Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 10:50 am
Post: pn maja 16, 2005 9:39 am
obserwuje dziwne zjawisko podczs pracy skrzyni biegow. Kiedy lewarek jest w pozycji D wszystko jest ok. (chyba), auto rusza z I potem II i dalej III i IV bieg. Jezeli lewarek jest w pozycji 3 skrzynia tez wydaje sie pracowac poprawnie, czyli jak wyzej z tym ze czworki nigdy nie wrzuca. Dziwna sytuacja jest kiedy lewarek jest w pozycji 2, auto rusza zjedynki i dwojki nigdy nie wrzuca. predkosc maksymalna w tej pozycji ok. 60km/h. Czy to jest normalne? czy ktos obserwowal podobne zjawisko? dodam jeszcze ze auto to w126 280SE a skrzynia 722.300
pzdr
maciej kot
Post: pn maja 16, 2005 9:52 am
wszystko masz oki !
napewno masz IV biegi ??? (bo tu moge sie mylić ) [zlosnikz]
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: pn maja 16, 2005 9:57 am
dzieki wielkie. na 100% mam 4 biegi, kiedy lewarek jest w pozycji D wyraznie obserwuje trzy zmiany biegow
pzdr
maciek
Post: pn maja 16, 2005 10:32 am
a czy nie powinno byc tak, ze jezeli lewarek jest w pozycji 2 to auto rusza z jedynki, potem zmiana na II, no i oczywiscie trojki i czworki nigdy nie wrzuca???
pzdr
maciek
Post: pn maja 16, 2005 10:38 am
maciej kot pisze:
pzdr
maciek
Wcisnij pedal gazu do konca przy ruszaniu, i zobacz ile razy Ci wtedy zmieni
Nerwowa Niemra
Post: pn maja 16, 2005 10:57 am
jezeli dwignia jest w pozycji 2, to nie zmienia ani razu
jezeli w pozycji 3 zmienia 2 razy
jezeli na D zmienia 3 razy
wszystko sprawdzalem przy pedale wcisnietym w podloge...
pzdr
maciek
Post: pn maja 16, 2005 11:10 am
maciej kot pisze:
W pozycji L czy 2, powinien ruszyć z I kręcić do maxa i włączyć II.
Jaką prędkością jechałeś w pozycji 2 z butem w podłodze [usmiech] ????
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 11:17 am
w pozycji 2 z butem w podlodze jechalem ok. 60km/h
Post: pn maja 16, 2005 11:25 am
maciej kot pisze:
Czyli pierwszy bieg do końca. A powinien pośmigać do stówki właczając dwójkę.
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 11:31 am
czyli tak jak myslalem - cos jest nie halo!
ma moze ktos pomysl co z tym zrobic? normalnie to tej pozycji nie uzywam, tylko czy sie skrzynia nie zniszczy???
Post: pn maja 16, 2005 11:41 am
maciej kot pisze:
Rozumiem, że w pozycji 3 ciągnie 50, 100, 150 ????
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 11:49 am
dokladnie tak jak piszesz, a na D 50,100,150,200[/list]
Post: pn maja 16, 2005 12:06 pm
maciej kot pisze:
Czyli 3 i D jest OK. Aż tak mocno na automatach się nie znam. Być może jest to wina jakiegoś zacinającego się zaworka w płycie sterowania ASB.
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 12:54 pm
to wesolo nie jest.... [/list]
Post: pn maja 16, 2005 2:21 pm
maciej kot pisze:
pzdr
maciek
Coś mam kłopoty z zrozumieniem ??? ale masz skrzynie 3 biegowa ! z którego roku masz to auto , bo nr. skrzyni mi nic nie mówi
potem CLK 3200 cm
