Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:05 pm
Post: ndz lut 05, 2006 10:38 pm
Witam, w moim niszczycielu nie działa większość żarówek podświetlenia pokręteł nawiewów, i wszystkiego innego co powinno być podświetlone na środkowej konsoli (nawet do końca nie wiem co powinno byś podświetlane), więc mam w planach powaznie zabrać się za to i za jednym zamachem wymienić wszystkie podświetlenia. I tu mam pytanie jakie typy i moce żarówek powinny się tam znaleźć? Dzięki tym informacją zaoszczędził bym sobie rozbierania i biegnięcia do sklepu z rozbabranym autem... To samo pytanie dotyczy deski rozdzielczej... Zastanawiam się ew. nad jakimiś led'ami oczywiście w ludzkich kolorach -jedynie ze względu na trwałość...
Post: ndz lut 05, 2006 10:48 pm
skoro większość żarówek nie działa to może ściemniacz oświetlenia nie łączy???? co konkretnie nie świeci???? bo jeśl oświetlenie licznika oraz nawiewy to napewno jest to wina ściamniacza i wymiana żarówek nic nie da dopóki sie z tym nie uporasz. Zazwyczaj wystarczy nim pokręcić kilka-kilkanaście raze w tę i we w tę i w końcu łapie styk i znowu świeci. Przy tego typu niedomaganiu świecą natomiast kontrolki licznika oraz podświtlenie literek w automatycznej skrzyni biegów.
PS: o podświetleniu w beczce już było coś pisane chyba bo pamiętam że mi też nie świeciło i znalazłem na forum o tym ściamniaczu właśnie.
2 PS: bo wiesz że ściemniacz jest w guziczku od kasowania przebiegu licznika???? Licznik kasujesz wciskając a kręcąc regulujesz oświetlenie deski/konsoli
MB W124 300D automatic
Post: ndz lut 05, 2006 11:21 pm
I jeszcze pokrętło od ewentualnej klimy świeci przy defekcie potencjometru, - przynajmniej u mnie tak było.
S124 E28 1995r.
Post: ndz lut 05, 2006 11:23 pm
ściemniacz działa i oświetlenie zegarów działa (choć dość słabo więc nie wiem czy wszystkie lampki palą), głównie mam problem z oświetleniem pokręteł nawiewu (tylko jedna się pali) i właściwie dalej na środkowej konsoli ciemno z wyjątkiem włącznika grzania tylnej szyby...
Moja 123 to manual 2-ga seria... klimy brak.
szukałem w postach, ale nigdzie typów i mocy żarówek nie znalazłem... W Etzoldzie też nie ma...
Może chociaż wszystkie te żarówki są jednego typu, to wtedy wyciągnę z pokrętła nawiewu, bo tam najłatwiej... Choć przy kupowaniu przez net przydałby się typ oprawy...
Post: ndz lut 05, 2006 11:39 pm
Janfocus pisze:
Za oświetlenie zegarów są odpowiedzialne tylko dwie żarówki, więc pewnie plastikowe elementy, które odbijają światło są przytopione i już nie przewodzą zbyt dobrze- typowa usterka. Zegary na stół i będziesz wiedział co jest grane.
Janfocus pisze:
Po prostu pociągnij za pokrętło od regulacji nawiewów i jak wyjdzie to zobaczysz pod nim żaróweczke, wyciągnij ją i wtedy weź na wzór do sklepu motoryzacyjnego- wszędzie na konsoli środkowej są takie same.
Oświetlenie przycisków typu regulacja reflektorów i podświetlanie tylnej szyby (nie gdy jest włączona) pracują na światłowodach. Musisz wyjąć przyciski i podążać za światłowodami, aż trafisz na taki element, który rozprowadza do nich światło. Tam też jest żaróweczka.
Powodzonka [palacz]
Post: pn lut 06, 2006 5:58 pm
U mnie nie działa podświetlenie przy dwóch pokrętłach bo się chyba druciki pourywały, czasem kontaktuje i ludzie myślą że to taki bajer :lol:
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: wt lut 07, 2006 2:20 pm
Żarówki w pokrętłach powinny mieć 0.8W (chyba takie miałem przepalone) 1.2W dostępne wszędzie po kilkadziesiat gr. są zbyt mocne i pokrętła robią sie gorące i potrafią sie nadtopić..., mniej niż 1.2W nie udało mi sie dostac.. na forum ktoś podpowiedział żeby kupić 1.2W ale 24V - dostępne w sklepach motoryzacyjnych do aut cięzarowych....
powodzenia.
MB 123 230 M115 78r.
VFR 750. Junak 61r.
huberto73@gmail.com
Post: wt lut 07, 2006 2:51 pm
Zerknij jeszcze tu: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=10196&postdays=0&postorder=asc&highlight=%BFar%F3wki&&start=0
Post: wt lut 07, 2006 3:09 pm
Tofik pisze:
powodzenia.
Tak tak popieram, Kolega ma rację!
Poprzednik mojego Mietka kupił właśnie za mocne i trochę się plastik nadtopił.
Post: wt lut 07, 2006 6:00 pm
Dziękuję :) wszystko jasne...
P.S. tak przy okazji 1,2W 24V załozone do instalacji 12V, będzie miało 4! razy mniej mocy, a więc 0,3W -wydaje się ciut za mało... Może lepszym rozwiązaniem jest szeregowy rezystor (do żarówki 1,2W 12V) o wartości (tak aby moc żarówki była 0,8W) 60 ohm i powyżej 0,3W najlepiej 0,5W, niestety wtedy potrzebna jest jeszcze lutwnica w dłoń :D
Post: wt lut 07, 2006 10:13 pm
a w moim cala konsola sterowania ogrzewaniem i radio (Becker oryginalny) nie ma podswietlania - moze to jakis jeden przewod zasilajacy bo watpie w przepalenie wszyskich zarowek....
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: wt lut 07, 2006 10:15 pm
Mieszko pisze:
ja nadal obstawiam ściemniacz oświetlenia - nie łączy i już ;)
Post: śr lut 08, 2006 12:22 am
Janfocus pisze:
Jak upchniesz w system pokręteł do nawiewów jeszcze swoją dłoń z lutownicą i rezystorem, a następnie to wszystko tak polutujesz żeby działało to stawiam piwko [zlosnik] Tam jest cholernie mało miejsca i kabelki krótkie i delikatne [palacz]
piterros pisze:
Ale wtedy podświetlanie zegarów też by nie działało (chociaż nie wiemy w sumie czy działa [oczko] )
Post: śr lut 08, 2006 12:53 am
Mieszko pisze:
Radio i podświetlenie pokręteł i konsoli ogrzewania nie mają nic do siebie. Konsola to już wiesz, bo wyżej napisano, natomiast radio jest podświetlane z tego samego przewodu co zasilanie, albo też podświetlenie włącza(ło) się wraz z zapaleniem świateł i wtedy 12V do podświetlenia radia doprowadzone jest osobnym przewodem (z 58 o ile dobrze pamiętam). Piszę albo albo, bo niespecjalnie wiem jak temat podświetlenia radia był fabrycznie w W123 rozwiązany - popatrz u siebie po kablach.
Post: śr lut 08, 2006 6:14 pm
piterros pisze:
Mieszko pisze:
ale sciemniacz dziala bo oswietlenie tablicy wskaznikow mam
UAZ 469B
