Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 6:36 am
Post: czw sty 10, 2008 4:56 pm
Numer GG: 3435292
Mam 21 lat, kupiłem mercedes w 123 pól roku temu - jest to mój pierwszy samochód:) Bylo z nim mnóstwo problemów heh - właściwie to więcej nie jezdzi niż jezdzi - ale piękny samochód wiec nie chce sie go pozbywac;)
Jednak teraz muszę poradzic sie kogos bo jestem w tzw "kropce"
Chodzi o sprzęgło, a więcej o tłoczek który jest przy pompie sprzęgła przy pedale. Pare miesięcy temu pękł ten plastik w który wchodzi śruba , która przykręca sie do pedału (dość niejasno sie wyraziłem ale chyba wiadomo o co chodzi)Nie załamujac rąk skleiłem go jednak w tym momencie zaczeły sie kłopoty, najpierw rozpadł sie wysprzęglik - ten przy skrzyni, a następnie siłownik przy pedale - ostatnimi daniami przy odpowietrzaniu układu po raz drugi zepsuł sie tłoczek - najpierw sie wygiął ten tłok a nastepnie na trzy części ten plastik który skleiłem przedtem. W tym momencie zaczyna sie problem bo udało mi sie wykręcić inny z innej beczki - wydaje sie tak sam , lecz nie do końca. Po moich wymianach (wysprzeglika, przewodów, pompy) i założeniu tłoczka - wydaje mi się ze jest za krótki na oko o jakieś od 3 do 5 mm. po założeniu pedał zaczyna łapać dopiero po dobrych 10 centymetrach, przedtem było wszystko ok, teraz nie jest , nawet nie moge dobrze tego odpowietrzyć ponieważ zaczyna tłoczyc dopiero przy samej koncówce. Teraz pytania czy moge pedał sprzęgła o te 5, 6 cm jakby spuścić na dól ( zeby był na równi z pedałem hamulca - teraz tak nie jest). A druga sprawa czy moze ktos ma takie cudno, chętnie bym kupił , oczywiście za przyzwoitą cenę - bo dzwoniłem do sklepu (Bydgoszcz, róg chrobrego a pomorskiej , Orlikowski) Sympatyczny Pan powiedział mi ze moze to dla mnie sprowadzic ale za 580 zł (szał!) tłumaczył się ze mercedes dokłada do produkcji takich części. Mimo że kocham te auto to wole żeby zgniło na parkingu niż kupić pierdołe - bo jak inaczej to mozna nazwac za prawie 600 stów. Trzecia rzecz to co mogło sie zepsuć? siłownik pompa przewody wymnienione.
Dzieki bardzo za wszelkie odpowiedzi
na koniec fota
http://img265.imageshack.us/img265/575/ssa57638oq3.jpg
Post: czw sty 10, 2008 5:06 pm
Jeżeli nie mylę pojęć, to ja taki nowy tłoczek kupiłem za 80 -100 PLN w sklepie (nie ASO) co Tobie również polecam.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: czw sty 10, 2008 6:16 pm
Masz za krótki ten tłok z oczkiem .
Musisz znaleźć identyczny, albo przyspawać około 5-10mm
Tłoczek ma w miejscu mocowania jakby mimośród , można nim te brakujące 3-5mm wyregulować.
Jeśli chcesz uruchomić mimo wszystko sprzęgło to pod tłoczek włóż nakrętkę na klucz 10.
To totalna prowizorka ,ale pozwoli odpowietrzyć sprzęgło.
Post: pt sty 11, 2008 10:30 am
Numer GG: 3435292
no i udało się:) nakrętka pod 10 włożona perwersyjnie do dziury pompy i sprzęgło działa jak złoto.
Dzieki jeszcze raz w miedzy czasie będe jeździł i szukał odpowiedniego tłoczka, może nawet uda mi sie kupic nowy.
pozdrawiam:)
Post: ndz sty 13, 2008 5:11 pm
Wiem gdzie mozna kupić pompke sprzegła- nową firmy FAG. za 110zl. Nie jest majatek ale masz nowa rzecz i swiety spokuj bez kombinacji. A Twój Mercedes jak wynika ze zdjecia jest chyba wart takiej inwestycji? Jak bys był zainteresowany to moge podac Ci namiar na ten sklep na PW
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: pn sty 14, 2008 2:38 pm
Numer GG: 3435292
No właśnie to nie jest takie jasne. Ja też mam możliwość kupna pompy i ja kupiłem, tylko problem polega na tym że do pompy nie dają tłoczka, co dla mnie jest zupełnie nie zrozumiałe. Jak już mówiłem kupna oryginalnego tłoczka nie jest wcale rzeczą łatwą bynajmniej w Bydgoszczy (a przecież Bydgoszcz nie jest jakąś mała mieściną tylko 400 tys miastem) Mimo wszystko chętnie przyjme "namiar" (mogłem to napisac na pw ale nie mam 10 postów:P)
pozdrawiam:)
Post: pn sty 14, 2008 3:16 pm
Soso pisze:
Zmierz dokładnie jaka długość ma Twój tłoczek, od końca do miejsca gdzie łączy się z kołem w które wchodzi plastikowa tulejka.
Jak będę wiedział ile ma ten Twój to poszukam u siebie dłuższego i Ci wyślę za browara.
Post: wt sty 15, 2008 11:22 am
Kolego SOSO, a możesz wysłać maila do mnie? Pod postem jest znaczek mail, klikasz na niego i mozesz wysłac maila do mnie. Nie wiem czy mogę wystawiać adresy firm na forum? Bo tak to bym normalnie napisał nr telefonu do tego sklepu i skorzystali by wrzyscy. Sklep o którym mówie znajduje sie w Gdyni- bardzo miła obsługa i zawsze mozna cosik na cenie utargować, chocby te pare zlotych na koszty wysyłki.
Post: wt sty 15, 2008 2:19 pm
Perzu126 pisze:
Nie wiem czy mogę wystawiać adresy firm na forum? .
A dlaczego nie, podaj telefon i kolega uruchomi sprzęgło .
Post: wt sty 15, 2008 2:22 pm
Prosze bardzo: (058)625 40 22
mail: automerc@automerc.pl
www.automerc.pl
Post: wt sty 15, 2008 9:58 pm
Perzu126 pisze:
www.automerc.pl
jestem z Gdyni i tez tam kupuje, koles jest kumaty i wlasnie ma troszke rzeczy do klasykow, nawet starszych niz W123 bo do 115, 110, 108!! takze tez moge Ci go polecic, wiem ze wysylaja czesci w Polske
pozdrowionka
Lukasz
Post: ndz sty 20, 2008 6:40 pm
z problemem, widziałem poradziłeś sobie ,na żywo całkiem fajnie się prezentuje twoja beczułka [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: ndz sty 20, 2008 10:25 pm
Czy wysprzęglik od skrzyni IV 300 dizel, pasuje do skrzyni IV silnika 240?
czy sa inne?
Post: wt sty 22, 2008 1:20 pm
Numer GG: 3435292
Hej, z tłoczkiem poradziłem sobie połowicznie, tzn nakrętka 10 i działa, prowizorycznie, ale ktos kiedys powiedział , że czasami prowizoryczne naprawy są najtrwalsze heh wiec tak jeżdżę, żadnej różnicy nie czuje wiec na razie spokoj. Tykac tego też już nie chce. Dzwoniłem do sklepu - niestety nie mieli tej cześć, ale powiedzieli że jest szansa na jej sprowadzenie, wiec czekam:)
Dzięki a pomoc
t.king gdzie widziałes moje monstrum??
marcin mb - raczej są takie same , bo nie widziałem innych jak kupowałem swój:)
Post: wt sty 22, 2008 4:25 pm
Soso pisze:
skrzyżowanie Solskiego/Ugory...
pomóż chłopakom tutaj:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=31156
Dunkelheit !
