Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: .
Post: śr mar 30, 2005 10:34 am
Mar3ko pisze:
Ja taki przekaźnik od świec mam pod maską z lewej strony od kierowcy zaraz za reflektorem...Ale ja mam wersej Taxi to tu wszystko je inne [zlosnik] ...Chorzów też pozdrów... [zlosnik]
Po prostu masz przekaznik nowszego typu do swiec zarowych precikowych - nie wynika to z tego, ze masz wersje taxi. Ten ze zdjec, jak juz ktos napisal, jest do swiec starszego typu - petelkowych. Te pierwsza grzeja szybciej [cool]
Post: śr mar 30, 2005 10:42 am
A wlasnie, ja mam teraz te nowe, 5-6 sekund i juz mozna palic, ale na starym przekazniku, daje cos wymiana na nowy, oraz czy jest to trudne ???
Post: śr mar 30, 2005 1:50 pm
Wymiana przekaznika to ok. 10 min roboty jesli masz albo w komorze silnika po prawej stronie przy błtniku albo jest w srodku koło kolumny kierowniczej tylko koniecznie ściagnij mase z aku bo jak zrobisz zwarcie to nie ciekawie moze być ...Bo jest tam taki gruby kabel z wymianą nie powinnes mięc problemów dwie kostki plus ten gruby kabel przyktęcony 8-semką
Post: śr mar 30, 2005 1:54 pm
Dzieki Tadziu u mnie jest kolo kolumny, bo nawet teraz jak skladalem do konca srodek wozu to widzialem ;-)
A generalnie da mi to cos, czy tylko tyle ze pomaranczowa lampka bedzie gasla wczesniej ?? [zlosnik]
Post: czw mar 31, 2005 4:04 pm
Jeśli założyłeś świece "paluszkowe" szybko grzejne to napewno da ci więcej bo nie ciągnie tyle prądu z aku który napewno dłużej po chodzi.No i oczywiście szybciej gaśnie lampka czyli skrócony czas nagrzewania krótszy czas odpalania... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw mar 31, 2005 8:20 pm
No tyle ze ja teraz odpalam na wyczucie, wystarczy te 5-6 sek. zeby odpalil bez zajakniecia :-D
Post: czw mar 31, 2005 8:37 pm
Mi się wydawało że mam przekaźnik po środku ściany działowej w komorze silnika , a taki gadget też mam i pod obydwa są podpięte kable świece mam starego typu :oops:
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: czw mar 31, 2005 9:18 pm
Tez mialem starego typu :?:
Narzekalem na ciezkie odpalanie, okazalo sie ze 2 byly spalone :lol:
Nie oplacalo sie kupowac 2 nowych ;-)
Od razu kupilem 4 paluszki [zlosnik]
Tylko denerwuje mnie to ze kontrolka sie swieci dluzej niz trzeba ;-)
Post: czw mar 31, 2005 10:10 pm
świece wymieniłem na komplet beru z pentelką , pytanie czy dobrze rozumiem jak powinien wyglądać przekaźnik starego typu? jeżeli tak to czemu do tego pod deską idą jakieś kable??? po wymianie w odróżnieniu od stanu poprzedniego wystarczy delikatnie na sekunde przy odpalaniu poprostu dotknąć pedału gazu bo inczej nie odpali ale miałem nadzieje że jak wyreguluje zawory to ta dolegliwość ustanie ale teraz to mam zagadke [szalone]
Post: czw mar 31, 2005 10:39 pm
Hmmm ja zawzse wciskam troche gaz :|
Jakos inaczej nie wiem czy by odpalil normalnie...
Chyba ze nie czaje teraz bazy [zlosnik]
Post: czw mar 31, 2005 10:48 pm
to troche mnie uspokoiłeś, chodzi mi o to czy przekaźnik starego typu występował po środku ściany która dzieli komorę silnika od przedziału pasażerskiego ? Jeżeli tak to co u licha robi ten przekaźnik pod deską???
Post: pt kwie 01, 2005 11:09 pm
krzstian pisze:
U mnie mam to samo mam przekaznik kolo wybitego numeru nadwozia praktycznie na środku tej blachy...a ztego co piszesz to maż dwa takowe.... tylko po co na zapas ??? czy awaryjnie się włancza jak się stary popsuje.. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
