Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 11:04 pm
Post: śr mar 30, 2005 1:52 pm
Jak fachowo i bezstresowo zdjąć boczki w drzwiach?Szybki elektryczne a z tyłu korbowane.
Jak dobrać sie do głosników w desce rozdzielczej?
Post: śr mar 30, 2005 2:24 pm
1. Odkrecasz wszystkie srubki (musisz poszukac :) ) - prawdopodobnie znajdowac sie beda pod podlokietnikiem i w okolicach klamki, a takze przy zamku. Gdzie dokladnie w 124 nie orientuje sie - musisz je sam zlokalizowac
2. Boczek procz srobek przytwierdzony jest za pomoca zatrzaskow - musisz je poodpinac wzdluz krawedzi boczku.
3. z tylu musisz zdjac korbki od szyb
4.ostroznie zdjac boczek, patrzac, czy gdzies jeszcze nie jest przykrecony
Tak sie to robi w beczce, ale wydaje mi sie, ze w 124 podobnie
Post: śr mar 30, 2005 2:52 pm
Dowcip polega na tym ze w tych miejscach i wogole nigdzie poza okkolicami zamka nie ma zadnych srubawek.Gdyby byly to wiem co sie wtedy robi;)
Post: śr mar 30, 2005 3:18 pm
Moderator
Moderator
Robiłem to kiedyś w kupecie i temat jest upierdliwy (raczej składanie niż zdejmowanie) Z tego co pamiętam śrubka jest gdzieś pod klamką i podłokietnikiem a reszta to zatrzaski, ale uprzedzam że moja pamięć jest ułomna a minęło już ze 3 lata, trzeba to robić na "macanego" - z pewnością się uda.
Post: śr mar 30, 2005 4:16 pm
tam srubka jest chyba tylko pod plastikiem klamki-boczek sciaga sie pociagajac do góry-dosc upierdliwe -czasami boczek solidnie siedzi-trzeba uwazac zeby spinek nie połamac....
