Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 1:00 pm
Post: czw kwie 28, 2005 4:10 pm
Wiem , że jest już kilka wątków z szyberkiem w tle , ale temat jest z goła inny.
Ten mnie nurtuje i nie wiem jak sie do tego zabrać ,więc oczekuję cennych rad.
Problem polega na tym ,że gdy go otworzę (nie ważne w której pozycji) nie mogę go zablokować .
Dokładniej po przekręceniu "wajchy" nadal mogę go przesówać.
Jest to uciążliwe zwłaszcza przy ostrym chamowaniu.
Cholera, dziecko mi się budzi :(
Wiem ,że najlepiej rozebrać, bo nikt nie ma rentgena w oczach :o , ale może ktoś miał taki problem.
Czy , od razu kupić wnętrzności od innego auta.
W123-230E
Post: pt kwie 29, 2005 7:22 pm
Prawdopodobnie wystarczy trochę rozsunąć (nie wiem jak to nazwać) takie poprzeczne listwy rozpierające się po przekręceniu klamki. Są one przykręcone za pomocą dwóch srub każda do elementu w którym zamocowana jest klameczka. Zorientujesz się od razu o co chodzi jak tylko zdejmiesz tapicerkę z szybra (da się to zrobić bez demontowania samego dachu, wystarczy trochę się powyginać zachowując minimum delikatności).
Post: pt kwie 29, 2005 7:26 pm
Obawiam sie, ze rozsuwanie nie wiele pomorze. Na koncu tych listew sa zamocowane hamulce (waleczki) i pewnie sa uszkodzone. W sprzedazy sa z calymi listwami i jest to koszt rzedu 200PLN, czyli jak z 2 stron poszly to 400 PLN [szalone] Jak bedziesz kupowal uzywke to sprawdz, czy dziala, bo to dosc powszechna przypadlosc.
Post: pt kwie 29, 2005 7:29 pm
laudan pisze:
Około 100 za stronę (rok temu). A same wałeczki można "zregenerować" - oczyścić rolkę ze starej gumy i na jej miejsce naciągnąć (na klej) kawałek gumowego wężyka o odpowiedniej grubości ścianki i średnicy wewnętrznej (wtedy zmieścisz się z 1PLN - działa tak samo ;) )
Post: pt kwie 29, 2005 7:31 pm
wojz pisze:
Ja poprzestalem na rozsuwaniu:) U mnie problem byl jednak taki, ze 1 hamulec jest sprawy, a w 2 chyba nie ma waleczka - dlatego pytalem sie o cene :roll:
Post: pt kwie 29, 2005 9:56 pm
Jak rozumiem wystarczy ściągnąć tapicerkę z szybera a nie z całęgo dachu?
W123-230E
Post: pt kwie 29, 2005 10:17 pm
andgor123 pisze:
Oczywiście. Odkręcisz sobie tą osłonkę pod klamką, i wyciągasz samą tapicerkę z szyberdachu. Popatrzysz, pomyślisz i zdejmiesz. Nie raz i nie dwa to robiłem ;)
Post: pt kwie 29, 2005 10:30 pm
wojz pisze:
andgor123 pisze:
Ok jutro się pobawię i zobaczymy , na razie dzięki
W123-230E
Post: sob kwie 30, 2005 10:26 pm
WIELKIE DZIĘKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faktycznie trochu z tym zabawy ,ale działa.
Stan ogólny , to brak jednej gumowej tulejki, ale po rozsunięciu zaczęło działać , więc na razie pozostawiam w takiej formie.
Jednak jak będę miał trochu więcej czasu postaram się cosik dorobić , bo przecież "POLAK POTRAFI"
Na razie dzięki za pomoc. :lol: :lol: :lol:
W123-230E
Post: sob kwie 30, 2005 10:37 pm
andgor123 pisze:
(...)brak jednej gumowej tulejki, ale po rozsunięciu zaczęło działać , więc na razie pozostawiam w takiej formie.
Tulejkę z ramienia wyjmuje się dziecinnie prosto (odginasz taką "blaszkę" zabezpieczającą ośkę rolki przed wysunięciem, wyciągasz rolkę a dalej to tak jak pisałem wyżej. Działa tak, jakby gwiazdę miała ;)
andgor123 pisze:
Proszę bardzo.
Post: sob kwie 30, 2005 10:45 pm
wojz pisze:
andgor123 pisze:
andgor123 pisze:
Proszę bardzo.
Dokładnie jest tak ja piszesz :) , i sprawa jest dziecinnie prosta :) , ale jak masz dziecko, to nie masz za dużo czasu na zabawę przy aucie.
W123-230E
Post: sob kwie 30, 2005 10:50 pm
andgor123 pisze:
No stary, trzeba było się na coś zdecydować, a nie tak wszystko naraz [zlosnik]
