Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 2:42 pm
Post: śr kwie 20, 2005 7:05 pm
Mam pytanko na czym owa regeneracja polaga i ile kosztuje?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: śr kwie 20, 2005 8:38 pm
Zależy w jakim stopniu chcesz regenerowac i jak bardzo jest zużyty zacisk.
Najprostsza jest wymiana gumek, mozna kupic podróby za parę złotych.
Może sie okazać, że na tłoczkach są wżery, tłoczek kosztuje kolo stówki.
Może się okazac, że troche przegiąłeś z oszczędnością i ukruszyła Ci część cylinderka. Nie wiem ile kosztuje nowy zacisk, używany koło 50PLN, ale można znależc też sporo taniej.
Jak jesteś estetą to po rozebraniu zacisku dajesz go do piaskowania, ew. piaskujesz sam, a następnie kadmujesz lub cynkujesz i pasywujesz taką powłoke na żółto. W ramach ograniczonych możliwości możesz też polakierować zacisk, ale pamietaj, że to nie polepsza odprowadzania ciepła... Kadmowanie z pasywacją, a czasem i razem z piaskowaniem ok. 50 - 100 pln/sztuka.
Miłej zabawy [oczko]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr kwie 20, 2005 9:24 pm
Ocet pisze:
Jak regenerowalem przednie zaciski w SECu, to kupilem komplet (tylko nie pamietam, czy na jeden zacisk, czy na obydwa) w ASO za nieco ponad 300 zl. I tam bylo cos jeszcze poza gumkami [hehe]
Kadmowanie z pasywacją, a czasem i razem z piaskowaniem (..)
Ocet, a po co to sie robi..? Tylko dla polepszenia estetyki?
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr kwie 20, 2005 9:31 pm
JareG pisze:
W sumie tak, bo jak dobrze oczyscisz to odprowadzanie ciepla bedzie takie same.
Post: śr kwie 20, 2005 9:32 pm
Tak, na przód w ramach kompleciku są jeszcze reflektry cieplne, co by sie nie popaliły antukrze jak się lepiej depnie po heblach i nie zagotował za szybko sosik. Orginalnie były też na tył, ale jakoś nie można ich juz kupić.
Czyści zacisk się po to co by a/ ładniej wyglądał, b/lepiej odprowadzał ciepło. a i b można sobie zamienić. Kadmuje się po to co by po piaskowaniu nie rdzewiał, pasywuje sie po to co by kadm się szybko nie utlenił, na żółto bo takie były ponoć w orginale:)
PS. Rdza działa izolująco jeśli chodzi o ciepło i temu też dobrze by nie był zacisk pordzewiały, co oczywiście ma kolosalne znaczenie przy predkościach jakie większość z nas preferuje/może osiągnąć...
W108 - 250 S 1967
Post: śr kwie 20, 2005 10:13 pm
Ocet pisze:
Ocet, a jaki to ma nr i czy Aso, czy toze inne sklepy???
Mam na myski te reflektory.
Pozdro
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: śr kwie 20, 2005 10:26 pm
qzyn pisze:
Pozdro
w w124 ate dodaje refrektory do klockow [zlosnik]
Post: śr kwie 20, 2005 10:28 pm
W 123 razem z antykurzami... To te okrągłe blaszki co się trzymają poprzez wcisnięcie do tłoczka:)
W108 - 250 S 1967
Post: śr kwie 20, 2005 11:19 pm
gumki już zminiłem we wszystkich kołach i po uruchominiu jednego tłoczka okazało się że cieknie używanego się boje kupować bo ciężko sprawdzić czy cieknie na sucho [zlosnik] a nówka ponad 400zł ale nie w ASO , rozwiązaniem byłby nowy tłoczek ...gdzie szukać takowego?
Post: śr kwie 20, 2005 11:37 pm
W sklepie powinny być...
W108 - 250 S 1967
Post: śr kwie 20, 2005 11:38 pm
No jo ale gdzie ?...u Foty oferują jedynie kompletny zacisk [szalone]
Post: czw kwie 21, 2005 9:44 am
Hmm.
Ja ostatnio płaciłem w Warszawie za tłoczek do Ate do W123 około 30 zł.
może są dostępne też w sklepach internetowych :roll: :roll:
Właśnie wyliczyłem, że regeneracja zacisków przód + tył ze zmianą klocków z przodu i płynu hamulcowego zje 500 PLN :(
No, ale nie będzie piszczało [zlosniki]
MB 123 200D '83
Post: czw kwie 21, 2005 2:15 pm
kotek1976 zapodaj jakiś namiar na ten sklep
Post: czw kwie 21, 2005 2:44 pm
Wszystkie tłoczki świata są w INTERCARS, a ten na pewno w CB na Fordońskiej.
Post: czw kwie 21, 2005 3:00 pm
Ocet pisze:
Pamietam jak rozmawialem z jednym gosciem co jezdzi 115, ktora kupil za okolo 2000 PLN (probowalem go sciagnac na spoty, ale gosciu oporny jest, z reszta nie on jeden :cry: [no] ) i powiedzial mi ze wkrotce po kupnie auta zabral sie za robienie hamulcow. Okazalo sie ze zaciski sa nedzne i przydaloby sie je wymienic. Zadzwonil do Zasady i pani przez telefon powiedziala mu okolo 2000 PLN za sztuke [zlosnik] :roll: . Coz cala ponad 30 - letnia 115 warta tyle co jeden, nowy, oryginalny zacisk [zlosnikhihi] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
