Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 7:46 pm
Post: ndz maja 22, 2005 11:36 pm
Witam.
Wczoraj w nocy jakies dresy otwarly mi beczke i po radiu zostalo wspomnienie :( Niestety stary zamek w drzwiach kierowcy mozna bylo otworzyc czymkolwiek... No trudno... radia nie odzyskam ale chcialbym sie jakos zabezpieczyc - myslalem nad zrezygnowaniem z zamkow mechanicznych (wsadzic klamki takie jak z tylu - bez zamka, o ile to mozliwe) i sterowac centralnym z pilota. I tu pojawia sie problem, poniwaz centralny mam pneumatyczny i chce by tak zostalo a jak wsadze centralke to ona raczej bedzie do silownikow elektrycznych. I tu powstaje pytanie - czy jest jakis element ktory moglby sterowac pneumatycznym zamkiem i dalo sie go podlaczyc pod elektryczna centralke ? Oczywiscie powstaje kolejne: jesli zlikwiduje mozliwosc otwarcia z klucza to jaki patent zastosowac do otwarcia samochodu jak cos padnie (na przyklad skonczy sie podcisnienie) ?
Pawel "Siwy" Siwak
W-123 300D Automat
Post: pn maja 23, 2005 12:34 am
Dać to się napewno da. Ja mam W126 i u mnie central to standartowy pneumatyk a pilotem zamykam i otwieram. Robi to centralka alarmu. I jeszcze jeden fajny patent - jak wsiądę i przekręcę kluczyk w stacyjce to central wszystko zamyka (można ustawić nawet na szyby i dach). Niech jakieś dresy próbują wyciągnąć coś "na wydre" na czerwonym świetle [zlosnik] - wszystko zamknięte łącznie z bagażnikiem i wlewem paliwa. :)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn maja 23, 2005 1:07 am
u mnie pneumatykiem steruje jeden siłownik elektryczny zamontowany w drzwiach kierowcy. Steruje nim centralka alrmu z pilota . bez problemu móglbym wsadzić tylne klamki do przodu, bo nigdy nie uzywam kluczyka. Co do pytania o awaryjne otwieranie :), Mialem dużo samochodów tak zrobionych.... czasem sie nad tym zastanawiałem, ale nigdy nic nie zawiodło
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn maja 23, 2005 6:25 am
Tylne klamki nie pasują, wiem bo kombinowałem.Zakładasz jeden siłownik elektryczny w furtkę kierowcy do tego sterownik i ogień na tłoki.Są sterowniki c.z. na pilota bez alarmu - poprostu steruje tylko zamkiem. Zeby nie otwierać z kluczyka popsuj poprotu wkładkę.C o do awaryjnego otwierania to dorób sobie taki długi drut, bo przecież beczkę można otworzyć z wewnętrznej klamki. Woź go w bagazniku, a bagażnik pozostaw otwierany z klucza.
Post: pn maja 23, 2005 7:26 am
po co psuc wkłądkę lub zamieniac klamki na tył ... lepiej odpiąc ciędno od zamka do siłownika ... wedy dress będzie się męczył z zamkiem, a ten się przekręci a drzwi się ni eotworzą ... straci cenny czas i odstąpi być może ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn maja 23, 2005 9:00 am
Numer GG: 85536
SiwyBis pisze:
Już ci wyjasniam :)
Więc tak, jeżeli chcesz otwierać tylko drzwi kierowcy a przy okazji otwierac zawory od podciśnienia w pozostałych drzwiach nie potrzebujesz rzadnej centralki od zamka.
Potrzebujesz alarm i jeden siłownik typu Sleawe siłownik podłączasz bezposrednio do przewodów które wychodzą z alarmu do sterowania całem zamkiem (najczęściej kable biały i brązowy). Alarm da rade sterować bezposrednio jednym silownikiem.
I to by było na tyle - tak miałem to rozwiązane w puzonie jak jeszcze walczyłem z podcisnieniami.
Co do klamek zaślepek i innych patentów to już niech sie wypowiedzą koledzy :D - ja jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązań - akumulator może sie kiedyś skończyć i kłopot gotowy :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn maja 23, 2005 9:34 am
Heh a ja nie wiem czy bym nie wolał zostawić takiego zamka jaki teraz masz, bo jak jakiś złodziejaszek bedzie chciał twoje radio to tak czy siak je weźmie. A chyba lepiej żeby otworzył drzwi śrubokrętem niż żeby miał wywalac szybe, bo wtedy bedziesz mial większe koszta naprawy. Ja nigdy na noc nie zamykałem Harpagana (mieszkam w domku z podwórkiem), bo zawsze sobie myślałem że skoro i tak znajdzie się ktoś kto w nocy wejdzie na moje podwórko bez pozwolenia to raczej nie jest przyjacielem i nei przyszedl w celach towarzyskich. A lepiej żeby sobie kulturalnie zabrał radio albo cukierki ze schowaka niż mialby mi łomem w szybe walić bo zamek był zamknięty.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn maja 23, 2005 10:11 am
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Ja w domu też tak robię, ale jak jadę w "obce" strony to wolę zamknąć... [oczko]
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn maja 23, 2005 11:19 am
Wstyd się przyznać ale Harpagana z reguły nie zamykałem nawet w "obcych" stronach bo nie chcialo mi się wsadzać kluczyka do zamka. Wychodziłem z zalożenia ze żaden złodziej nie bedzie ryzykował i nie bedzie kradł starego auta, bo jak już ma iśc do wiezienia to woli siedzieć za jakiegoś nowego audika albo jeszcze nowszego MB a nie 25 latka :) A 190 to staram się zamykać, bo jak na pilota to niby nie jest wielki problem nacisnąc przycisk, ale czasami zapominam. Już stał samochód pare razy pod sklepem albo szkołą niezamknięty :oops:
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn maja 23, 2005 11:35 am
MacKuz pisze:
SiwyBis pisze:
Witam.
Są centralki alarmów zawierające wewnątrz przekaźniki do centralnego zamka, nie ma wtedy potrzeby stosowania dodatkowego interfejsu. (np. wiele modeli "Foxa" ) Większość nowych alarmów nie ma obecnie tych przekaźników (oszczędność) mają jedynie wyprowadzone dwa kabelki jako możliwość wysterowania dołączonego modułu centralnego zamka lub dodatkowych, odpowiednio połączonych przekaźników (taki interfejs z dwóch przekaźników można w tym wypadku wykonać bez problemów samemu) Obciążalność wspomnianych kabelków to ok. 300 mA, czyli mniej więcej tyle co cewka przekaźnika. Siłownik natomiast, po dojściu do końca swojego ruchu roboczego bierze nawet kilka amper, trzeba się więc liczyć z tym, że alarm przy takim połączeniu może ulec uszkodzeniu.
Faktycznie, podłączenie jednego siłownika jest w tym wypadku najprostsze. Sterowany może być z założonego alarmu (patrz wyżej) lub z prostego sterownika centralnego zamka z pilotami, (bez alarmu, i niestety zazwyczaj ze stałym kodem) który można kupić za ok 40-50 zł. Jest nieistotne czy założymy siłownik dwuprzewodowy (typu SLAVE) czy cztero- lub pięcioprzewodowy (typu MASTER) Zakładamy jaki mamy.
Przypadki awaryjne (zamek w bagażniku osobiście zostawiłbym sprawny)
-Brak podciśnienia
Mało nas to obchodzi, bo siłownik elektryczny otworzy drzwi kierowcy, nie otworzą się tylko pozostałe (siłownik podłączony jest do cięgna z guzika do zamykania, a nie do zaworka rozdzielającego podciśnienie) A jak nam przeszkadza brak podciśnienia, to możemy otworzyć kluczem bagażnik i już mamy dostęp zarówno do zbiornika podciśnienia jak i do obu przewodów aktywnych instalacji centralnego zamka- przy siłowniku zamka bagażnika
-Brak prądu
Organizujemy naładowany akumulator i podłączamy go do przewodu z alternatora połączonego z akumulatorem pojazdu, lub, jeżeli ktoś nie lubi się schylać otwieramy bagażnik kluczem i podłączamy plus pod czerwony przewód lampki oświetlenia bagażnika. Minus łączymy oczywiście z masą pojazdu.
-Uszkodzenie lub zgubienie pilota
Mamy drugiego pilota. Jeżeli go nie mamy, to sprawa się komplikuje :evil: Otwieramy znowu nasz bagażnik, i szukamy przewodu podciśnieniowego służącego do ZAMYKANIA. Zazwyczaj to żółty z czerwonym paskiem. Interesuje on nas z dwóch powodów: 1. Przewód żółty z zielonym paskiem służący do otwierania jest niestety połączony zaworkiem w drzwiach kierowcy z atmosferą, więc podawanie na niego podciśnienia może być mało efektywne. Poza tym skąd wziąść awaryjnie podciśnienie w dużej ilości?2. A wystarczy na przewód służący do zamykania podać CIŚNIENIE, np. z pompki do opon. Chwilkę to potrwa, bo ze zbiornika (jajek) zejść musi najpierw zgromadzone tam podciśnienie (można je spuścić po zdjęciu przewodu z siłownika bagażnika) a potem ten zbiornik musi się napełnić powietrzem pod ciśnieniem. Oczywiście przeszkadzać nam będzie zaworek jednokierunkowy w komorze silnika, jednak sposób jest sprawdzony i działa w sytuacjach awaryjnych
Jeżeli chodzi o zamykanie auta w czasie jazdy: ostatnio mało który dres się interesuje tym, czy drzwi są zamknięte od środka czy nie; wali pałą w szybę od razu, ma dodatkowo efekt psychologiczny, wobec napadniętego i zniechęca w ten sposób przypadkowych świadków do interwencji. A może się okazać że w razie kolizji drzwi będą zablokowane, a kierowca nieprzytomny (tfu!...) Kiedyś zamykałem teraz zostawiam drzwi kierowcy otwarte (zamek otwiera się "na dwa razy", a pod drzwi kierowcy podpięty jest "antynapad")
Pzdr.
Post: pn maja 23, 2005 11:50 am
Gerri pisze:
w nowych Mercedesach centralny automatycznie się otwiera - sprawdzone :(
Post: pn maja 23, 2005 9:02 pm
akurat z tym kablem białym i brązowym w alarmie to Mackuz palnąłeś głupotę, bo tam pojawaia się naprzemiennie masaa o plusie ani słychu ani widu.
Post: pn maja 23, 2005 10:41 pm
do drzwi kierowcy polecam silownik elektryczny 6 kilowy najczesciej spotykane 2.5kilowe krotko daja rade a w przypadku braku wkladek problem gotowy w mojej gwiezdzie wkladka jest tylko w klamce dzwi pasazera
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: wt maja 24, 2005 12:00 am
DOBRA PANOWIE .. W TAKIM RAZIE DORADZCIE ... Moze byc coz z allegro ...
potrzebuje siłownik do 1 zamka (mam sprawną pneumatyke), alarm podpiety do krancówek i pilot ze zmiennym kodem i syrena
przyda sie tez instrukcja jak to założyc samemu ...
jakie byłyby orientacyjne koszta ..
konkretne propozycje mile widziane
W107 560sl
Post: wt maja 24, 2005 6:22 am
Po godzinach moge ci załozyc za 100 [zlosnik]
