Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 6:48 pm
Post: sob kwie 09, 2005 11:12 pm
Panowie czy ktos z Was wie moze jak zrobic wyjscie "W" w alternatorze?? narazie samemu nie szukalem nic na ten temat i zwracam sie najpierw do szanownego grona bo moze ktos juz przwalkowal ten temat.. bede wdzieczny:))
Post: sob kwie 09, 2005 11:43 pm
Poprzez wymiane alternatora? A moze wystarczy kostka na trzecioseryjna...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz kwie 10, 2005 9:21 am
Hmmm, albo alternator ma zlacze W (chyba tylko 3 seryjne maja), albo nie.
Post: ndz kwie 10, 2005 10:03 am
Chodzi o to ze elektryk mowi ze nie ma problemu zeby to zrobic ale kroi 40 zl za to.. a ponoc jest to proste...
Post: ndz kwie 10, 2005 11:05 am
nie jestem pewien ale to wyjście w jest wyciągnięte przed prostownikiem bo tylko tam nie ma regulacji i stabilizacji prądu ani napięcia ładowania i te dwie wartości zmieniają sie wraz ze wzrostem lub spadkiem obrotów co przy odpowiednim wyskalowaniu jakiegoś miernika może dać porównanie co do prędkości obrotowej, [zlosnik] , generalnie stawiam na napięcie, bo płynący prąd jest raczej uzależniony również od mocy pobieranej przez odbiorniki typu światła radio , stopień naładowania akusia. [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz kwie 10, 2005 11:07 am
ps. dlatego stosuje sie wsamochodach regulatory napięcia aby właśnie uniknąć tych skoków [zlosnik]
Post: ndz kwie 10, 2005 12:31 pm
Heeeh! Zapomniałeś o częstotliwości!! Częstotliwość wytwarzanego w uzwojeniu alternatora prądu jest ściśle zależna od prędkości obrotowej wirnika, i właśnie to zjawisko jest wykorzystywane przy pomiarze prędkości obrotowej.
Uzwojenie alternatora jest trójfazowe. W uproszczeniu składa się z trzech nezależnych uzwojeń. Jeden koniec każdego z nich idzie do układu prostowniczego (na diody), natomiast pozostałe trzy końce są ze sobą zwarte i nie podłączone do niczego. Mówiąc obrazowo: uzwojenie połączone jest w "gwiazdę", i jej środek to właśnie nasze wyprowadzenie "W" Alternator trzeba jednak wyjąć i otworzyć (ściągnąć tylną obudowę łącznie z uzwojeniem, nie inaczej!!!) Nie jest to zbyt skomplikowane, a po otwarciu sprawa staje się jasna przy powrównaniu do mojego opisu.
Post: ndz kwie 10, 2005 1:05 pm
Numer GG: 7505845
Jako laik silnikowy moze ktos zapoda fotke w ktorym miejscu to sie znajduje znaczy gdzie trzeba lape wlozyc zeby zdjac i podpiac :D
Post: ndz kwie 10, 2005 2:06 pm
masz może jakiś rys. w jaki sposób spiąć taki układ trójfazowy z diodami, aby otrzymać napięcie stałe , i le jest szczotek bo z tego co pamiętam to dwie a więc co z trzecim napięciem , a alternator ma komutator lamelkowy a nie pierścienie, nie jestem elektrykiem samochodowym dlatego pytam, bo mam wrażenie , może niesłuszne że pomiar napięcia byłby najprostszy , a na dodatek trzeba by też utrzymywać dalej na wyjściu stałą częśtotliwość bo prąd ładowania nie jest przecież idealnie wyprostowany i chyba występowało by tęnienie tego pądu a to chyba nie jest porządany efekt z szacunkiem [zlosnik]
Post: ndz kwie 10, 2005 11:33 pm
mycha pisze:
altenator ma pierscienie .. to pradnica ma komutator.. szczotki sa 2 ale od regulatora napiecia... w alterantorze wirnik jest magneśnicą a cewka(i) stojanem. w prądnicy odwrotnie przez co proądnica moze sluzyc jako silnik po podlaczeniu do niej napięcia... prąd w alternatorze jest wyprostowany wystarczająco i nie zachodzi zadne tętniienie.. charakterystyka alternatora a pradnicy zasadniczo sie roznia...
Post: pn kwie 11, 2005 4:23 pm
thx [oczko]
Post: czw lut 21, 2008 2:41 am
Trochę odkopię temat ale nigdzie nie ma zdjęcia tego wyjścia W
Więc wklejam foto i proszę o wskazanie gdzie powinno ono być, a może jest.. ?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw lut 21, 2008 10:34 am
NIe ma w tym.. w ogole zadko wystepowalo oryginalnie w 123 o ile w ogole wystepowalo bo nie pamietam.. trzeba sobie je samemu wyprowadzic:)))
Post: czw lut 21, 2008 1:41 pm
No to kicha, a niby wszystkie III seryjne powinny mieć.
No nic będę walczył
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: pn lut 25, 2008 1:00 am
Numer GG: 4094058
hmm nie rozumiem dokonca o co chodzi...
mialem alternator z III serii .. padl to wrzucilem z I serii .. tylko mostek zrobiłem miedzy połączeniami i "it's working"
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
