Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 5:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pn lis 18, 2002 5:16 pm
) Hej ,
ostatnio zaobserwowałem ( uszami ) , że dmuchawa na pierwszym i drugim biegu niekiedy piszczy , co jest strasznie irytujące .
Na trzecim i czwartym już tego pisku nie słychać , bo wtedy kręci się bardzo szybko .
Myślę aby nasmarować ośkę albo spryskać WD 40 .
Tylko jak tam dotrzeć ?
Może ktoś z grona forumowiczów przerabiał ten temat i może podzielić się doświadczeniem ? Nie chciałbym rozebierać całej konsoli :(
Będę bardzo zobowiązany ( czyt. 2 Bosmany [zlosnikz] ) .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn lis 18, 2002 7:40 pm
Wika pisze:
) Hej ,
Może jakiś syf się tam dostał i piszczy... Kiedyś zaparkowałem koło bloku, który akurat ocieplali... W efekcie jak uruchomiłem dmuchawę to zostałem zasypany kilogramem styropianu w kulkach [zlosnik] . Też mi wtedy skwierczało dopóki nie wydmuchało wszystkiego... Więc może "zassałeś gdzieś jakiegoś liścia" ???
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn lis 18, 2002 7:58 pm
nie , raczej nie .
Niedawno wymianiałem wszystkie filtry , łącznie z przeciwpyłkowym .
Piszczy dmuchawa , tak jakby jej ośka .
Chodzi mi o to jak się tam najłatwiej dostać.
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn lis 18, 2002 8:13 pm
No to przykro mi, ale nie mam doświadczenia w rozbieraniu 124 (Szczaw byłem jak Ojciec takie coś miał), więc niestety nie pomogę :(
Post: pn lis 18, 2002 10:52 pm
Spróbój zdjąć dolną część tapicerki pod deską (z obydwu stron).
W 123 to wystarczy (nie wiem jak w 124) aby przy odrobinie gimnastyki dostać się do dmuchawy. Gorzej gdy przyjdzie potrzeba ją wymontować lub poważnie rozebrać.
A propo przygód z tym urządzeniem:
W lipcu odebrałem mesię od mechanika i popędziłem na wakację.
Gorąc jak cholera, dmuchawa na III, dojechałem, poszedłem pić, poszedłem spać.
W nocy padało.
Rano przekręcam kluczyk, dmuchawa rusza i wali z kratek błotem po mojej twarzy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Mechanikowi przeszkaszał gumowy wężyk odprowadzający wodę z czerpni powietrza więc go o coś podczepił do góry [szalone] :evil:
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt lis 19, 2002 7:30 am
Maniek pisze:
Trzeba było pojechać do tego mechanika i też mu rzucić błotem w twarz ;) [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] :lol:
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt lis 19, 2002 8:58 am
albo mięsem [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
No cóż będę musiał się pomęczyć .
Zresztą metoda prób i błędów nie jest taka zła [zlosnikz]
Jakoś nasmaruję tą dmuchawe
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lis 19, 2002 3:55 pm
No niestety tego elementu w tym pojezdzie jeszcze nie demontowalem, wiec nie moge byc pomocny......
FSM 126el '95
Post: wt lis 19, 2002 4:29 pm
ja kiedys jechalem w deszczu a raczej w ulewie i w mojej w 123 wlaczylem witrak na pelna moc czyli III i po paru minutach odparowywania przedniej szyby po prostu sie zatrzymala i przestala w ogole dmuchac...
pojechalem do mechanika to powiedzial ze juz to kiedys robil ale zeby to wymienic to trzba pol auta rozebrac no i ze mimo ze wiatraczek kosztuje 120 zeta to jeszcze trzeba robocizna tez bedzie duzo kosztowac...
no i po tygodniu wkurzania sie i szukania sposobu na zdobycie kaski przed zima(bo trza to bylo zrobic) w koncu po tygoniu w piatek umylem i wysprzatalem moja mercedes i kiedy rano wsiadlem do auta dmuchawa sie wlaczyla w momencie przekrecenia kuczyka.... :)))) moze to zbieg okolicznosci ale sprobuj tez ja po prostu umyc:)))
SimpeR
w123 300D '78
Post: wt lis 19, 2002 7:06 pm
dzisiaj jak na złość cały czas choodziła wzorcowo na każdym biegu .
żadnego pisku . Sam nie wiem co jest grane .
Ale tak czy inaczej muszę się zmierzyć z tym tematem .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt lis 19, 2002 10:55 pm
O dmuchawie to ja mogę dużo pisać:
Simper pisze:
Wyjmowałem to całe ustrojstwo co nam tyłki w samochodach grzeje.
Nawet sobie niewyobrażacie jakie to jest wielkie (prawie jak silnik :o )
Narobiłem się trzy dni i cieszyłem że nie mam pełnego wyposarzenia bo wtedy bym robił to z tydzień.
W każdym razie nie trzeba wyjmować deski rozdzielczej tylko ją poluzować i nieznacznie podnieść.
Zdemontowanie całej konsoli to już chyba oczywiste!!!
Dobrze jest też wyjąć fotel pasarzera bo ten cały sprzęt nie chce przejść pomiędzy nim a deską rozdzielcza.
Usiłuje sobie tylko przypomnieć czy nie istnieje możliwość odpięcia samej dmuchawy od tego "pieca" (nie było mi to potrzebne bo ja wymieniałem wymiennik ciepła), a znając troskę Daimler Benz to chyba jest to możliwe.
W każdym ranie życzę powodzenia i nieinwazyjnego rozwiązania sprawy, a w razie czego służe pomocą. [oczko]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr lis 20, 2002 6:30 pm
Wika pisze:
Oho, sytauacja taka sama jak z moimi światłami... Chrzaniło sie, napisałem posta i od tej pory wsio jest OK [zlosnik]
Post: sob sty 04, 2003 1:25 am
Maniek pisze:
Simper pisze:
Hehehe
Wyjmowałem toto a jakże. Potwierdzam, jest wielkości silnika od malacza, acz nie ukrywam, że lżejsze [zlosnik] [zlosnik]
A sam silnik wydobedzie się po zdjęciu boku konsoli srodkowej od strony pasażera. Nasadzik ósemka, trzy śrubki i silnik dzierżysz w garści [zlosnikz]
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: sob sty 04, 2003 2:25 pm
Witam ,
dzisiaj właśnie dzięki przedmówcy udało mi się naprawić piszczącą dmuchawę .
Przyczyna tkwiła w silniku - był zabrudzony .
Oczyściłem go itd. Teraz chodzi ciuchuteńko jak nowy .
Jeśli ktoś ma podobny problem w 124 , to służe pomocą ,bo teraz już wiem co dokładnie należy zrobić .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob sty 04, 2003 3:40 pm
W 124-cejuż tego nie zrobię [zlosnik] , ale chyba czeka mnie to samo w W123. Czy operacja wygląda podobnie ? Czy ktoś ma może doświadczenia w tym temacie ?
FSM 126el '95
