Dzisiaj jest czw kwie 02, 2026 6:53 pm
Post: śr kwie 13, 2005 3:27 pm
jaki byście mi polecili darmowy programik? mam DeepBurner ale wystepuje jakiś konflikt z moim TEAC-em, bo raz mi nagrywa a raz tylko do połowy i płyta do wyrzucenia i muszę spróbować z innym programem
i może jakiś link skąd je ściągnąć..
Post: śr kwie 13, 2005 3:35 pm
nero 6
lub "alkohol120% " dobry programik do piractwa
ładnie idą tez DVD na alkoholu
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: śr kwie 13, 2005 4:35 pm
Numer GG: 267496
Beczko Maniak pisze:
nero 6
Czy zauważyłes gdzieś pytanie o piractwo? Przypominam, że na tym forum nie mam miejsca na takie tematy. Kubol zapytał o oprogramowanie, a nie przedstawiał swoich zamiarów. Wnoszę, że po prostu mam problem z nagrywaniem płyt, np. z backup'em i tyle.
Polecam Nero - najczęściej dodawany do napędów RW.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr kwie 13, 2005 4:54 pm
hej,
chodzi mi o darmowy program, bo musze być 100% legalny (to do pracy)
a za nero z tego co wiem trzeba zapłacić...
Post: śr kwie 13, 2005 5:09 pm
ALCOHOL 120%
Post: śr kwie 13, 2005 5:46 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
kubol pisze:
hej,
Chyba bym sobie nie darował nie skorzystania z wygody i funkcjonalności Nero, mimo tak wysokich cen zakupu tego programu...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47693821 [zlosnik]
Supposed Former Automotive Journalist
Post: śr kwie 13, 2005 9:50 pm
Numer GG: 267496
TrickyKid pisze:
kubol pisze:
hej,
Dokładnie. Poza tym Nero chyba wystawione jest na FTP producenta [cool]
SEBIAN
Post: śr kwie 13, 2005 10:12 pm
Sebian pisze:
TrickyKid pisze:
kubol pisze:
hej,
Na stronie producenta jest demówka, natomiast 99,9% oryginalnych płyt z Nero kupowanych w Polsce to te które są kontraktowane do dołączenia do nagrywarki w sklepie [transakcja wiązana trochę jak Microsoft OEM, ale na nie do końca tych samych zasadach - nie ma NFR - przynajmniej w tej którą ja dostałem wraz z nagrywarką].
Post: czw kwie 14, 2005 1:04 am
Właśnie zamówiłem nagrywarkę Samsunga bo do niej dają Easy CD Creatora, Nero już mnie wkurzać zaczął, nie mówiąc o tym, że płyty się potem czytają, ale nie zawsze, dziś byliśmy w Kępnie a płytka nagrana dopiero co po 2 utworach audio padła i musieliśmy słuchać Radia M.
Post: czw kwie 14, 2005 1:18 am
Bodzio pisze:
Nero jako program ma niewielki wpływ na poprawność zapisu danych - to nagrywarka się myli jeśli już. Poza tym największą pewność odczytu danych w różnych urządzeniach jest wypalanie płyty z najmniejszą podaną na niej prędkością zapisu [zazwyczaj x4]. Im wolniej nagrywa się płyta, tym dłużej laser punktowo podgrzewa "pit" zaczerniając go. Im dokładniej będzie zaczerniony, tym bardziej jednoznaczne [mniej pomyłek] będzie to dla odtwarzacza. Płyty CD są odczytywane i zapisywane od środka, a nie od brzegu [odwrotnie niż np płyty vinylowe]. Ta sama prędkość obrotowa płyty podczas wypalania to liniowo mniejsza prędkość na początku zapisu [czyli bliżej środka], a im dalej od środka tym prędkość liniowa jest wyższa [de facto proces zapisu jest dokonywany szybciej i tym samym mniej precyzyjnie. Tak więc "pit'y" [zaczernione punkty na płycie oznaczające zmianę bitu z 0 na 1 lub odwrotnie], są słabiej zaczernione na końcu płyty niż ja jej początku. To może tłumaczyć, dlaczego Twój odtwarzacz przestał "widzieć" zapis po drugim utworze na płycie - pit'y po prostu były za słabo zaczernione. I tak będzie się działo bez względu na to jakim programem to wypalisz, co więcej sprawdzenie poprawności wypalenia płyty na kompie nic nie da, bo CD-ROMy komputerowe radzą sobie nawet z najszybciej "spawanymi" płytami. Samochodowy CD-player już nie koniecznie będzie taki dobry w te klocki.
Post: czw kwie 14, 2005 1:45 am
To niby wiem, w końcu studiowałem to ale dzięki za potwierdzenie wiedzy.
Wolę Easy CD Creatora za to, że pokazuje ile który utwór zajmuje więc jak mam nadmiar to widać co wyrzucić żeby reszta się zmieściła.
No i Nero od jakiegoś czasu jest niedostępny a Nero Express to je hovno.
Pozdrawiam, www.turko.pl/f/audio.htm
Post: czw kwie 14, 2005 2:10 am
Bodzio pisze:
Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, bo wydawało mi się to oczywiste, ale Nero 6 też ma coś takiego, nie wiem czy dokładnie to samo, ale widać co ile zajmuje, i ile jeszcze wyjeżdża się poza max pojemność. Ja od zawsze używam Nero, teraz NeroExpress, kiedyś próbowałem innych wynalazków, jakieś Roxio, Alkohole i inne RawBurner'y, ale i tak zawsze wracałem do Nero, może to przyzwyczajenie.
Bodzio pisze:
W Nero 6 przełączasz pomiędzy starym układem Nero a NeroExpress za pomocą jednego kliknięcia. :)
Post: czw kwie 14, 2005 2:19 am
Do nagrywarki dają obcięte Nero express. Zamiast pełnej wersji przekierowuje Cię na stronę producenta (po "jednym kliknięciu"). A Roxio to nowy właściciel (od 1999 roku) EzCdC czyli EasyCdCreatora. Do Mojej HP 2x dawali pełniejszą wersję EzCdC niż teraz ;-(
Post: czw kwie 14, 2005 7:48 am
Numer GG: 267496
Bodzio pisze:
Osobiście zawsze byłem zwolennikiem WinOnCD, ale wersja, którą posiadałem nie odpalała się w środowisku W2K/XP, zatem przesiadłem się na EasyCDCreatora oraz równolegle Nero.
SEBIAN
Post: czw kwie 14, 2005 10:31 am
sebian moim pierwszym programem byl wlasnie winoncd :) w 96 kupilem nagrywarke traxdata yamaha cdr400t :)wypasiony model na scsi do tego zwykly kontroler adm scsi i dodatkowo proframik winoncd 3,5 z dyskietką 3,5 na której było pare plików potrzebnych przy instalacji był to super program ale sie skonczyl po zainstalowaniu xp :)
