Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lip 27, 2006 4:37 pm
to by bylo to o czym mówisz, uważaj, łatwo ułamać ten plastik przy wtyczce.
Post: ndz lip 30, 2006 1:59 pm
Zrobiłem fotke żeby wszyscy już wiedzieli jak to wygląda i gdzie to jest. Mój jest troche sfatygowany :-?
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11542 ... ujnik1.jpg
Teraz chętnie go kupię od kogoś [zlosnik]
Post: ndz sie 20, 2006 2:24 pm
Nadal się męcze z tym czujnikiem wczoraj go rozebrałem na czynniki pierwsze i okazało się że ktoś już to zrobił wcześniej [zlosnikz] . Sorry że nie zrobiłem żadnych zdjęć ale nic straconego bo muszę go jeszcze raz rozebrać [zlosnik]. W środku są 4 blaszki każda połączona z jednym pinem we wtyczce i przy kręceniu tym plastikowym kółkiem (przy wybieraku) stykają się. Piny są oznaczone na czujniku kolejno 80 80a 50 50 i styka się 80 z 80a i 50 z 50. Wczoraj coś pomieszałem i czasem światła wstecznego świecą na P a czasem na R i tylko gdy włączam R z P ale nigdy nie świecą gdy włączam R z N. Z tego wywodu wychodzi że można to jakoś regulować kiedy ma świecić. Tylko jak?? :-? Do ramienia wybieraka jest przykręcona blaszka z dwoma zagięciami które wchodzą w nacięcia w tym plastikowym kółku w czujniku. Może wystarczy odpowiednio ustawić tą blaszkę? A może przy montowaniu odpowiednio ustawić to kółko z nacięciami? Albo odgiąć odpowiednio blaszki w czujniku?
Może mój czujnik jest uszkodzony tylko tego nie widzę? :(
Proszę wszystkich którzy już to naprawiali o radę.
Post: pn sie 21, 2006 4:25 pm
Już wszystko naprawione. Dla uściślenia dodam że na czujniku jest 81 81a 50 50 a nie jak pisałem wcześniej [zlosnikz]. W moim przypadku winna była blaszka która wchodzi w nacięcia w czujniku, urwała się jedna "łapka" wystarczyło ją wyrzeźbić i gotowe.
Poniżej zamieszczam zdjęcie czujnika z opisem jak ustawić i które blaszki odpowiadają za co. Należy wyjąć te plastikowe kółko (uwaga na o-ringi) z blaszanej części zespolone z takimi "szynami" i przesuwając patrzeć czy odpowiednie blaszki się stykają. Wg. mnie blaszki nr. 2 na rysunku są odpowiedzialne za wsteczny a nr. 1 za odpalanie na P i N choć tego nie udało mi się naprawić i mój odpala na każdym. Zaznaczylem też gdzie powinno się "ustawić biegi" P na samym końcu R jest we wcięciu plastiku z szynami N jest gdy ząbek blaszki nr. 1 minie plastik z szynami a reszta sama się znajduje [zlosnik]
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11561 ... ujnik2.jpg
a tu zdjęcia całego czujnika mój już jest w pełni rozbieralny ale raczej taki nie był [zlosnik]
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1156170254_2.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1156170291_1.jpg
Przepraszam za fachowy słownik ale nie wiem jak nazwać te elementy [zlosnikz]
Post: pn sie 21, 2006 5:09 pm
Ja miałem zardzewiałą blaszkę, która chodzi w tym okręgu. Ułamała się jej jedna łapka i rysowała plastikowe kółko. Obecnie plaszkę kupiłem w aso za 5 zł, ale kółko jest tak wyszlifowane przez ułamaną blaszkę, że boję się to wszystko montować, bo znów raz blaszka będzie obracać tym kólkime a raz ni i znów będe stał i nie mógł zapalić na każdym biegu jak kiedyś. Myślałem by ta blaszkę jakimś super klejem przykleić do tego plastiku???
Post: pn sie 21, 2006 7:45 pm
Kurcze nie bardzo wiem jak wygląda to porysowane kółeczko :-? Pewnie da się to jakoś załatwić (np. ostatnio naprawiłem przekaźnik świec żarowych dolutowując łapki opornika bo ich nie było i tworząc ścieżki [zlosnik] / działa jak nowy) sposób jest zawsze tylko 3eba na niego wpaść :-? a może przedostać się przez kółeczko i wewnątrz zagiąć te łapki albo zrobić jakiś pierścień z blachy z nacięciami na łapki i włożyć (przymocować) go wewnątrz kółeczka żeby 3mał te łapki?
jak na coś lepszego wpadnę to napiszę [zlosnikz]
