Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:37 pm
Post: wt maja 17, 2005 6:22 pm
Czy miał ktoś pękniętą sprężyne z tylu?? Jak to sie objawia. (Jakieś odglosy??) Czy po podniesieniu auta powinienem dostrzec feler??
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt maja 17, 2005 6:30 pm
Zależy na ile kawałków masz pękniętą i w których miejscach. Generalnie nie musisz tego poczuć w tym stopniu co poczuje to samochód. Jak jest poważnie pęknieta, to auto poprostu trochi siądzie:)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt maja 17, 2005 10:13 pm
Witek pisze:
Może nie być słychać ale są inne objawy. Jeżeli z tyłu jadą (najlepiej) 2 osoby to odczuwa sie kołysanie na wybojach jakby jedna z osób była wyraźnie cięższa. Auto bardziej kiwa (niesymetrycznie) na tę stronę z której sprężyna siadła. Może zaistnieć sytuacja że sprężyna jest źle ułożona w gnieździe albo rozwaliła sie gumowa podkładka pod sprężyną. Objawy będą podobne. :)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt maja 17, 2005 11:35 pm
w w123 miałem pękniete obie sprężyny z tyłu i samochód bez obciązenia bagażnika leciutko "siedział" na tyłku (prawie nie było widać) a przy obciążeniu tyłu (pasażerowie albo bagaż) siedział już wyraźnie i na wybojach słychać było ocieranie opon o karoserie.
w124 230E 1991
Post: śr maja 18, 2005 8:15 am
Witek pisze:
Sprecyzuj, czy pękła Ci teraz czy juz kupiłeś z pękniętą.
Jak mi pękła podczas jazdy to huk jest taki jakby Ci koło wyrwało.
Jak podniesiesz do góry to powinieneś zobaczyc pęknięcie.
Nerwowa Niemra
Post: śr maja 18, 2005 8:26 am
nikita22 pisze:
a co z odbojami???:O
jak podniesiesz, to zobaczysz czy pekla.
najczesciej pekaja na samym dole lub samej gorze, wiec moze bedziesz musial reka sprawdzic czy peknieta, bo czasem ciezko zobaczyc...
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr maja 18, 2005 10:20 pm
Nie bylo huku, nie ma pochyleń auta na którąś ze stron. Poprostu na wybojach lub zakrętach (ostrych) słychać odgłos przypominający walnięcie prętem w sprężyne. Podnosiłem auto i palcem macałem każdą ze spreżyn i wydają sie nie być pęknięte. Czy to może być guma na niej?? Ostatnio zauważylem skrzypienie dochodzące z tylnej cześci samochodu. To chyba tuleja wahacza
