Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 9:41 pm
Post: wt cze 01, 2010 10:29 pm
Ile jest zabawy żeby to przełożyć? Czy trzeba kombinować z łapami? Jak ze skrzynia? podejdzie od 124?
Pozdr
Post: pt cze 04, 2010 10:06 am
Czy ktoś wie jak skrzynia i wał od 300D 24V z W124?
Czy wszystko pasuje bez problemów?
Czy skrzynia wytrzyma większa moc?
Nie powiem, ale kusząca propozycja taka podmianka ;)
Nerwowa Niemra
Post: pt cze 04, 2010 11:07 am
A jak z pompą wtryskową ??
W124 ma mechaniczne pompy, a tutaj już elektroniczna?
Post: sob cze 05, 2010 8:48 pm
Do wymiany jest dosłownie wszystko z osprzętu elektronicznego,3.0TD z 210 jest na szynie can wiec akurat skrzynia i wał to najmniejszy problem ;)
Jedyne wyjscie to zamontowanie pompy wtryskowej ze 124 3.0TD lub 140 3.5TD
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: czw sie 19, 2010 9:55 am
necro pisze:
Który, Kolego?
Przecież jest też OM606 24V Turbo, którego nieuturbiona wersja jest w W124. I tam już masz Plug&Play.
124.190 '93
Post: czw sie 19, 2010 10:51 am
I jeszcze może powiesz, że pompa taka sama?? [cool] A ludzie tak zawsze kombinowali :lol:
Post: czw sie 19, 2010 11:10 am
No to są te same silniki. OM606 136KM i OM606 Turbo z chyba 178KM z oka.
TE SAME TYLKO W W210 JEST DOŁOŻONE TURBO. Podobnież się sworzniami tłokówi różnią.
124.190 '93
Ostatnio zmieniony czw sie 19, 2010 11:52 am przez krasuss młodszy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 19, 2010 11:12 am
Świetnie [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw sie 19, 2010 11:21 am
http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/ ... ubtype/191 pompa z 124 E300Diesel
http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/ ... ubtype/225 pompa z 210 E300Turbodiesel
Ja różnic tu nie widzę. Wiem, że niewiele wiem, ale tu wygląda to wszystko dosyć jednoznacznie. A to, że numery katalogowe są inne, to nie jest specjalnie miarodajne.
A jak są faktycznie, to gdzie, bo już się nawet sam zacząłem niedawno zastanawiać, czy nie uturbić się.
Jak wyjdę na głupka, to trudno. Jest ryzyko zawsze. [zlosnik]
124.190 '93
Post: czw sie 19, 2010 12:59 pm
krasuss młodszy pisze:
http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/1/cat/19T/type/606/subtype/910/group/07/subgr/045/retcat/44R/rettype/124/retsubtype/191 pompa z 124 E300Diesel
Źle patrzysz, te pompy są inne, nawet wizualnie na tych poglądowych rysunkach z EPC.
W oku jest sterowana elektronicznie. Nawet mało kto wie, ale ten z oka można zchipować :)
pompa z turbo (NR 8)
bez turbo (NR 5)
Nie bez powodu jak przekładają silnik turbo z oka, to zakładają pompę z om606 bez turbo z małymi modyfikacjami.
fb.com/waxclusive
Post: czw sie 19, 2010 1:15 pm
O, dziękuję bardzo za rozjaśnienie. Ale jak elektronicznie? Komputerem przez CAN? Glupie to troche.
Więc moje pytanie teraz rozbrzmi. [zlosnikhihi] To, jeżeli mam W124 z OM606, to dokładając śmigło, muszę zmienić pompę? Czy może zostać moja? Bo znajomi mi pisał, że pompy OM603Turbo i OM606 są takie same.
Podnoszę kwestię OM603 z poniższego powodu:
necro pisze:
124.190 '93
Post: czw sie 19, 2010 1:21 pm
Ja widziałem akurat modyfikację pompy z OM603 turbo, podobno nie zmodyfikowana nie daje pełnych 177KM mocy :)
Post: czw sie 19, 2010 1:31 pm
[chory] Padaczka. I tak źle i tak niedobrze. To teraz mi się faktycznie układa w logiczną całość, czemu tego nikt nie robi.
Jestem gotów zatem oddać rację i wygłaskać nadgryziony autorytet kolegów. [zlosnikok]
A jeżeli nie ruszę pompy, to co by się stało? Dawka za mała po prostu by była? Kurde, a już się nakręcałem powoli na 40KM więcej.
124.190 '93
Post: pt sie 20, 2010 10:08 am
Skoro przekładają silniki z w210 to da się przecież zrobić.
Pomijając koszty.
Pompa musi przecież dawać odpowiednie ciśnienie i dawkę paliwa.
A przekładają starą pompę do tego silnika aby pozbyć się właśnie elektroniki sterującej.
Post: pt sie 20, 2010 10:36 am
kompressor pisze:
No, ale to w kółko (co prawda nie wprost, fakt :oops: ) o to pytam. Nie wystarczy podkręcić dawkę na pompie, albo coś mniej spektakularnego? Mam dobry silnik, wszystko jest git. Ledwo dotarty - 510000km. [zlosnik] A nie chce sobie popsuć wszystkiego z tęsknoty za mocą, która też niespecjalnie duża jest.
Jednak w OM601 człowiek był skutecznie pozbawiony złudzeń, to i głupoty do głowy nie przychodziły. [oczko]
kompressor pisze:
No, bo nie chcę przekładać silnika, jak zasadniczo taki sam mam.
Dzisiaj mam zadzwonić do typa, który ponoć robił takie rzeczy, to może wieczorem błysnę cudzym intelektem i pomysłowością.
Napaliłem się, jak pomyślałem, że tylko śmigło wsadzę, coś tam z pierdół jeszcze i już trzeba się kierownicy mocniej trzymać. [smiech] A tu jak zwykle. [hihi]
124.190 '93
