Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:05 pm
Post: czw sty 10, 2008 5:57 pm
Koledzy poratujcie, lampka rezerwy pali mi się cały czas tak na 70% jasności, a gdy paliwa nie ma, czyli jest prawdziwa rezerwa to pali sie w 100%
Rozebrałem czujnik a tam wszystko wygląda ok, nic nie jest przerwane, ładnie wyczyszczone i nie działa jak powinno.
Przy odłączonej kostce rezerwa gaśnie więc domyslam sie że musi być gdzieś jakieś przebicie pomiędzy stykami W i T.
zamieszczam dwa zdjęcia i proszę o pomoc
Post: czw sty 10, 2008 6:20 pm
Numer GG: 4094058
hmm ja miałem tak w beczkowozie .. i wina była jakiegoś wiszącego, pod nic nie podczepionego kabelka idącego z liczników .. i tak zostało...
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw sty 10, 2008 6:48 pm
Udało się, pies był pogrzebany w tym czarnym plastykowym elemencia na samym dole pręcika, rozebrałem wszystko przeszysciłem ze szlamu i teraz rezerwa świeci się tylko wtedy kiedy musi.
Uwaga na druciki oporowe przy rozbieraniu, polecam odgiąć blaszke w górnej części czujnika żeby druciki były luźne.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw sty 10, 2008 7:03 pm
Też miałem problem z żydkiem, ale u mnie się nie zapalał. Nie było przejścia między pływakiem, a blaszką stykową rezerwy, ale jeden mostek i żydek znowu się pali. Co do drucików to rzeczywiście trzeba je traktowac delikatnie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt sty 11, 2008 2:17 am
Tak przy okazji zapytam (S123 280TE) czy to normalny objaw jest : po przekręceniu stacyjki w pozycję ZAPŁON, zapala się kontrolka rezerwy, po odpaleniu silnika gaśnie i zapala się ponownie gdy w baku jest około 8l. O co biega, czy to jakiś niby test sprawności rezerwy przed jazdą??
Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pt sty 11, 2008 8:05 am
ZORTOX pisze:
Tak.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn sty 14, 2008 12:15 am
Tylko dziwne, że zapala się gdy w baku jest około 8 litrów.
Jak zmieniałem u siebie w QP pompę paliwa, to po 3 dniach jeżdżenia na rezerwie (a "Maleństwo" mało nie pali), zlałem do baniaka jakieś 14 -15 litrów :o
Pzdr
W123 280CE '84
Mitsubishi Pajero 3.0V6 '98
Volvo V50 2.0D '07
Post: pn sty 14, 2008 2:30 am
To chyba masz podobny problem, ale czy benzyna też tworzy taki syf na czujniku, że przebija 'prąd rezerwy' ?
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: wt sty 22, 2008 7:22 pm
Witam podłącze się do tematu i zapytam gdzie szukać czujnika poziomu paliwa w modelu kombi-240td?Rezerwa zapala się gdy wskaźnik pokazuje połowie zbiornika.
