Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 2:43 pm
Post: pt maja 13, 2005 3:59 pm
Czy ktoś ma pomysl jak założyć podsyfitke szyberadchu w w201?? Jest na to jakiś sposób ?? czy trzeba metodą silową? Bo i na szerokośc i na długość podsyfitka jest wieksza od szyberdachu. A nie chce probowac na chama tego wciskac bo może sie to da w madry sposób założyć
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt maja 13, 2005 4:32 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Chyba nie zakładasz tego od dołu?!! :o
Post: pt maja 13, 2005 4:51 pm
No własnie tak próbuje:)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt maja 13, 2005 6:59 pm
Odsunąć szyber i wsunąć pod niego od góry (znaczy z zewnątrz auta) tapicerkę. W 123 zajmuje mi to może z minutę więc może w tej zabawce też się ww metoda sprawdzi [zlosnik]
Post: pt maja 13, 2005 7:03 pm
wojz pisze:
Bez odkręcania szyn i lekkiego unoszenia płyty?
Post: pt maja 13, 2005 7:18 pm
(me: how) pisze:
wojz pisze:
Bez [zlosnik]
Wypracowałem metodę 8)
Do ściągnięcia odsuwam dach, odkręcam śrubkę pod klamką (u mnie służy jeszcze jako wieszak na prawą rekę [zlosnik] ), potem delikatnie odciągam przedni brzeg tapicerki w dół aby wyjąć metalowe spinki z szybra (lekko się trzeba wygiąć przy tych skrajnych) jak już spinki zwolnione wystarczy wyciągnąć tapicerke do przodu i do góry przez dach. Montujemy w kolejnosci odwrotnej, najpierw kładziesz tapicerkę przy otwartym dachu na prowadniczkach (jak je zwał tak zwał - chodzi o te elementy z nierdzewki po których suwa się brzeg owej tapicerki właśnie.
Zresztą sam spróbuj - po kilku wyjęciach i założeniach zejdziesz poniżej 5 min spokojnie [oczko]
Post: pt maja 13, 2005 8:34 pm
wojz pisze:
Na razie nie wiadomo (bo to wielka tajemnica!!!!) czy to dach elektryczny czy zwykły, manualny. A jeżeli elektryczny to czy tylko się odsuwa do tyłu, czy również się podnosi. Ale najważniejsze że właściciel wie. Reszta doradców niech się męczy. Ewentualnie mogą napisać epistołę na temat wsadzania podsufitki we wszystkich rodzajach dachów (w formacie książki) Ale niestety bez mojego udziału. Proponuję po staremu wróżkę. [szalone]
Post: pt maja 13, 2005 8:40 pm
No to się należą duże podziekowania koledze Wojz-owi. Wcale nie bajerował ;) 2 minutki i podsufitka wsadzona. Nie będe ukrywał ze nawet wcześniej nie próbowalem od góry wsadzać bo uznalem to za niemożliwe i meczylem się na zamkniętym dachu ze wsadzaniem od dolu. A tu tak jak kolega napisał, trzeba otworzyć dach, odkęcić klamke, wsunąć podsufitke, zaczepić zatrzaski, zakrecić klamkę i użytkowac dach do woli :) Och jaki jestem ucieszony że juz zrobiłem tą podsufitke, teraz mi zostaje jeszcze umycie jej bo podczas wsadzania troszke ja ubrudziłem czarnymi łapami [zlosnik] I jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI !!
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt maja 13, 2005 8:41 pm
Gerri pisze:
wojz pisze:
Upsss sory , dach oczywieście był mechaniczny, co za tym idzie tylko odsuwany do tylu. Ale jak człowiek ma coś, to nawet nie pomyśli żeby podać szczegóły bo uważa to za tak oczywiste, ze nei trzeba [zlosnik]
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt maja 13, 2005 9:00 pm
Tapicerkę wsadza się od góry, po odsunięciu dachu. Ja osobiście nadaję jej odpowiednią energię kinetyczną, bo ma taki moment że nie chce dalej i już. Niczego się nie bać ( w granicach rozsądku oczywiście [oczko] )
Post: pt maja 13, 2005 10:06 pm
Gerri pisze:
Ma ten moment a to dlatego że na końcu szybra jest taka szyna (ceownik) w którą ta podsufitka musi wejść. Dlatego lepiej pchać i troszke wyciągać , az w końcu wejdzie do tej szyny. niż pchać na chama, bo może się rozedrzeć materiał o rant tej szyny.
Jeszcze jest jeden moment kiedy jest duży opór. Na samiuśkim końcu wpychania, kiedy zapinki z tapicerki opierają sie o wzmoncnienie szyberdachu, wystarczy wtedy delikatnie pociągnąc tapicerke na dół.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
