Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 3:44 pm
Post: pn maja 23, 2005 8:33 am
Mam pytanie jak zdjąć w beczce listwy ozdobne chromowane z drzwi te pod szybami i jak zdjąc bez wiekszych uszkodzeń listwy na dole drzwi?
I druga prośba : chciałbym sie dowiedzieć kto ma beczkę pomalowaną dwukolorowo na dole chyba ciemny zielony a dach biały, nie dawno były tu fotki tej beczki ale nie moge znależć . Pytam bo zastanawiam sie nad podobnym układem kolorów u siebie.
Pozdrawiam!!!
W123 300D automacik 80r.
Post: pn maja 23, 2005 8:53 am
Ad. 1 na 99% tak samo jak w W107 - plastikowym klinem lub czymś podobnym delikatnie podważyć je do góry. Zniszczenia zależą od tego, jak mocno były zacisnięte spinki i na ile równo to zrobisz.
Ad.2 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 77&start=0
Post: pn maja 23, 2005 8:58 am
emiloski pisze:
Uważaj, bo ten zupełnie dolny rząd ma/powinien mieć jeszcze niespodziankę w postaci śrub mocujących listwę, po jednej dla każdych drzwi.
Post: pn maja 23, 2005 9:02 am
(me: how) pisze:
Kurna, źle napisłaem :oops: - nie wynikało z tekstu, że chodziło mi tylko o te na górze.
Post: pn maja 23, 2005 9:12 am
panowie mam wątpliwości co do tego ze ta listwa metalowa pod szybami drzwi jest tylko na spinki mocowana
Post: pn maja 23, 2005 9:17 am
Ale jak mocniej ją pociągniesz do góry to twoje watpliwości się rozwieją :) Wiem bo sam tak raz na tydzień musialem jedna listwe dociskać bo sie sama zdejmowała :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn maja 23, 2005 10:33 am
w takim razie dzięki za rady i jeszcze jedno pytanie jak jest zamocowana "listwa"( nie wiem jak to nazwac to coś chromowane ) na krawędzi dachu tak jakbt na rynienkach dachowych czy to jest na wcisk jak to zdjąć
Post: pn maja 23, 2005 10:37 am
Nie ciągnij, tylko delikatnie młoteczkiem, przez drewienko, od dolu, wzdłuż całej listwy systematycznie popukuj. Chyba, ze chcesz ryzykować pogięcie listwy...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn maja 23, 2005 10:38 am
Jak zdejmiesz listwy to odrazu leć do ASO po nowe kołki (chodzi o dolne listwy)
co do listwy przy szybie to trzeba uważać, aby jej nie pogiąć i nie przerysować - nowe spinki też by się przydało kupić ;)
Post: pn maja 23, 2005 11:14 am
emiloski pisze:
Takie pisanie na raty... :lol:
Bo pewnie nie zdjąłeś lusterka?
Post: pn maja 23, 2005 11:16 am
outsider pisze:
outsider pisze:
[ok]
Wydaje mi się, że ktoś pisał niedawno, iż były dwa rodzaje kołków (czerowne i białe?) - jednorazowe i dajace się użyć ponownie. Generalnie, wydatek jest groszowy, a zdaje się, że i poza ASO mają te drobiazgi.
Post: pn maja 23, 2005 11:47 am
Czerwonych już nie ma w ASO i dobrze (jedynie pomniejsze sklepy handlujące częściami do MB je mają), białe są dostępne w każdej ilości - polecam 8)
Post: pn maja 23, 2005 12:15 pm
Brałem w piątek na błotniki przód i do wyboru były elastyczne, proste tulejki i dwa razy droższe intensywnie czerwone, bardziej sztywne i sporo dłuższe z "koszyczkiem" na końcu łapiącym bolec listwy. Żeby weszły w otwór trzeba je było smarować, ale za to listwę lekko wygiętą na zewnątrz złapało i dogięło idealnie przy kierunku.
