Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 9:58 am
Post: sob maja 14, 2005 1:11 am
Wpomaganie w MB123 240D . problem jest taki (nie wiem jak to opisaćnajlepiej jest to poczuć samemu)...
Skręcam kierownicą w prawo lub lewo i wszystko ok kiera chodzi lekko itd, nagle jest taki jakby mały przestój jakby wspomaganie przestało działać na ułamek sekundy i zaraz wszystko jest ok czyli idzie normalnie ... taki problem zdaża się raz na jakiś czas ... ja nie mam pojęcia co to może być.
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: sob maja 14, 2005 8:41 am
mnie sie czasem zdarzalo ze na sekunde kierownice blokowalo.nie wiem moze to z braku plynu albo cos z pompa cos inszego.pzdr
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: sob maja 14, 2005 5:00 pm
Sprawdz amortyzator ukladu kierowniczego (poszukaj w archiwum). Moze przyszedl na niego czas, a lepiej aby sie nie zacial podczas jazdy.
Post: sob maja 14, 2005 5:49 pm
Dokładnie! Jeśli amortyzator się zablokuje to może wygiąc drążek środkowy :(
Czy pasek klinowy od napędu wspomagania jest dobrze naciągnienty?
Może być tak, że się ślizga i nie napędza pompy.
Sprawdź jaki jest stan oleju w pompie.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob maja 14, 2005 10:23 pm
Ja miałem dokładnie tak samo.Czasami brak .zacinanie się wspomagania,aż w końcu auto szalało po ulicy ja w poślizgu non- stop.Połozyłem sie podspód a tam wygiety grążek środkowy a amortyzaror w dwuch częściach (musiałem go rozerwaćkręcąc kółkiem,przy tych oporach ).
Zrób to jak najszybciej .
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: ndz maja 15, 2005 12:48 am
DOBRA RADA KOLEDZY!
ZNAM TEN BÓL 8)
