Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 10:53 am
Post: czw maja 05, 2005 5:12 pm
W trakcie długiego weekendu urządziłem sobie wycieczkę i odniosłem wrażenie, że nawet jak na starego typu klimę, to nie chodzi ona jak należy. Ciśnienie trzyma (wątek o pompie był jakiś czas temu) - co dalej brać pod uwagę?
Post: czw maja 05, 2005 5:54 pm
Moderator
Moderator
Własnie w poniedziałek "nadziałem" ją nowym freonem (koszt na Mazurach 150zł) , objawy były podobne: najpierw coraz słabsze działanie i w końcu totalnie odmówiła współpracy.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: czw maja 05, 2005 6:26 pm
Ty mnie nie strasz. Lato ma być okrutne, więc bardzo liczyłem na tę przewoźną lodówkę. ;)
Post: czw maja 05, 2005 7:29 pm
:-? hmm wy juz lepiej nic nie mowcie ja sie dopiero szykuje do nabicia i az sie boje ze i ten element nie do konca bedzie sprawny :/
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw maja 05, 2005 8:32 pm
A moja miała niby nie być nabita a chłodzi [zlosnik]
Tzn na razie jest na minimum ale w ciepły dzionek wyrażnie chłodniejsze powietrze leciało z nawiewu. Nie chce właczać jej bardziej bo to chyba bez chłodziwa szkodzi całemu układowi? Musze też podjechac do sprawdzenia cisnienie i nabicia. Na razie zrobiło sie chłodniej ale fakt że zapowiadają upały i wtedy szyber raczej nie wystarczy, szczególnie w miejskich korkach.
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: czw maja 05, 2005 8:54 pm
Zaraz ! .... klima albo chłodzi , albo nie ! nie ma znaczenia czy minimum czy maximum , puki trzyma odpowiedzie cisnienie w układzie to sie załączy , jak go braknie nie ma mowy !! tyle ze jak słabe zbnlizajace sie ku koncowi cisniennie to słabiej chłodzi , ale nie ma tak ze szkodzi to układowi !n chyba ze sie myle , to mnie ktos poprawi I wazne , koniecznie dopilnowac by dodano oleju wraz z gazem , bo nie wszyscy to robią , choc powinni !
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: czw maja 05, 2005 9:08 pm
Wookee pisze:
A może problem jest bardzo prozaiczny. Żaluzja w nagrzewnicy Ci sie rozsypała, albo te gumki co na nich są i naraz chłodzisz i grzejesz. Jesliby tak było, to na zimnym silniku, klima powinna chodzic ok. Sprawdz.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw maja 05, 2005 9:16 pm
dobrze ludzie prawia.....klima albo chdzo albo nie -czasami po zimie jak ucieknie 200-400 gram i juz nie ma wydajnosci....
Post: czw maja 05, 2005 10:44 pm
krzys124 pisze:
Dobrze prawisz...najważniejszy jest olej, żeby sprężarki szlak nie trafił.
Ex: 82' 123 280E
Post: czw maja 05, 2005 11:46 pm
A gdzie się ten olej dodaje?? Pierwsze słyszę, i idę o zakład że nik tego nie zrobił u mnie. Jestem w stanie sam to zrobic?? Jak i jaki olej??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw maja 05, 2005 11:53 pm
and6412 pisze:
Olej dodajesz do obiegu czynnika, żeby było smarownie (coś na kształt dwusuwu [usmiech] ). Sam chyba tego nie zrobisz bo instalacja jest pod ciśnieniem.
Ex: 82' 123 280E
Post: pt maja 06, 2005 12:39 am
czyli generalnie to teraz w gre wchodzi tylko spuszczenie czynnika chlodzacego, wlanie oleju i ponowne napełnienie ?? ;-/
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt maja 06, 2005 12:45 am
and6412 pisze:
Nie zapominaj, że olej nie odparuje tak jak czynnik chłodzący, jak już jest to jest. Zależy czy i jak duże było ewentualne rozszczelnienie. Mimo wszystko domniemam, że posiadasz niezbędną ilość oleju w swojej klimie.
Ex: 82' 123 280E
Post: pt maja 06, 2005 9:25 am
krzys124 pisze:
Zaraz ! .... klima albo chłodzi albo nie
To znaczy że jednak nie zeszło z niej ciśnienie
[zlosnik]
Ale i tak musze ją sprawdzić. No i z tym olejem zapytać czy moga dolać.
Futrzak
Post: pt maja 06, 2005 12:57 pm
O ile pamiętam to olej nabija sie razem z czynnikiem chłodzącym ale nie jestem pewien. Klima jak jest nie do końca nabita to chłodzi ale słabo i podczas prawdziwych upałów nie wyrabia poprostu.Spręzarka pracuje na maxa ale efektu nie widać.Można dopuścić podczas napełniania taki specjalny barwnik i wtedy widać czy i gdzie są ubytki.Tylko trzeba mieć lampe UV.
U mnie klima mrozi jak oddech eskimosa....A szyberdach uważam za generator hałasu
