Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 4:14 am
Post: ndz sty 29, 2006 9:30 pm
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem włąścicielem MB 124 200D z 91r. Początek był super ale po 2 tygodniach zaczoł się koszmar. Autko zaczeło wywalać wode i się grzać po rozebraniu okazało sie, że głowica jast popękana i byla już spawana co wykluczało jej dalsza robote. po zakupie innej i zamontowaniu autko ładnie odpala, ładnie pracuje i jeżdzi ale... Tu pojawia się mój problem i pytania....samochód osiąga temp.ok 95-100 stopni celcjusza i spada kiedy obroty są bardzo wysokie do ok 85-90 stopni(termostat działa tzn. otwiera sie i chłodnica jest gorąca) i to w takie mrozy jak sa teraz ok 12-17 stopni dlaczego tak się dzieje? Przy okazji nie działa ogrzewanie wewnątrz samochodu leci letnie powietrze. I kolejna sprawa zużycie paliwa wzrosło i wynosi ok 13-15L na 100Km czy mozliwe jest, że podczas montazu głowicy przesunął się ząbek na pompie paliwowej i dlatego tyle pali? Prosze o rady i Dziekuje za pomoc. :roll:
Post: ndz sty 29, 2006 10:18 pm
oj to zuzycie to jest conajmniej kosmiczne.... :o co do grzaqnia sie to jest chyba brak obiegu cieczy,walniete wisko,lub za mało płynu /zapowietrzony układ-ewentualnie zabrudzona od srodka chłodnica-po kolei wszystko do sprawdzenia.
Post: ndz sty 29, 2006 11:07 pm
w W 124 2,0d to chyba nie ma wisco 8)
Post: pn sty 30, 2006 7:26 pm
spalanie tyle wynosi układ chłodniczy jest sprawny chyba odpowietrzony (nagrzany az załączył sie wentylator) a obieg przez nagrzewnice jest bo rurki są ciepłe powrotne a tylko letnie powietrze leci no i ta temperatura silnika prawie 100*C a co bedzie w lato?
EDIT: chłodnica jest nówka ze sklepu może to pompa? aczy jest możliwe aby sie tak grzał od przestawionego zaplonu?
Post: śr lut 08, 2006 7:18 pm
jeśli chodzi o letnie powietrze z ogrzewania sprawdź nagrzewnice, u mnie zmieniona została i można w zimie w koszulce jeździć :lol:
W201 3.0 90' anthracite grey metallic
