Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 11:39 am
Post: pt wrz 15, 2006 4:20 pm
Witam!
Szukałem trochę, ale znalazłem tylko rozważania na temat sensowności tego wynalazku, a nie instalcji.
Chciałbym się zapytać czy wie ktoś może czy zamontowanie ekonomizera do beczki 230E, która takiego nie miała jest bardzo kłopotliwe? Co trzeba zrobić? Nie wiem po prostu czy brać się za to, czy odpuścić (zakładając, że widzę sens posiadania czegoś takiego).
Druga sprawa - czy taki bajer był tez w I i II serii czy tylko w III? Nie widziałem nigdy zegarów z ekonomizerem, posiadających "srebrne cycki".
Czy taki cycek dało by się przełożyć? Jeśli nie to od razu odpuszczam.
Z góry dzięki, pozdrawiam serdecznie:
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: pt wrz 15, 2006 6:31 pm
Boulik pisze:
Być, to były, pipek pewnie da się przykleić (zwłaszcza, jeśli czarownik mieć kropelka), tylko nie wiem jak będzie wyglądał - ikonki chyba są trochę inaczej rozmieszczone.
Boulik pisze:
Odpuścić. Pożytek z tego żaden, a tylko wkurza przy każdym naciśnięciu gazu :lol: . Do tego prawie na pewno wskazówki będą się różniły kolorem, co wkurzenie tylko będzie potęgowało.
Post: pt wrz 15, 2006 8:17 pm
jestem tego samego zdania : jak cos zmieniac w budzikach to tylko wstawiac obrotke :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: sob wrz 16, 2006 12:54 am
wojz pisze:
No a w I/II serii tarcza z ekonomizerem nie miała "cycka"?
wojz pisze:
drwalu pisze:
A ja właśnie wolałbym mieć ekonomizer [zlosnik] z tego powodu, że obrotomierz jest teraz w prawie każdym nowym plastiku, a ekonomizer w tej formie to ciekawostka, która już wyginęła - podobnie jak wskaźnik ciśnienia oleju - i dlatego jest fajny.
Wiem że mierzy on podciśnienie w kolektorze ssącym..
...ale jak się go doń podłącza?
S124 E28 1995r.
Post: sob wrz 16, 2006 12:01 pm
Boulik pisze:
wojz pisze:
Sam pisałeś, że nie spotkałeś się z ekonomizerem w I-II serii, więc zrozumiałem to tak, że chcesz zamontować trzecioseryjny, taki jak na pierwszym, wklejonym przez Ciebie zdjęciu i tylko zwyczajnie dokleić cycek, co i tak wyglądałoby, mhmmmm...., słabo(?).
Tak to powinno wyglądać (niezbyt dobrze widać, ale tylko takie mam) - proszę zwrócić uwagę w jakiej konfiguracji wyposażeniowej znajduje się tu ekonomizer [zlosnik] .
Post: sob wrz 16, 2006 1:49 pm
wojz pisze:
Łeee tam... obrotki nawet nie ma [hehehe] [hehehe] [zlosnik]
A tak naprawdę to piękna wersja [palacz]
Post: sob wrz 16, 2006 3:35 pm
.... przewodem podciśnieniowym z kol. ss. do krócca w zegarach ....
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: sob wrz 16, 2006 4:01 pm
wojz pisze:
Nooo kurde - jakbym swoje auto widział [zlosnik] [oczko]
Obrotki nie ma, bo jest niepotrzebna [zlosnik] Nie ma też zamykania schowka na kluczyk.
W każdym razie dzięki Wojz- teraz juz wiem, że albo cycek, albo ekonomizer.... daje do myślenia... :roll:
A swoją drogą to ten na zdjęciu ma cycki srebrne, a to III seria...
No to jak ??
S124 E28 1995r.
Post: sob wrz 16, 2006 7:26 pm
wojz pisze:
Boulik pisze:
wojz pisze:
az dziw ze nie ma obrotki i drewnianej mittelkonsoli:))
Post: sob wrz 16, 2006 9:13 pm
Boulik pisze:
No to jak ??
A tak, że to nie jest III seria, tylko druga. Sam koniec, ale jednak II.
dobrzan pisze:
Po co komu obrotomierz w automacie :P
Post: sob wrz 16, 2006 9:32 pm
wojz pisze:
aj tam.. czepiasz sie:PP jak juz miec to wszystko:PP
Post: ndz wrz 17, 2006 10:44 am
A jak to bylo dokładnie z "wypasem zegarowym" - czy byly jakieś układy które np.były jako ddatek wyposarzenia,czy miało to odbicie w VIN lub na tabl.kodow.czy zależalo to od serii lub silnika,wersij etc.?
MB S210 E430 4matic
