Dzisiaj jest sob sie 22, 2026 2:50 am
 Tytuł: Podnieść 126C
Post: śr kwie 20, 2005 2:39 pm
Pewnie lamerskie wyda się moje pytanie... czy ktoś wie i podzieli sie swoją wiedzą na temat zmiany spręzyn w 126 SEC? :-)
Miałem dość obcierania miską wszelkich nierówności na drodze i drogą kupna zanabyłem 4 sprezyny (czarne obecnie czerwone jeśli to coś komu mówi bo mnie nie wiele:-? ) od 126 sel rzekomo oryginalne nieobniżane. O ile z przodu sprawa wygląda dość trywialnie o tyle tył wydaje mi się zupełnie niemożliwy do wymiany.
Czy trzeba wykręcać cały tylny most od podwozia żeby wydobyć sprężynę czy może trzeba ja ścisnąć takim ściągaczem jak do mcpersona... bo wachacz po podniesieniu opiera się o ogranicznik i dalej sie nie opuści nawet po odkreceniu amortyzatora...
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
Post: śr kwie 20, 2005 2:48 pm
Troche o doborze spręzyn:
http://www.admauto.net/forum/viewtopic.php?t=22
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 20, 2005 2:56 pm
Dzięki,
Sprawdzę jeszcze numerki ale wersja silnika była ta sama sel 500 a mój sec 500 wiec podobna waga a w przypadku sel nawet większa wiec samochód powinien podnieść się a nie opasć już niżej nie może siedzieć.
na równym pomiędzy miska a podłogą jest miejsca akurat tyle żebywcisnąć tam na sojąca paczkępapierosów :)
traqutor
Post: śr kwie 20, 2005 3:13 pm
Pamietaj, że bardzo dużą rolę odgrywa wyposarzenie...
Pozdrowki
adi
Post: śr kwie 20, 2005 3:28 pm
Zgadzam się z Tobą Adi w całej rozciągłości .
Zgodnie z poradą sprawdziłem numerki zgadzają się na szczeście.
Wysokość zalezy też od ilości grubości gumowych wkąłdek na spręzyny
są 3 grubosci 9, 14 i 19 mm.
Znalazłem w podanym linku również odpowiedź na moje pytanie
damian pisze:
Do wymiany sprężyn z tyłu trzeba wywalić w kosmos połowę zawieszenia - wiem bo robiłem.
Ciekawe czy ktoś to potwierdza a może jest na tą wymianę jakis skuteczny szybki patent? ;-)
traqutor
Post: śr kwie 20, 2005 4:51 pm
Sciagacz i odpinasz tylko wahacz... Tak pamiętam, ale robiłem to ze dwa latka temu...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr kwie 20, 2005 7:19 pm
Ocet pisze:
Wahacza nie trzeba ruszac. Ale trzeba odkrecic amortyzator (sruba pod kanapa), bo inaczej se mozna 'wymieniac'.. [zlosnik][hehe]
No i auto dobrze jest wysoko podniesc (ja zmienialem sprezyny 2x, za pierwszym i tak cale tylne zawieszenie robilem, wiec zostalo zrzucone na glebe, ale za drugim juz tylko zmiana* sprezyn - na podnosniku slupowym)
* nowe na nowe, bo myslalem ze auto nieco siadzie.. i siadlo, ale nie dzieki sprezynom, tylko zmianie podkladki gumowej na minimalna [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr kwie 20, 2005 8:31 pm
Rozumiem, że ogranicznika już nie masz... [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: śr kwie 20, 2005 9:12 pm
Ocet pisze:
Mam, mam (nie udalo mi sie jeszcze ani razu 'dobic' [hehe]).. chcialem po prostu wyrownac tyl wzgledem przodu.. nieco mi sie udalo, ale jak dla mnie (tyl) powinien jeszcze nieco nizej* stac.
I nie oznacza to bynajmniej, ze mam obnizane zawieszenie [hehe]
* miedzy opone a krawedz blotnika wsadze dwa palce (jeden nad drugim, zeby wsio bylo jasne).. a chcialbym jeden [zlosnik]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: śr kwie 20, 2005 9:37 pm
W sumie rzeczywiście, jak jest sciągacz, to nie trzeba odpinać wahacza...
W108 - 250 S 1967
Post: czw kwie 21, 2005 9:54 am
Dzięki za dobre słowo!
Z tego udało mi sie tam wypatrzeć bo jeszcze nie rozkręcałem zawieszenia to u mnie chyba zupełnie nie ma podkładek gumowych a jeśli to o grubości durex'a :-)
traqutor
Post: czw kwie 21, 2005 10:11 am
traqutor pisze:
One sa po to, zeby sprezyny nie halasowaly.. no i ew. dla korekcji wysokosci - jak juz sprezyny zdychaja. Nowe sprezyny trzymaja auto wysoko [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: czw kwie 21, 2005 10:12 am
Ocet pisze:
Ano, nie trzeba. Ale trzeba pamietac, zeby amortyzator odkrecic ZANIM sie podniesie auto [zlosnik]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: czw kwie 21, 2005 10:26 am
I obserwować sciągacze... Kiedyś jak coś na jakimś złomie sobie wyciągałem to mnie sie popsuł i w pewnym momencie poleciał w siną dal, a sprężynka oddała energię... Miałem w cholerę szczęścia, jak zwykle zresztą [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: czw kwie 21, 2005 11:35 am
Ocet pisze:
To zawsze trza robic.. Zebys widzial jak zakladalem sprezyny na przod do SECa [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
