Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 5:11 am
Post: śr sty 02, 2019 9:52 pm
Witam wszystkich.
Długie jesienne, zimowe wieczory przed telewizorem to raczej nie dla mnie, dlatego podjąłem próbę wskrzeszenia anteny Hirschmann 6000 EL. Sam bat był trochę zastany ale ładnie się rozruszał, całość mechanizmu rozebrana, wyczyszczona, nasmarowana i poskładana. I na tym się zatrzymałem. Silniczek pracuje rozkłada i składa bat - ale tylko jak podłączę na krótko, omijając płytkę. Płytka była cała skorodowana, zaśniedziała od wilgoci. Poszukałem specjalisty - elektronika i dopiero piąty podjął się naprawy. Wymienił prawie wszystkie elementy na nowe poza jednym jedynym. Zarówno ja jak i pan elektronik nie ma pojęcia co to może być za element. Na mojej płytce ledwo co się trzymał a symbol jest nieczytelny.
Szukałem w internecie i forach jakiegoś schematu tej płytki ale bez rezultatu :oops:
I tutaj moja ogromna prośba do kolegów i koleżanek czy posiada ktoś ww. antenę na półce w garażu albo może też ma rozłożoną na elementy pierwsze i mógłby odczytać symbol z tego elementu ?
Jutro postaram się zrobić zdjęcie tej płytki i dołączyć do postu.
Liczę na waszą pomoc
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: czw sty 03, 2019 8:46 pm
Wstaw zdjecie pomogę.
Post: sob sty 05, 2019 9:07 am
Chodzi o ten czerwony element. Wstawiony został kondensator. W orginale jest niebieski, okrągły.
21.jpg [ 188.53 KiB | Przejrzano 8891 razy ]
51.jpg [ 227.16 KiB | Przejrzano 8891 razy ]
61.jpg [ 188.29 KiB | Przejrzano 8891 razy ]
41.jpg [ 190.01 KiB | Przejrzano 8891 razy ]
Post: śr sty 16, 2019 12:01 pm
i jak? ogarnąłeś?
srebrny
niebieski
Post: śr lut 06, 2019 8:09 pm
Z trzy tygodnie temu kupiłem kolejną antenę z przeznaczeniem raczej na części ale z nadzieją że działa prawidłowo. Zaniosłem do elektonika i czekałem na telefon. Dwa dni temu zajrzałem do niego i niestety okazała się tez uszkodzona elektronika. Pomierzył posprawdzał i nic, nie wie co to może być za element
Mówi, że popytał kolegów ale tez cisza
Ktoś z kolegów, może zna kogoś kto mógłby to naprawić?
Post: pt lut 08, 2019 9:01 am
moja leży i czeka na wieści od Twojej ;) dawaj znaki co i jak...
srebrny
niebieski
Post: pt lut 08, 2019 4:19 pm
Ten element jest nieopisany.Baryłka ma górą kolor błekitny a dół grafitowy.
Post: pn lut 18, 2019 8:44 pm
Drugą antenę zaniosłem do drugiego speca od elektroniki. Popatrzył, podrapał się po brodzie i mówi że Okey, stara dobra elektronika da się naprawić. Pełny nadziei czeka na telefon, że już wszystko naprawione i śmiga góra dół. Ale niestety też problem przerósł człowieka.
Dalej stoję w miejscu
Post: pn lut 18, 2019 9:53 pm
Numer GG: 8913782
Proponuje kupić kompletna sprawna antenę,sam osobiście tych modułów/płytek sterujących mam sporo nie sprawnych,zabawa w kupno taniej anteny z nadzieja że będzie sprawna prowadzi do zakupu kolejnej anteny z myślą żeby z dwóch złożyć jedna,ale rzadko się to udaje
http://www.wowwood.pl/
Post: wt lut 19, 2019 6:08 pm
U mnie jedna nowa nie śmigana (pare razy otwierana) leży i czeka .Kupiłem kiedyś do kombi 123 ale nigdy jej nie założyłem nie było otworu z tyłu na błotniku.Po wymianie główki można zakładać o innych modeli tylko trzeba mieć główkę.
