Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lis 07, 2007 11:25 am
Przy takich wartosciach jakie podałes ja bym spał spokojnie i nie martwiłbym sie kompresją.
ja też bym darował kolejne pomiary. Wynik masz igła !! [zlosnik]
Post: śr lis 07, 2007 12:53 pm
howser pisze:
Wiem że jest dobrze - ale zrobie to jeszcze raz "według książki" jak bede miał czas.
Dzisiaj przychodzą do mnie oczyszczacze, woski do profili wiec w weekend zajmę sie prawdopodobnie dalszą konserwacją ;)
Musze powrzucać zdjęcia z wymiany dyferencjału.
oooooo pytanie mi sie przypomniało!!!!!
Czy jak przytkacie w swoich m110 wlot do filtra powietrza ( dziurę do regulacji) to przygasa wam silnik???? u mnie nie ma żadnych zmian więc może łapie lewe powietrze???
Przypuszczenia mam takowe gdyż jak silnik chodzi na wolnych obrotach i dodam mu gaz do deski to na sec przygasa i wchodzi na obroty. Silnik odpala nawet po dwutygodniowym postoju po 1/4 robrotu wiec paliwo nie spieprza.... - może uszczelki na k-jetcie i filtrze powietrza są nieszczelne?
Paweł
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr lis 07, 2007 1:30 pm
Monter pisze:
dokładnie tak, ale może gdzieś w obudowie filtra powietrza łapie?
Jak chcesz sprawdzić szczelność to najlepszym sprawdzeniem jest to wkręcenie śruby wolnych obrotów do oporu (ta śruba plastikowa przy kopułce)wtedy silnik powinien zgasnąć, (oczywiście gdy silnik jest rozgrzany) jeśli nie to wtedy bym sprawdził wszystkie węże z podciśnienia.
Pozdro
W 123 280E
Post: śr lis 07, 2007 3:18 pm
howser pisze:
No tak, na to bym nie wpadł, że tędy też może ssać ;)
A że skrzynia szarpie, pomimo że jest zregenerowana całkowicie to może wskazywać na podciśnienie.
Ex. MB 410
Post: śr lis 07, 2007 9:40 pm
Monter pisze:
Nie przygasa tylko musi zgasnąć! Sprężanie masz bardzo git, tak jak ktoś już napisał w M110:
min - 8,5
między cylindrami mniej niż 1,5
jeżeli będzie poniżej tych wartości to silnik kwalifikuje się do remonciku bądź wyrzucenia. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
