Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn maja 16, 2005 6:11 pm
krzys124 pisze:
Coś mam kłopoty z zrozumieniem ???
Chyba tak....
Trzy zmiany biegów (to nie to samo co 3 biegi -- bynajmniej ja tak to odbieram):
1) 1-->2
2) 2-->3
3) 3-->4
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 7:13 pm
Skrzynia na 100% musi być 4 biegowa - innych w tym modelu nie było (mowa o ASB).
A czy to nie jest tak, że pozycja "2" lub "L" działa tylko na 2 bieg? W ogóle nie załącza 1 - jest to bieg do ruszania na śliskim, do stromych zjazdów (hamowanie silnikiem). Nie pamiętam jak było w moim, ale niech koledzy sprawdzą. AMG, Michau, Mitu - depnijcie w wasze M110 w opiszcie działanie.
Post: pn maja 16, 2005 7:30 pm
Bukol pisze:
.......W ogóle nie załącza 1 - jest to bieg do ruszania na śliskim....
Z tego co pamiętam to był chyba taki dodatkowy przełącznik (tryb zima), ale najprawdopodobniej w nowszych modelach.
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 7:57 pm
Grzegi pisze:
Bukol pisze:
Ale dopiero po 85 roku był ten gadżet (od 124 i 126 druga seria).
Post: pn maja 16, 2005 8:03 pm
2 dziala w ten sposob, ze jak zredukujesz na niego jadac to wrzuci 2 bieg (oczywiscie V musi byc ponizej Vmax dla 2 biegu, aby skrzynia to przezyla). Jak ruszasz z 2 to rusza z 1 biegu, a na 2 przerzuca przy obrotach odpowiadajacych obrota max mocy - cos (w dieslu to cos to 200 obr). Prawde mowiac w moim 200D nie udalo mi sie tego osiagnac, bo stracilem wczesniej cierpliwosc [zlosnik]
Sa to dane z manuala. Wystarczy go przeczytac, ale po co czytac manual do samochodu [oczko]
IMO z Twoja skrzynia jest wszystko ok, a szukasz dziury w calym.
Co do ruszania na sliskim to raczej z pomoca przychodzi tu blokada mechanizmu, niz wiekszy moment obrotowy (nizszy bieg). 2 sluzy do podjazdu pod strome wzniesienia, ruszanie z przyczepa, no i tez hamowanie silnikiem.
Post: pn maja 16, 2005 8:35 pm
laudan pisze:
No nie jest OK.
laudan pisze:
Dokładnie. Zgadzam się.
maciej kot pisze:
w pozycji 2 z butem w podlodze jechalem ok. 60km/h
Czyli nie wrzucił drugiego biegu.
Ex: 82' 123 280E
Post: wt maja 17, 2005 1:42 am
Mam inny rodzaj skrzyni, tzn. na D rusza standardowo z dwojki.
Z tego co napisales to Twoja standardowo rusza jedynki. Nie mialem wiele doczynienia z tymi skrzyniami, ale moze one na L maja tylko jedynke :-? ? Choc raczej malo prawdopodobne :roll: .
laudan pisze:
Dokladnie tak. Warto jeszcze dodac, ze sluzy do wyprzedzania w drastycznych momentach jak skrzynia zredukowala do 2 zamiast do jedynki lub do 3 zamiast do 2 [zlosnik] . Wtedy to ma dopiero "kite" [zlosnikok] .
[zlosniki]
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr maja 18, 2005 9:30 am
dzieki wszystkim. Tak jak przypuszczalem, cos ze skrzynia jest nie halo. Czy wymiana oleju i filtra moze cos pomoc, czy raczej jest to uszkodzenie mechaniczne?
pzdr
mk
