Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:29 am
Post: sob mar 18, 2006 2:57 pm
Auto stało od roku jest 1/2 baku paliwa (starego).
Iskra jest jednak ze potrafi strzelic do wtrysku to podmieniłem wszystkie chyba elementy uklady z wyjatkiem kopułi, palca rozdzielacza i kabli.Moduł, cewka, srebrny przekaźnik z bezpiecznikami, świece zostały podmienione oraz sprawdzone w innym aucie. Ten sam los spotkał przekaźnik pompy paliwa, sterownik wtrysku. Do dyspozycji mam drugie auto z którego moge pobrac cześci i sprawdzic w nim części z tego co nie chce opdalić. Raz zapalił i nawet ładnie chodził (dość wysokie obroty miał na wolnych) jednak zgasł przy próbie ruszenia (automat z zapieczonymi hamulcami) i juz nie odpalił. Zastanawiam się co jeszcze może być nie tak.
P.S. Może ktos chętny pogrzebać i pomóc w odpaleniu??
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob mar 18, 2006 11:08 pm
Sprawdz czy kopulka nie jest peknieta albo czy palec nie robi cwarcia do walka.
W 3.04 24V tak mialem - tyle ze moj palil bez problemu bo nim jezdzilem ale przed wymiana kopulki i palca to nie mial prawie wcale wolnych obrotow i dopiero powyzej 2 tys rowno chodzil.
Rób jak uważasz, uważaj jak robisz...
WDB 124 051 1B 426153 :)
Post: pn mar 20, 2006 2:47 am
A moze tak sprawdzic silnik krokowy do wolnych obrotow oraz przewody gumowe doprowadzajace powietrze. Czesto i gesto bywa, jezeli taki przewod spadnie (lub peknie) to silnik zaczyna kichac-strzelac i pracowac dopiero na 3-tys. obrotow lub wogole nieodpali. Ale to i tak jedna z wielu przyczyn jakie moga byc powodem nie odpalenia silnika.
Post: pn mar 20, 2006 6:36 pm
Winna byla woda w kopulce która odkrecalem dobre 45 min i paliwo które po roku nie chcialo się palić ( dodadki zrobiły swoje)
Toyota MR2 2,0 '93
