Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw paź 18, 2007 3:47 pm
Kupiłem Mercedesa (200TE '90) mimo, że chciałem co innego.
Po dokładnych oględzinach zauważyłem, ze na nadkolu od stroony bagażnika jest zajad z rdzy. Tak długo go naciskałem, że wyskoczyła dziura :( widać na fotkach. Po ściągnieciu zderzaka, wyszło jeszcze kilka małych dziurek, spowodowanych rdzą. Poza tym blacha zdrowa, no były 2 lub 3 wgniotki, kobieta nim jeździla na zakupy [zlosnikz].
Ja powiem jak to chce zrobić, oczywiście czekam na wasze propozycje.
Chce wspawać kawałek nowej blachy 0,7 mm w ocynku+malowanie proszkowe (bo taką blachą dysponuje, no mam jeszcze 1mm).
Potem od strony zewnętrznej posmarować lub natrysnąć masę uszczelniającą i pomalować lakierem w odcieniu nadwozia.
Do was sie zwracam z pytaniem:
Jak to zabezpieczyć od strony bagażnika? (myślałem o wosku)
Co zrobić z resztą dziur? Wyciąć blachę i wspawać nową czy może żywica+włókno szklane?
Jakie środki polecacie? Mam dostęp do produktów firmy Boll i Novol.
Poza tym dysponuje bardzo dobrze wyposażonym warsztatem ślusarskim (od ojca) i garażem z kanałem.
To mój Mercedes :) już bez zderzaka.
Aby nie było tak kolorowo, to jest do zrobienia :(
Widok od strony bagażnika
W kóleczkach zaznaczone jest gdzie wyskoczyły dziurki :(
To na razie wszystkie fotki. Jeśli trzeba dorobie [zlosnik]
Mirek
Opel Corsa A '86 - "Czerwona strzała" - jeszcze się toczy:)
W 124 200 TE '90 - do sprzedania.
Ford Escort 1,8TD '97 - nowa skarbonka:)
Post: czw paź 18, 2007 4:09 pm
W miejscach niewidocznych dalbym mate szklana + zywice epoksydowa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw paź 18, 2007 4:14 pm
na przedostatnim zdjeciu wyglada jakby bylo pomalowane na rdze :O
Post: czw paź 18, 2007 4:21 pm
Moze to specjalna podkladowka minowa na rdzie [zlosnik]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw paź 18, 2007 5:55 pm
Tam było pomalowane na rdze. Ale juz nie jest.
Nadżarta blacha została wycieta. Zostało zdrowe [zlosnik]
Na dzisiaj koniec bo pada :( a w garażu nic nie zrobie bo auto ledwo się mieści.
Pzdr
Post: czw paź 18, 2007 11:38 pm
TReneR pisze:
Tak a może pianke montażową i gips szpachlowy Dolina nidy... [szalone] :( Ja proponuje wyciąć starą blache i wspawać nową a od środka zabezpieczyć środkami do konserwacji podwozi. Barankiem albo bitexem( bitex pisze potocznie).
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt paź 19, 2007 10:38 am
Ja bym dał łatkę z blachy ale nie spawał jej tylko lutował. Przy spawaniu zabezpieczenia antykorozyjne wokół dziury ulegną uszkodzeniu od wysokiej temperatury.
MB - mój drugi dom
Post: pt paź 19, 2007 11:05 am
MercSwir pisze:
Zeby wspawac blache, musisz sporo wyciac - po co kiedy dziurki sa malutkie a co wazniejsze sa zakryte blotnikiem?! Co wiecej, blacha spawana ulega duzo szybciej korozji!!
Wiem, ze mata szklana nie jest "eleganckim" rozwiazaniem, ale wg. mnie w tym wypadku to lepsze rozwiazanie.
ps. ciekawe czy te nowe blaszki beda wspawane spawem ciaglym czy "przylepione" punktowo. Jezeli to drugie, to szkoda roboty!!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt paź 19, 2007 12:06 pm
To wiem, ze blacha spawana ulega szybszej korozji.
Jak tak czytam to dochodze do wniosku, że lapnać ta blache punktowo
a reszte cyna zalatwić ;)
Jutro bede gadal z kumplem (blacharz i to dobry) zobaczymy co on na ten temat.
Ide dzisiaj poćwiczyc lutowanie na swoim aucie testowym (stara corsa [zlosnik] ), tam jest doskonały poligon tesowy. [zlosnikz]
A jakie środki do konserwcji polecacie??
Pzdr
Post: pt paź 19, 2007 12:15 pm
Napewno nie uzywaj preparatow smolowych wewnatrz auta (w bagazniku) - beda plynac w lecie jak slonko przygrzeje!. Z wlasnych doswiadczen odradzam farby chlorokauczukowe.
Ostatnio zastosowalem podklad z cynkiem (farbe) - ale dopiero po zimie bede mogl stwierdzic, czy to cos warte.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: sob paź 20, 2007 4:43 pm
O ile się nie myle to baranek jest na bazie bitumiczno-kauczukowej, a "bitex" jest na bazie bitumów. Tak wiec chyba odpadają. Muszę przeczytać na puszkach w domu 8)
Myślałem o "lekkim" zalaniu tego miejsca (od strony bagażnika) gorącym woskiem do profili zamkniętych np. Fluidol. Robi sie on wtedy bardzo płynny i dobrze penetruje, poza tym zawsze jest "tłusty".
Swoje pierwsze auto po blacharce tak od środka konserwowałem, tylko, że nie podgrzewałem fluidolu ale rozpuściłem go w benzynie ekstrakcyjne, dobrze przenika do łączeń i zakamarków. Minus tego taki, że jak dobrze sie nagrzeje auto od słońca w lecie to czuć waniliną, bo chyba za dużo go napsikałem :lol: Auto jest 2 zimy po blacharce a od środka nic, nawet surowa blacha jest bez rdzy a na niej jest jeszcze tłusty "film".
Kolega blacharz jest za łatką z blachy przymocowana spawem ciągłym.
Lutowanie tak troszke mi nie wychodzi, ale bede jeszcze ćwiczył [zlosnik]
Czekam na troszke cieplejszy dzień aby auto z garażu wyciągnąć to się spręże i to spawne lub przylutuje bo resztę to moge w małym garażu robić.
Jak bede siedział przy aucie to zrobie fotki.
Pzdr
Post: ndz paź 21, 2007 9:25 pm
miro pisze:
TReneR pisze:
Łatka docięta z blaszki ocynkowanej "przyklejona" przez środek typu Devcon, Belzona, Chester. Służą do profesjonalnego uzupełniania ubytków korozyjnych nawet w maszynach o dużym obciążeniu.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn paź 22, 2007 10:55 am
Jeszcze jedno - lutowania nie powinno sie stosowac przy polaczeniach czolowych gdyz popeka - nalezy stosowac zakladke. A druga sprawa, trzeba uzywac srodkow na bazie kwasu solnego - sprzyja to bardzo korozji
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 01, 2007 1:32 am
Trochę się opuściłem, ale obowiązki w domu i brak ludzi w pracy, dały o sobie znać.
Teraz siedzę w pracy i mam czas pisać :)
Dzisiaj udało mi coś zrobić przy aucie [zlosnikz] nareszcie [zlosnikz] a dokładniej rzecz ujmując, załatać prawą strone. Robie to sposobem AndyS'a. Zobaczymy czy zda egzamin [zlosnik] jak nie trzeba będzie jeszcze raz wyczyścić i zrobić sprawdzonym sposobem.
Teraz napisze jak to robiłem (foty wyjściowej nie daje, jest na początku)
- wyszlifowałem konserwacje i rdze (szlifierka kątowa+tarcza z listkami z pap. ściernego 100)
- tam gdzie nie szło dojść to piaskowanie (dobrze, że zatkałem dziure bo bym pół auta musiał odkurzać:))
- tam gdzie było szlifowane też lekko piaskiem potraktowałem, lepsza chropowatość pod klej
- przygotowanie blaszek, czyli przetarcie papierem ściernym "80" dla uzyskania chropowatości.
- starcie kurzu, odtłuszczenie za pomocą rozpuszczalnika nitro,birol potem benzyna ekstrakcyja i na koniec acetonem, nadkole+blaszki
- rozrobienie kleju i klejenie [zlosnik]
Foto jak to wygląda "po" postaram sie wrzucić w piątek lub sobote.
Foto poniżej przedstawia dziure przed klejeniem, pokazuje to aby mi nikt nie zarzucił tego, że coś robie "na rdze" [zlosnik]
Pozdrawiam i czekam na opinie [zlosnik]
Post: czw lis 01, 2007 1:56 am
Miro pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Jak zrobisz dokładnie to będzie trzymać. Metoda sprawdzona - nie niszczy ocynku. Jak Ci to nie przeszkadza przynituj na 2 malusieńkie nity zrywalne będzie dużo mocniej. Naprawa nie do ruszenia nawet przy silnym uderzeniu - zrobiłem tak w jednym miejscu podłogę W124. [zlosnikz]
P.S. Jakiego kleju użyjesz?
Andrzej
