Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 1:58 am
Post: sob kwie 23, 2005 10:30 am
witam wszystkich po raz pierwszy.
Czy ma ktoś jakieś patenty na ww bąlączkę oprócz zakupu silownika?
Mi sie udaje na jakiś czas uratować zamek poprzez obcinanie palców z gumowych rękawiczek.Wiem ze to sposób troche wulgarny i podpadający pod technikę młoteczkową ale zawsze to coś.
[zlosnik] jeśli ktoś ma jakieś sugestie to prosze pisac.z gory dziekuje za odp i pozdrawiam
Post: sob kwie 23, 2005 12:38 pm
kjub1982 pisze:
U mnie ten sposób już od 8 miesięcy zdaje egzamin. Ale rękawiczka nie chirurgiczna tylko taka do zmywania garów z grubszej gumy
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: sob kwie 23, 2005 1:26 pm
zamontowac elektryczny [zlosnik]
Post: sob kwie 23, 2005 2:13 pm
ja dalem drade za pomoca prezerwatywy ... bagaznik
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: sob kwie 23, 2005 4:47 pm
erio pisze:
To samo radziłem ostatnio koledze. Troszke sie dziwnie na mnie patrzył, ale w końcu nie wiem czy zrobił tak. Jakby nie patrzec to jest z takiej gumy zrobione ze szybko nie powinno puścić, a zarazem jest elastyczne.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: sob kwie 23, 2005 4:48 pm
Witek pisze:
kjub1982 pisze:
Witku zapomniałeś kto i gdzie ... :lol:
Pamiętaj że u mnie jeszcze dłużej taki patent działa
W123-230E
Post: sob kwie 23, 2005 6:11 pm
Szkoda że żadna firma nie wpadła na pomysł prosukcji zestawów naprawczych [szalone]
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: sob kwie 23, 2005 6:18 pm
krzstian pisze:
eeetam - wystarczy poszukać:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11142 ... acdia1.jpg
Sprzedawca: mercedessource.com, cena $16.95 za 2 szt.
Pozdrawiam!
W114 280C 1974 "Esther"
Post: ndz kwie 24, 2005 11:56 pm
PK2 pisze:
eeetam - wystarczy poszukać, Pozdrawiam!
Za piękne żeby było prawdziwe. podana cena to prawie 1/2 jednego nowego zamka, a zdjęcie przedstawia coś.... hm sami powiedzcie.
andgor pisze:
no rzeczywiście, medal należy sie Andrzejowi, który zdradził technologie no i generalnie sam to u mnie wykonał [zlosnikz]
Post: czw maja 05, 2005 11:26 pm
hm
a gdzie dokłądnie znajdują się te siłowniki?? rozumeim ze w drzwiach, tylko jak ja u mnei zdjęłem tapicerke, to nie znalazłem /moze źle szukałem/
znalazłem tylko taki jakby plstikowy element podłaczaony do zamka i do tego elementu 3 wężyki!!
wiec gdzie sa siłowniki?
MB W 123 240 TD '85 - Czekolada;]
http://www.hcsquad.pl/pfs.php?m=view&v=7-p5156703.jpg
Post: pt maja 06, 2005 6:54 am
[trzciniak] pisze:
[trzciniak]
to wlasnie to. i tam sa gumki ktore pekaja predzej czy pozniej [cool]
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: pt maja 06, 2005 9:40 am
[trzciniak] pisze:
hm
witam
wydaje m i sie że zdemontowałeś tapicerke drzwi kierowcy - a w nich nie ma siłownika tylko ten trójnik przy zamku - to jest "master" a siłowniki powinny byc w pozostałych drzwiach, bagażniku i klapie wlewu paliwa.
łatwo sprawdzic czy jest siłownik i czy działa w bagazniku - należy zdemontować plastikową zaślepkę (taka ok. 8x8cm) obok zamka z lewej strony patrząc od strony bagznika na tylną ściankę.
mam nadzieje że w miarę jasno to opisałem
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt maja 06, 2005 3:15 pm
o właśnie
ja mówiłem o tym trójniku, bo siłowników nie widziałem,
teraz sprawdze w innych miejscach
mam kombi, i w tylnych drzwiach nei jestem pewien czy mam ten siłownik, na pewno nei mam przy klapce wlewu
czyli jak uszczelniać to siłowniki (siłowniki w innych drzwiach?) a ten trójnik tez nawala? (z reguły??) bo nie wydał mi sie jako coś co ma tłoczyć powietrze pod ciśnieniem ...... :-?
Post: sob maja 07, 2005 3:23 pm
on nie tloczy tylko przełącza podciśnienie, a nawet nie on tylko kluczykiem poprzez cięgno powodujesz zmiane położenia tego zaworku [zlosnik] i otwira lub zamyka
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: sob maja 07, 2005 3:46 pm
Jak już wiecie są dwa typy siłowników
1 większy po części metalowy
2 mniejszy cały z plastiku
te całe plastikowe w ASO kosztują 100 zł za sztukę
z nowymi gumkami
i będzie spokój na jakiś czas
W123-230E
