Dzisiaj jest ndz mar 29, 2026 10:03 am
Post: czw maja 05, 2005 9:47 pm
5! Mam w123 i iw bagażniku wode. Po lewej stronie kapie mi jakby spod szyby do nadkola. Duży problem. Bo dziś zostawiłem auto bagażnikiem z garażu wystające i kurka 5 cm wody mi naleciało :o . Chyba powinny być jakieś odpływy??w nadkolu cy cuś? Help. Plis. :lol:
W123 250 '76
Post: czw maja 05, 2005 11:20 pm
Odplywy powinienes miec po obu stronach, w najnizszym miejscu ("kieszenie" z boku bagaznika). Wyjmij plastikowe wylozenie bokow i tam powinny byc otwory. Jesli masz zapchane lub wcale, lepiej zrobic.
W123 230CE, 1982
Post: pt maja 06, 2005 6:58 am
gorzej jak pod plastikowymi boczkami na łączeniu nadkola i blotnika w glebi nie bedzie tego laczenia [totalszok] .woda wtedy sobie bedzie chlupac bezpposrednio z kół.
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: pt maja 06, 2005 8:48 am
chateaux pisze:
Odpływy dadzą sobie radę ze skutkami, ale jak będzie tam notorycznie mokro, to będzie się rudzić. Trzeba by jeszcze poszukać przyczyn. Uszczelka albo korozja dolnej części ramy szyby.
Post: pt maja 06, 2005 7:38 pm
Odpływów nie mam ( blacharz uznał że chyba nie są potrzebne ) więc wywierce. A co przyczyny : od strony bagażnika pod szybą tylną, po lewej stronie jest taki mały otworek i na 75% z niego kapie. Musze pewnie sobie uszczelke uszczelnić. :roll:
W123 250 '76
Post: pt maja 06, 2005 8:10 pm
ja tez w sprawie wody mam 190 i jak otwieram bagażnik po deszczu to mi LEJE z klapy w miejscu gdzie jest lampa oświetlenia bagażnika uszczelka wygląda na całą [totalszok] nigdzie nie widać szpary
mam GWIAZDE 190E 2300 cm 1988 benzyna
Post: pt maja 06, 2005 9:01 pm
acce pisze:
Znaczy się nabierasz wodę do wnętrza klapy??
Post: pt maja 06, 2005 10:30 pm
no mam za tymi blachami jak otworze calkowicie to leje zza lampy tzn woda zbiera sie w dole klapy jak zamknieta tam są takie okragłe gomki żeby klapa nie stukała myslalem że gdzieś tam jest jakis odplyw ale nie ma chyba bede musial dziurke wywiercic by był spływ
 Tytuł: Niech zgadnę
Post: pt maja 06, 2005 10:46 pm
acce pisze:
Pewno masz butelkę LPG w bagażniku? Jeżeli tak to dopóki jej nie zaizolujesz to nic nie zrobisz. Ja już to przerabiałem.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt maja 06, 2005 10:50 pm
AndyS pisze:
nie mam gazu woda zbiera sie miedzy blachami klapy wszędzie sucho tylko tam jest woda
Post: pt maja 06, 2005 11:01 pm
No to dziwna sprawa. Bo jak jest gaz to woda skrapla się (poci się) od wewnętrznej strony klapy i spływa tam gdzie opisałeś. A tak to nie mam pojęcia skąd się bierze skoro uszczelka jest cała. Nadal sugeruje "pocenie się" bo wewnętrzna blacha nie pozwala wodzie wpływać inną drogą. Ewentualnie sprawdź krawędź klapy ale to musiałaby być wyraźna dziura żeby woda tak wpływała. U mnie po zużyciu 70 ltr. butli woda lała sie ostro tak jak opisujesz szczególnie w lecie. W zimie było mocne oszronienie i jak stopniało to było to samo.
Andrzej
Post: sob maja 07, 2005 5:34 am
acce pisze:
Wyciagnij koreczek, jest w wewnetrzym profilu klapy i bedzie po klopocie.
Post: sob maja 07, 2005 10:36 am
klopot z woda OPANOWANY woda dostawala się przez zamek TOMI201 mnie naprowadzil uszkodzony zimering w zamku bo kiedyś prubowano mi go wyłamać i go uszkodzono i przez otwór zamka woda sie dostawala :lol: Dzieki za pomoc i sugestie zapamiętam [pub]
