Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:17 pm
Post: pt gru 01, 2006 4:23 pm
mam jeszcze jedną sprawę ale tyczy się ona beczki mojego kolegi , który nie ma neta .
Jest to również 300D choc silnik nie wiele ma tu do rzeczy .
Boryka się od jakiegoś czasu z problemem ściągania auta na obie strony .
Obiawy są takie że w zależności od stanu jezdni (koleiny itp) auto raz ściąga w prawo raz na lewo i to znacznie .
Były sprawdzane i wywazane koła , zbierzność trzy razy i nic to nie dało . W każdym warsztacie mówią mu co innego i wychodzi na to że trzeba całą zawieche wymienić :roll:
Któryś z mechaników "zasugerował" że mogą być wybite gruszki na drążkach reakcyjnych i teleskop między drążkami kierowniczymi .
uwaga : Jeszcze inny mechanik zaproponował wymianę poduszek pod silnikiem !!??
Auto generalnie zadbane i nie wybite ... co może powodować obiawy takiego znacznego ściągania ?
W124 300E bez lpg
Post: pt gru 01, 2006 4:35 pm
Felgi o bardzo malym ET + szerokie opony
Post: pt gru 01, 2006 5:00 pm
jeżdzi na org barokach z oponkami 195/70/14 . Z resztą nie wydaje mi się aby to był problem . Ja jeżdziłem na 17tkach 205/40 i absolutnie nie było takich problemów - auto jechało jak na szynach .
W124 300E bez lpg
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 5:47 pm przez Miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 01, 2006 5:14 pm
Nie ma znaczenia czy 15 czy 17 - wazne jest wysuniecie srodka powierzchni opony wzgledem osi obrotu zwrotnicy (male ET). Duze wysuniecie daje dokladnie taki efekt - sciaganie na koleinach, szarpanie na dziurach itp.
Post: pt gru 01, 2006 5:17 pm
nio ok , ale są fabryczne kółka więc możemy ten wariant wykluczyć .
W124 300E bez lpg
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2006 5:45 pm przez Miki, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt gru 01, 2006 5:44 pm
Sprawdź jako pierwszą rzecz,amortyzator układu kierowniczego.
On odpowiada z niwelowanie fabrycznego luzu na kierownicy.
Nowy dobrej firmy około 120-200zł.
Post: pt gru 01, 2006 6:10 pm
A opony nie są przypadkiem jakieś stare lub po przejsciach (nie mowie o biezniku). Tak mialem na starych guimach, pol roku nie moglem dojsc do tego co mu dolega i jak zmienilem gumy to reka odjal.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt gru 01, 2006 9:46 pm
Może luz na przekładni kierowniczej?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob gru 02, 2006 7:57 am
Miki pisze:
ale sprawdzali czy to tylko teoria
w poprzednim miałem podobne objawy i okazało się ,żet wina niewiem czy dobrze pamiętam "wspornik wahacza"jest taki jeden z prawej strony siedząc w aucie
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
