Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:49 am
Post: pn gru 22, 2003 6:36 pm
witam!!
mam pytanko odnosnie rurki (z tego co slyszalem jest to jakies odpowietrzenie) ktora jest w kształcie litery C i jest zamocowana z przodu silnika, łącząc korpus do ktorego przykreca sie pompe wodna z głowicą....
Czy to cos waznego i czy to musi byc???? nie mam tego u siebie a otwory mam zaslepione srubami z miedzianymi podkaldkami jednak w prawie wszystkich silnikach do tej pory spotkanych to widzialem .... a ze w drugim wsilniku mam cos takiego to nei wiem czy przekaldac to do siebie ...
Druga sprawa odnośnie kół pasowych z ukladu wał - pompa wody -alternator. Czy wielkosc tych koł byla zalezna od silnika tzn. im mocnieszy to mial kola takie a im slabszy to mial takie.... czy moze to bylo tylko ulepszanie ze strony fabryki MB coby uzyskac jak najlepsza sprawnosc pompy wodnej i zeby przy mozliwie najnizszych obrotach silnika (np przy odpaleniu jak jest zimny) nastapilo wzbudzenie alternatora i zgasla kontrolka ladowania???
Post: pn gru 22, 2003 8:08 pm
Numer GG: 3764542
dobrzan pisze:
Jest to rurka doprowadzająca olej i raczej jest bardzo ważna, chyba rozumiesz dlaczego....
Zamontuj ją jak najszybciej i pamietaj o tym żeby dać nowe pdkładki miedziane oraz o tym aby nie dokręcac śrub "na maxa" - to są specjalne śruby przlotowe i łatwo jest taką urwać. No i oczywiście rurka musi byc "drożna" - w razie czego można to bez problemu kupić - koszt zestawu ze śrubami i podkładkami to około 30 złotych.
dobrzan pisze:
A jaki masz silnik bo w podpisie jakoś nie widać [zlosnik] ??
Tutaj kluczową rolę odgrywa chyba typ silnika diesel / benzyna i generowana prędkość obrotowa wału. Ale nie jestem pewien więc proszę mnie ewentualnie poprawić ;) .
ex/8 74'
Post: pn gru 22, 2003 8:36 pm
damian pisze:
jaki olej? do czego? to jest rurka odpowietrzająca pompę wody przy zalewaniu układu chłodzenia plynem.
Ciekł Ci z niej olej? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
A to mój 280 post...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pn gru 22, 2003 9:29 pm
Numer GG: 3764542
OOOOPPPPSSSSSS :oops: :oops: :oops:
Czegoś nie wiem?? Chyba......
MB cały czas mnie zadziwia.......
Człowiek całe życie się uczy......
ex/8 74'
Post: pn gru 22, 2003 11:49 pm
dzieki !! wlasnie o to mi chodzilo co ona odpowietrza... slsyzalem ze jst do odpowietrzenia ale nie zaczailem ze przeciez pompy... a wymieklem jak przecyztalem ze to jest rurka doprowadzajaca olej:)))
Post: pt gru 26, 2003 10:52 pm
A co do kółek pasowych - ich wielkość jest zależna przede wszystkim od roku produkcji auta i generalnie są dwa rodzaje (przed 1979 i po) i nie można ich zamieniać między sobą. Wielkości mogę podać jutro jak potrzebne...
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: sob gru 27, 2003 11:29 am
poprosze... chetnie skorzystam :)))
Post: sob gru 27, 2003 10:51 pm
To się pochwaliłem z tymi wymiarami kół...
Okazało się, że mam tylko wymiary pasków jakie powinny być. Do 240 D 1978 pasek alternator - pompa - wał powinien być 9,5 x 970 mm. W tym samym silniku po lutym 1979 pasek ma wymiar 12,5 x 1030 mm, czyli koła są szersze o 3 mm.
Post: pn gru 29, 2003 12:25 am
wczoraj miałem okazję wymieniać rurkę odpowietrzania pompy wodnej, uważajcie na te śruby przelotowe, wydobycie takiej ukręconej zajeło mi kupę czasu.
