Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 6:50 pm
Post: śr mar 07, 2007 8:53 pm
Witam serdecznie! Od pewnego czasu zauważyłem, że w bagażniku zbiera mi sie woda - po bokach - "stoi" pod plastikowymi wkładkami..
Skąd tam sie znalazła?
Post: śr mar 07, 2007 9:04 pm
albo z pod szyby albo tego ozdobnika co odcina blotnik od dachu na tylnym slupku.
Post: śr mar 07, 2007 9:05 pm
jaro1967 pisze:
Sprawdz uszczelke od klapy i od szyby. Ostanio u mojego kumpla w W123 woda ciekła przez uszczelke szyby, potem pod tylna pułke, do bagażnika i zostawała w bagażniku...
S123 300TD
Post: śr mar 07, 2007 9:25 pm
U mnie musiała tamtędy cieknąć od dawna, bo jak już kupiłem auto i wyjąłem tylną półkę to znalazłem dziórę wielkości pięści :-( . Na szczeście niedługo jej tam nie będzie :D
W W201 ciekło mi do bagażnika przy mocowaniu amortyzatorów.
broneq
Post: śr mar 07, 2007 9:43 pm
a to w 123 nie ma odpływów?
Post: śr mar 07, 2007 11:54 pm
Są odpływy, pod plastikami, tylko może trzeba by je czasem odetkać ;-)
broneq
Post: czw mar 08, 2007 7:42 am
albo powiekszyc :lol:
cieknie zazwyczaj uszcxzelka , albo przegnite okolice szyby, z gnita blacha pod bocznymi listwami.
jesli nie masz siekin apokladnie to wymien uszczelke tylnej szyby ;)
a od uszczelki bagaznika jak jest podarta to wiadomo tez bedzie cieklo, a jak jest slaba to duo tam nie pocieknie.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw mar 08, 2007 7:57 am
Ok, ale jak zdjąć ten ozdobnik odcinający dach od błotnika?
Post: czw mar 08, 2007 9:17 am
jaro1967 pisze:
Jakoś od tyłu się za to chcesz zabrać.
Najpierw dokładnie obejrzyj uszczelkę bagaznika,
też dokładnie rynienki na które jest założona.
Potem uszczelke szyby.
Woda jeśli zbiera się we wnękach to najprawdopodobniej dostaje się tam
z okolicy lampy,a najczęsciej leci z okolic kierunkowskazu .
Może być tez ,co mało prawdopodobne ,że woda dostaje sie z łączenia nadkola z błotnikiem,ale jak nie masz zaawansowanej korozji to odpada.
Według mnie leci Ci spod lamp,nie maja uszczelki z fabryki , różne Zenki czy Edki,ładują tam silikon,który zjada blache szybciej niż woda morska.
Jeśli już odkryjesz źródło przecieku,nie ciesz się,wcale nie musi byc jeden:)
Najlepiej siedzieć w zamkniętym bagazniku z latarka ,i miecć kogoś kto bedzie lał woda z węża po miejscach gdzie można spodziewać się przecieków.
Ogólnie temat lekko ciężaki,opisany na forum w wielu watkach.
Sa oczywiście odpływy,kawałek zagietej gumy włożony w otwór we wnęce.
Ale czasem jest to zaspawane i po odpływach brak śladu.
Post: czw mar 08, 2007 7:52 pm
U mnie też cieknie i to w kilku miejscach..
Z pod lamp
Uszczelki tylnej szyby
i tych listewek bocznych
1985 W123 230E "Perełka" Babcia Emerytka
1983 W123 300D "Umklajder"
Płyń stary płyń niech wiatry Ci sprzyjają...
Post: ndz mar 18, 2007 8:59 am
Numer GG: 2480923
najprawdopodobniej to uszczelka od klapy, a spływy sa tylko ze na komore koła zapasowego... a w bokach woda bedzie sttac
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
