Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 9:59 am
 Tytuł: Opony
Post: pn kwie 25, 2005 6:09 pm
witam wszystkich. Mam komplet letnich opon, ktory chcialbym zalozyc do mojego auta. Dokladniej sa to dwa komplety roznych opon. Jasne, ze jest, ze na kolach jednej osi musza byc takie same opony. Problem polega na tym, ze nie wiem, ktore lepiej zalozyc, na ktora os. Dodam, ze jedna para ma profil 65, a druga 70. Obydwa maja szerokosc 195. Pomyslalem sobie, ze te wyzsze zaloze do tylu, bo u mnie i tak tyl nisko siedzi, ale z drugiej strony te wyzsze sa jakby nowsze i maja troche lepszy bieznik, jakos wizualnie bardziej pasuja mi na przod, ale moze to tylko takie wrazenie [oczko] Wczoraj probowalem juz przelozyc, ale niestety sruby przy kole sie zapiekly i nie dalem rady - bede musial gdzies z tym podjechac. Zastanawiam sie tylko nad tym profilem i czy istnieja jakies przeciwwskazania, aby montowac z przodu i z tylu opony o roznych profilach...
Post: pn kwie 25, 2005 6:50 pm
Spokojnie możesz zamontować różne profile. Przynajmniej jeśli chodzi o takie różnice:)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: Re: Opony
Post: pn kwie 25, 2005 9:06 pm
michau pisze:
Pierwszy pomysl lepszy - wyzsze na tyl :P .
michau pisze:
Po co masz gdzies z tym podjezdzac? :-? Podjedz po prostu do mnie, a ja Ci te kola zmienie ;) [ok] . Gratisowo rzecz jasna 8) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
 Tytuł: Re: Opony
Post: pn kwie 25, 2005 9:35 pm
Mitu pisze:
Łyżką do butów ;)
ex:
Post: pn kwie 25, 2005 10:09 pm
Mitu pisze:
Po co masz gdzies z tym podjezdzac? Podjedz po prostu do mnie, a ja Ci te kola zmienie . Gratisowo rzecz jasna
obawiam sie, ze mielibysmy bardzo powazne problemy, ale w sumie mozemy sprobowac [ok] ja zlamalem wczoraj klucz, ale nie odkrecilem. moze Ty masz na to jakas sekretna metode [oczko] od razu moglibysmy zobaczyc co z tym pedalem [ok]
Post: wt kwie 26, 2005 9:25 am
A powiedzcie jak sprawa wyglada jesli do przodu wstawiłbym oponki z nizszym profilem niz z tylu bo mam dwie w super stanie tylko ze sa szersze niz tlni bo sa chyba 225 a na tyle mam 205... czy to w czyms przeszkadza zeby z przodu byly szersze?? tych225 za to na tyl nie moge dac bo maja nizszy profil niz te 205.
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: wt kwie 26, 2005 9:59 am
qbuss007 pisze:
225 mogą zachaczać przy maksymalnym skręcie... wszystko zależy od ET felgi..
Post: wt kwie 26, 2005 10:39 am
michau pisze:
Generalnie nie ma (są to nieznaczne różnice). W autach wyposażonych w ABS duża różnica w wysokości mogłaby mieć znaczenie, o 4WD nie wspomnę, bo odchyłka jest niedopuszczalna [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: wt kwie 26, 2005 10:55 am
Generalnie szersze opony zakłada się do tyłu. Bo po 1 lepiej się po drogach szczególnie polskich koleinach jezdzi na węższej oponie a po drugie to szczególnie w beczce kulawo to będzie wyglądać gdyż tylna oś jest bardziej schowana względem karoserii i jeżeli są równe z przodu i ztyłu to jest w miarę ale jeżeli z przodu będą szersze n.p 225 a ztyłu 205 to będzie to wyglądać tragicznie oczywiście moim zdaniem. W srebrnej z przodu mam 205/45/16 tyl 225/50/16 a w niebieskiej 225/45/17 przód i tył tyle że z tyłu dałem po 1cm dystansie na stronę bo mnie właśnie denerwowało że są wciągnięte za bardzo do środka na esce mamy przód 225/50/16 przód a tył 245/45/16 a i tak to średnio wygląda bo przód wydaje się szerszy niż tył/Pzdr.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: wt kwie 26, 2005 2:21 pm
FENIX pisze:
qbuss007 pisze:
Ja mialem 225 i bylo ok....
Post: wt kwie 26, 2005 8:11 pm
ja mam z przodu 195/65/15 a z tyłu 205/60/15 i też mnie denerwuje ta różnica w szerokości osi. osobiście planuje założyć 20 mm dystanse na stronę z tyłu aby była równa z przodem. pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: czw kwie 28, 2005 1:58 pm
a ja niedługo będę zakładał do siebie na 15" baroki 4 identyczne continentale 205/60r15 ... IMO ... 4 oponki powinny być takie same ... czyli nie roznic sie szerokoscia a juz na pewno wysokością ...
chociaż akceptuję wasze wybory ...
lepsze to niz założyc na 14stki 185/65r14 ... takie jak do jakiegos golfa ... auto wtedy wyglada dopiero koślawo...
PS. jak ktos potrzebuje oponek używanych ( tzw jeszcze możliwych ) w rozmiarach takich jak trzeba czyli nie powodujących przekłamania licznika to zapraszam na moje aukcje ... mam komplet 4 x opona 15" do sprzedania taki sam rozmiarowo jak Grakoz
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw kwie 28, 2005 3:00 pm
erio pisze:
Nie rozumiem [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pt kwie 29, 2005 6:24 pm
weebshut chydzi o to zeby wlasciwie przeliczac ...
tak zeby srednica zewnetrzna kola pozostala bez zmian ...
jak 175r14 to profil 80
jak 195/14 to profil 70
jak 185r14 to profil 75
dalej ...
jak 195r15 ro profil 65
jak 205r15 to profil 60 itd itp
185/65r14 są za niskie .. to są oponki od małych plastików i wyglądają nie tak jak powinny ...
W107 560sl
