Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: śr paź 31, 2007 12:15 pm
Otóż ostatnimi czasy silnik mi na zimnym pali odrobinkę gorzej, do tego podczas pracy słychać takie delikatne, rytmiczne do obrotów terkotanie i tak sobie wymyśliłem, że może trzeba by było wyregulować zawory.
Chętnie bym się tym zajął osobiście, jednak ciekaw jestem co jest potrzebne by ustawić żądany luz na zaworze??
Wszelkie klucze do zdjęcia pokrywy etc. pewnie mam, jednak czym sprawdzić czy ustawiłem właściwy luz??
Mam książkę sam naprawiam i pewnie podane są tam wartości zarówno na zimnym i ciepłym silniku, pewnie też jest napisane jak to robić, jednak chwilowo nie mam do niej dostępu dlatego chciałem się na szybciora Was poradzić :)
Mam nadzieję na zrozumienie i naprostowanie [zlosnik]
Post: śr paź 31, 2007 12:58 pm
dwie powyginane 14-ki(jedna krótsza i płytsza od drugiej), szczelinomierz, klucz nie pamiętam ale coś ok. 28-30 podcięty do blokowania talerzyków, to tyke jeśli chodzi o ON, dla PB klucz 13-e i dobry ale to dobry wkrętak krzyżowy, 2 bronki i troszkę czasu ~ godzinki [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
miłej zabawy
pozdro
wojtyla
Post: śr paź 31, 2007 1:06 pm
No to pupcia zbita bo nie mam czegoś takiego jak szczelinomierz :( Mam tylko suwmiarke [oczko] wychodzi na to że znowu będzie trzeba oddać auto i płacić [cool]
Post: śr paź 31, 2007 1:18 pm
Xytras pisze:
Zasuwaj do Casty i/lub sklepu metalowego i/lub z częściami zamiennymi powinni mieć w cenie ok. 10-15 zela to nie te czasy by to był rarytas [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr paź 31, 2007 1:52 pm
Aaaaa no to sprawa jest jasna [zlosnik]
Patrze na allegro, a tam najtańsza opcja około 7zł, jest dobrze [zlosnik] <br>Dodano po 12 minutach.:<br> Aha bo zapomniałbym, mogę kupić pierwszy lepszy, czy mam zwrócić uwagę na jakieś wartości? Pytam bo jak pisałem nie mam pod ręką książki, a chciałbym teraz wracając wstąpić i ew. gdzieś sobie to kupić :)
Post: śr paź 31, 2007 1:59 pm
Xytras pisze:
standard to 0.05-1.0 co 0.05 [mm]
Xytras pisze:
eeeeeee......a mnie wychodzi taniej [totalszok] ,np. taki:
http://www.allegro.pl/item262042451_szc ... niej_.html
pozdro
wojtyla
Post: śr paź 31, 2007 2:02 pm
No jeszcze lepiej [zlosnik]
Dzięki za pomoc [ok]
Post: śr paź 31, 2007 7:54 pm
Xytras, jak ty chciales regulowac luzy zaworowe za pomoca suwmiarki to lepiej nic juz nie ruszaj bo nic dobrego z tego nie wyniknie... :P
Post: czw lis 01, 2007 4:26 pm
Nikt nie powiedział że chce regulować suwmiarką, napisałem tylko że z urządzeń pomiarowych mam tylko suwmiarkę.
Co do szczelinomierza to w castoramie nie mieli [zlosnik]
Post: czw lis 01, 2007 5:19 pm
kielbik pisze:
bhualala
Xytras regulacja zaworów szczególnie jak ma sie jeden wałek rozrządu jest prosta jak budowa cepa, ale w przypadku starszych MB gdzie wałek jest juz troche pół ogrągły, szczelinomierz może nie pomóc.
Wojtyla pisze:
fakt 13 do pokrywy zaworów, i bardzo dobra płaska siedemnastka do regulacji (w przypadku M110 oczywiście)
Pozdro
W 123 280E
Post: czw lis 01, 2007 6:36 pm
A z ciekawosci, czym wtedy sie to ustawia, na oko? [oczko]
Post: czw lis 01, 2007 9:04 pm
Zadam glupie pytanie, a ten szczelinomierz to gdzie wlozyc? ;)
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: czw lis 01, 2007 9:50 pm
juz mialem napisac gdzie - ostatkiem sil sie powstrzymalem... :evil:
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 10:18 pm przez kielbik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 01, 2007 10:10 pm
Ja mam szczelinomierz z pochwą, więc wkładam do pochwy.
Post: czw lis 01, 2007 10:24 pm
Jestescie super dowcipni, no niesamowicie.
Ktos mi napisze gdzie mierzyc te szczeline?
