Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 3:26 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn maja 16, 2005 12:58 am
Witam!
Mam pytanie: czy jeśli w samochodzie z silnikiem benzynowym
(z wtryskiem) chodzi instalacja gazowa to wtedy
pompa paliwowa chodzi na sucho!!??
Jeśli tak to masakra [szalone]
Z góry dziękuję za odpowiedz :)
P.S. ja to tam diesela mam [zlosnik]
ex:
Post: pn maja 16, 2005 8:03 am
:o :o :o :o :o :o :o
Jest taki mały przekaźnik zamontowany przez intalatora LPG który ,odłącza pompę.
W123-230E
Post: pn maja 16, 2005 9:23 am
Nie powiniea byc odłączana , ma chodzić cały czas , by paliwo było w układne pod cisnieniem , inaczej z wtryskami bedzie kłopot !
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: pn maja 16, 2005 9:51 am
Czyli jak mam przekaźnik, ale już zepsuty to dobrze czy źle ?
Post: pn maja 16, 2005 12:44 pm
krzys124 pisze:
Jak będzie chodzić cały czas to się spali
Zawsze na początku doładowuje przez moment później w zależności na czym zapalasz pracuje pompa , albo zostaje odcięta przez przekaźnik LPG
W123-230E
Post: pn maja 16, 2005 2:26 pm
A dlaczego sie niby ma spalic ??? bo nie kumam ?? jest zanuzona w paliwie i nic sie jej nie stanie , ma chłodzenie itd.
Według tego co piszesz ...spali sie jak jezdzisz na paliwie !
NIC PODOBNEGO ! ma chodzić !! inaczej predzej czy puzniej wystapi problem z wtryskami , choć troche inaczej jest przy wtrysku mechanicznym !
potem CLK 3200 cm
Post: pn maja 16, 2005 3:27 pm
Nie znam się na silnikach benzybowych z wtryskiem...
Chodzi mi o to co się dzieje z pompą wtryskowa w 280E M110
podczas jazdy na gazie?
ex:
Post: pn maja 16, 2005 3:42 pm
MercBeginner pisze:
tez mnie to interesuje [cool]
Post: pn maja 16, 2005 4:00 pm
krzys124 pisze:
[ok]
Instalacja na wtrysku potrzebuje do pracy właściwego ciśnienia w szynie zasilającej wtryski.
Ciśnienie to gwarantuje oczywiście m.in. działająca pompa.
Jeżeli teraz odłączysz sobie pompę.... lub zabraknie benzyny ...
Dodatkowo jeżdżąc na LPG z wyłączoną pompą zapieką się wtryski,
gdyż paliwo chłodzi wtryski, jeżeli pompa jest włączona.
Nie wolno dopuścić, aby w baku nie było paliwa . Pompa jest smarowana i chłodzona paliwem. Wystarczy nie jeździć na rezerwie i pompie się nic nie stanie. Natomiast pomysł z odłączeniem pompy jest niezbyt dobry, bo jeśli przełączysz na benzynę a zapomnisz włączyć pompę (przy manualnym przełączaniu) lub przekaźnik spóźni się lub nie zadziała - to zatrzesz sobie wtryski.
A po co wyłącza się pompę (montuje przekaźnik odcinający)? Otóż robi się to po to żeby nie mieć głupich problemów z ludźmi, którzy wyszli z
założenia, z że skoro jeżdżą na gazie to benzyna w baku jest już im nie potrzebna.
S1
Post: pn maja 16, 2005 4:15 pm
Samsung1 pisze:
krzys124 pisze:
[ok]
S1
zatrzeć wtryski??? w K Jetroniku kiedy sa one otwarte??? to dopiero by byl hit:)))
Post: pn maja 16, 2005 4:23 pm
A co decyduje o momencie wtrysku? Co tym steruje?
ex:
Post: pn maja 16, 2005 4:32 pm
dobrzan pisze:
MercBeginner pisze:
http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_article.php?aid=9
[zlosnik]
S1
Post: pn maja 16, 2005 4:56 pm
Samsung1 pisze:
MercBeginner pisze:
[zlosnik]
S1
Dzięki! Trochę to za mądre dla mnie, ale może się doczytam.
Może jednak zapytam inaczej:
Gdzie następuje odcięcie paliwa?
W jaki sposób jest ono zatrzymane, aby nie następowało jego spalanie?
ex:
Post: pn maja 16, 2005 8:27 pm
Nie widze innej opcji niz odciecie pompy paliwa, lub jakis elektrozawor, ale wtedy chyba i tak wtryskiwacze nie dostawalyby paliwa?
Post: pn maja 16, 2005 9:19 pm
Samsung1 pisze:
gdyż paliwo chłodzi wtryski...
O.K. to rozumiem, że przełączając na gaz wtryski są nadal chłodzone
benzyną, a ta aby nie zostać spalona ucieka przed iskrą [zlosnik]
A tak poważnie... to nie rozumiem :)
ex:
