Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 6:22 am
Post: śr kwie 06, 2005 9:08 am
Witam! Przejrzałem archiwum w tym temacie i mimo, że całkiem podszkoliłem się z budowy i zasad działania układów chłodzących MB, to nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.Do upałów jeszcze daleko a w mojej w123 temparatura na postojach (korki itp) potrafi dojść (a nawet minimalnie przekroczyć) 100 stopni. Podczas jazdy jest ok nie przekracza 85. Nie doczytałem się w instrukcji czy te 100 stopni to normalny objaw czy nie. Poziom płynu sprawdziłem, wiatrak mam plastikowy, czyli załączany elektromagnesem i z tego co zauważyłem przy 100 stopniach wywala trochę płynu z chłodnicy i słychać "cyknięcie" - wiatrak przyspiesza (do tej pory obraca się tak od niechcenia, że ręką można spokojnie zatrzymać). I temperatura spada gdzieś do 95. Mam pytanie, czy nie za późno się ten elektromagnes włącza, a może ktoś ma inne sugestie?
W123 200 '81 manual
Post: śr kwie 06, 2005 9:13 am
Mozesz sie pokusic o zmiane termostatu, a przy okazji wyplukanie calego ukladu. Jesli jednak masz M 102, a z Twojego podpisu wnioskuje ze masz, to nie ma co sie przejmowac, bo ten motor tak ma. Jak moj Ojciec kupil pierwsze W 123 (rowniez z M 102) i wracal z Niemiec to temperatura w korku rowniez oscylowala okolo 100 stopni. Byl przerazony do tego stopnia, ze pootwieral wszystkie szyby i wlaczyl ogrzewania na maksimum! [hehe] Tak to juz jest z tym motorem, ze "wariat" (czyt. wiatrak) wlacza sie bardzo pozno. Nie masz sie czym przejmowac, naprawde, bo to z natury "cieplolubny" i "wysokocisnieniowy" motor [zlosnik] ;) .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Ostatnio zmieniony śr kwie 06, 2005 9:20 am przez Mitu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr kwie 06, 2005 9:20 am
hej
ja mam M102 i jest podobnie, choc rok temu bylo stabilniej :)
przede wszystkim ta kreska nie oznacza 100 'C :D
elektromagnes powinien sie zalaczyc tuz po przekroczeniu jej (ten typ tak ma)
a jesli wywala plyn, to znaczy, ze masz nieodpowiedni korek na chlodnicy (nie trzyma parametrow) lub jakis zly plyn tworzacy zbyt duze cis. w tej temp.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr kwie 06, 2005 9:26 am
lysy2 pisze:
Jeśli mówimy o kresce nad 80 a poniżej 120C to jest to kreska oznaczająca 100C .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr kwie 06, 2005 9:45 am
AMG - tu sie bede klocil :D, choc papierow nie mam na moje zdanie :)
to jest temp. zalaczania el-magnesu :) niekoniecznie oznacza 100'C
pozdrowionka
Łysy
Post: śr kwie 06, 2005 10:12 am
Wielkie dzięki, uspokoiliście mnie. Na korku mam napis 100, nie wiem czy to właśnie nie oznacza temperatury przy której się "poddaje". Płyn w chłodnicy to jakiś niemiecki specyfik rożcieńczany z wodą, miał być dobry, wody dolałem już z litra do chłodnicy, więc może proporcje się zmieniły i nie trzyma parametrów. A Wy co polecacie dobrego do chłodnicy?
W123 200 '81 manual
Post: śr kwie 06, 2005 10:30 am
areksz1977 pisze:
korku mam napis 100
A powinieneś zdaje się mieć taki z napisem 120.
areksz1977 pisze:
Po jakim przebiegu? Wygląda trochę, jakby Ci uciekała gdzieś ta ciecz.
Post: śr kwie 06, 2005 12:21 pm
Wookee pisze:
Trochę pewnie ubywa (w październiku 2004) wymieniałem płyn, ale głównie to zasługa dodatkowego obiegu wody do reduktora LPG, które montowałem w styczniu.
W123 200 '81 manual
Post: śr kwie 06, 2005 6:35 pm
Też mam to samo,
po tej zimie jednak temperatura wzrastała szybciej niż zwykle ,
dolałem 2.5 litra płynu i jest ok :lol: :lol: :lol:
W123-230E
Post: śr kwie 06, 2005 9:59 pm
AMG pisze:
lysy2 pisze:
O ile mi wiadomo, to ta kreska oznacza 90 stopni.
(wiadomość z serwisu MB).
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw kwie 07, 2005 10:47 am
MMM pisze:
AMG pisze:
lysy2 pisze:
100 stopni, info tez z ASO MB [hehe]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: czw kwie 07, 2005 10:51 am
100°C - logika [hehe]
