Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:47 pm
Post: wt lut 26, 2008 8:21 pm
Sytuacja jest taka: mam wyjęty zacisk, jest "nieco" zakleszczony, udało mi się go rozkręcić na dwie części, niestety nie bardzo mam możliwość wyjęcia tłoczków (są dość głęboko i do tego są przyblokowane). Czy macie jakieś patenty, które można w takiej sytuacji zastosować? Od razu dodam, że numer z coca-colą już zastosowałem, zacisk moczy się od dwóch dni w coli, drugi się ruszył, a jeden dalej zablokowany. Jakieś sugestie?
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt lut 26, 2008 8:29 pm
Odrdzewiacz wurtha albo podłączyć zacisk pod hydraulikę i dusić dusić :) Spróbuj opukać tłoczek.
Post: wt lut 26, 2008 9:02 pm
mozna jeszcze przewiercic i wybic tłoczek a otwor nagwintowac i srubke wkrecic z podkladka miedziana ... ale tego patentu nie polecam :-?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt lut 26, 2008 9:13 pm
WSR pisze:
Póki co zacisk jest na zewnątrz (poza samochodem) i rozkręcony na 2 częsci, więc ciężko będzie się podłączyć pod hudraulikę ;) ale jako ostateczność rozważam opcję złożenia go z powrotem i prób tą drogą.
WSR pisze:
A jak myślisz, dlaczego napisałem, że siedzi dość głęboko ;) [zlosnik] Opukałem, ruszył się delikatnie po niedelikatnym pukaniu młotkiem, niestety w drugą stronę ani rusz.
grabekk pisze:
Mam jeszcze naiwną nadzieję, że ten zacisk będzie pracował u mnie w samochodzie, więc wolę unikać metod "inwazyjnych" - a "dla sportu" nie chce mi się go rozbierać - jeśli okaże się totalnie nierozbieralny, będę szukał innego.
FSM 126el '95
Post: wt lut 26, 2008 9:16 pm
Ja przy okazji regeneracji zacisków wszystkie tłoczki wycisnęłem sprężonym powietrzem przez węźyk zasilający zacisk.
Wszystkie powysówały się przy maks ciśnienu 8 bar.
Po wysónięciu pierwszego czyściłem jego gniazdo, czyściłem tłoczek, wymieniałem kwadring i składałem spowrotem p nasmarowaniu wszystkiego smarem do zacisków.
Aby wyjąć drógi tłoczek pierwszy blokowałem za pomocą starego klocka hamulcowego i ścisku stolarskiego.
W przypadku zawziętego tłoczka załamywałem wąż ze sprężonym powietrzem i starałem się skokowo zapodać ok 10 bar. Pomogło.
życzę powodzenia.
Post: wt lut 26, 2008 10:13 pm
jeśli zacisk masz rozkręcony to po namoczeniu i wyjęciu wszystkich uszczelniaczy i blaszek potraktuj go palnikiem, zacisk jest z żeliwa a tłoczek ze stali gatunkowej jakiejś tam ale inaczej się nagrzewają, złap tłaczek od środka i spróbuj wyciągać. Wyciąganie tłoczka na aucie hydraulicznie może skńczyć się pęknięciem zacisku na tym pierścieniu przy wysjściu tłoczka.
W107 450SL
Post: śr lut 27, 2008 1:08 am
Chlopaki wypisali już chyba wszystkie metody więc mnie pozostaje życzyć powodzenia ;)
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: śr lut 27, 2008 2:13 am
Przykréc polowe zacisku do deski (lby srob musza sie w desce schowac).
Zlap za wolny koniec deski i wal dechá o cos solidnego.
Metoda malo kulturalna, ale zadziwiajaco skuteczna.
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: śr lut 27, 2008 10:40 am
mercisto pisze:
Np. w teściową , przyjemne z pożytecznym.
Może jeszcze moczenie w nafcie , nafta ma własności penetrujące.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr lut 27, 2008 3:32 pm
witek-sec pisze:
mercisto pisze:
[zlosnik] To ja się kulturalnie poturlam po podłodze ze śmiechu.
Dzięki za wszystkie dobre rady, będę z tym walczył zapewne w sobotę, napiszę dla potomych co "dało radę".
FSM 126el '95
Post: śr lut 27, 2008 7:29 pm
Odradzam Naftą... Miałem ten sam problem. Potrzebny mi był klucz "FRANCUZ" oraz imadło. Zacisk wsadz w imadło a "Francuz" w tłoczek i rozkręcaj żeby zacisnęły sie zewnętrznymi częściami ramion. i obkęcaj tłoczkiem. Powoli i spokojnie.. Mi pomogło ;)
...:::MB W123 200D 1977:::...
"Chciałbym żeby Media Markt było dla idiotów......
...... mógłbym sobie coś tam kupić" :D :P
Post: wt mar 04, 2008 7:51 pm
And the winner is:
WSR pisze:
Punkcik poszedł :)
Kulturalnymi metodami się nie dało, dopiero po złożeniu zacisku i podpięciu go pod przewody hamulcowe tłoczek zaczął się wysuwać. Później było już w miare z górki, zacisk rozebrany bez strat "w ludziach". Temat można zamknąć i zostawić dla szukających.
FSM 126el '95
