
laudan pisze:
(...)dopuszczalne zuzycie przez producenta to 1l na 1000km
hmm, ja tu widze w instrukcji max 0.25l/100km, czyli 2.5l na kazdy 1000..moze to zalezne od rocznika (?)
hooz next?
Post: wt maja 24, 2005 1:13 am
6.5 litra :o nie wiedziałem ... troche się zdziwiłem ... bo dużo ... ale trzeba się wykosztować ...
dzięki za odpowiedź
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: wt maja 24, 2005 1:48 pm
misiak123 pisze:
6.5 litra :o
Polecam Castrola high millage 15W40 napisanie nanim jest do silników powyżej 100kkm nie rozszczlnia silnika zmiękcza gumy krawaty wiąże usuwa nagar :-) bardzo polecam
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: wt maja 24, 2005 1:50 pm
misiak123 pisze:
Wiesz, do silnika benzynowego poj. 1L wchodzą np. około 4L oleju. Chyba nie spodziewałeś się, że im większy motor, tym mniej oliwy? ;)
Post: wt maja 24, 2005 2:29 pm
laudan pisze:
nimnod pisze:
Naprawdę tak duze żuzycie jest dopuszczalne przez producenta w nowym silniku? :o [szok] [totalszok] Czy dla 300D jest takie samo? Możecie rzucić jakiś skanik strony gdzie to jest napisane? Toż to przecież te auta jeżdzą na oleju silnikowy a nie napedowym. [zlosnik] Jesli wymiana oleju następuje po 10 000 km a do silnika wchodzi 6,5 to po co wymieniac olej? Przeciez przez ten czas wleje go duuuzo wiecej niz pojemność miski olejowej.
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt maja 24, 2005 2:38 pm
Futrzak pisze:
Bo trzeba zmienić filtr? [zlosnik]
Post: wt maja 24, 2005 2:44 pm
Szczerze mówiąc do tej pory nie zaglądałem do instrukcji ale przy tej okazji znalazłem ta stronke i nadal jestem w szoku.
To oznacza że tankując moje 65 litrów przy zuzyciu jakie mi wyszło 8litrow na 100km przejadę 800km. W tym czasie
musze dolać 2 litry oleju !!!!!
I niech ktos mi powie że diesel jest ekonomiczny [zlosnik]
Sam do tej pory dolewałem sprawdzając zuzycie na bagnecie. Ale moje zuzycie nie osiaga (na szczęscie) takich wartości.
Futrzak
Post: wt maja 24, 2005 2:57 pm
Przypomina mi to trochę Syrenkę.
Tam też sie rozrabiało benzynke z olejem i dopiero do baku...
[zlosniki]
Futrzak
Post: wt maja 24, 2005 9:46 pm
je nach Fahrweise = zaleznie do stylu jazdy, czyli wszystko wiadomo. no i oczywiscie jest maksymalne zuzycie oleju, ktorego jednak chyba nie zmienia sie co 10 tkm, tylko 5 - 7.5 tkm
pozdrawiam,
Nimnod
hooz next?
