Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:17 am
Post: śr lip 12, 2006 12:12 am
Spada mi ciśnienie oleju przy predkosci 80 km/h i przejechaniu około 30 km do 2 atmosfer, wcześniej przy 60 było na 3 atmosferach. Zaczeło sie tak dziać kiedy zmieniłem uszczelkę pod deklem nad klawiaturą (ale to raczej zbieg okolicznosci), olej razem z filtrem wymieniłem 3 miesiące temu. Ciśnienie na wolnych obrotach na ciepłym silniku spadło z 1,7 na 1,1 atm.
Dlaczego ? i za co?.
115W z 1972 r 2,0
Post: śr lip 12, 2006 1:49 am
rudy pisze:
Spada mi ciśnienie oleju (...) olej razem z filtrem wymieniłem 3 miesiące temu. Ciśnienie na wolnych obrotach na ciepłym silniku spadło z 1,7 na 1,1 atm.
Dlatego że jest ostatnio bardzo gorąco i to wpływa na lepkość oleju.
Za to że olej jest jednak kiepskiej jakości (cokolwiek jest napisane na opakowaniu).
RADA: Jeżeli prawdą jest że te produkty były z tzw. niskiej półki (czytaj - raczej najtańsze) :) to trzeba kupić lepszy olej (markowy?) i być może lepszy filtr. [zlosnik] W każdym bądź razie u mnie pomogło.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr lip 12, 2006 6:34 am
witam
AndyS pisze:
lub zbyt rzadki i pompa ma kłopoty(zużycie) lub obroty biegu jałowego są insze niż powinny być
pozdro
wojtyla
Post: śr lip 12, 2006 9:21 am
A może jakiś paproch wpadł Tobie podczes zamiany uszczelki.... Kiedyś był taki post, że gość miał podobne problemy....że do przewodu prowadzącego do wsaźnika wpadł paproch i blokował olej. Problem znikł po wymianie oleju.
rudy pisze:
Moim skromnym zdaniem ciśnienie nie spada z dnia na dzień i raczej jest to jakaś drobnostka "wzmocniona" ostatnimi upałami..
Pozdr
Monter pisze:
Miałem na myśli normalne zużycie...
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr lip 12, 2006 10:27 am
Monter pisze:
chyba że oleju jest mało
a co do paprocha to zdejmij licznik wykręć króciec i w przewód dmuchnij z kompresora i po kłopocie [zlosnik] tylko go nie odpalaj bez powtórnego montażu [totalszok] [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr lip 12, 2006 5:14 pm
U mnie dokładnie to samo się stało ale po wymianie głowicy. Przy okazji wyszło, że podpora wałka rozrządu był pęknięta a mimo to ciśnienie nawet na wolnych obrotach było ok 3. Po wymianie jak zaklęte, po pierwszych 10-20 km spada na wolnych do ok 1-1,2. Panewki ok, wycieków nie ma, olej jest a ciśnienia nie ma. To nie jest zależne od temperatury, w zimie u mnie bylo to samo.
MB 115-1975, M72-1951, JUNAK M10-1962, AWO 425S-1957
Post: czw lip 13, 2006 7:31 am
Panowie ja mam ok. 0,7 - 0,8 na wolnych obrotach, 2 przy 70 km/h i ( na ciepłym silniku) Olej Elf turbodiesel ( po ok. 100 km przebiegu ). Ogromnie wyjechany – no nie? ;) Ale to nic min. ciśnienie przy 750 obr/min to 0,6 ( wg manuala ) a przy 3 tys 3 bary. Oczywiście jak jest wyższe ciśnienie to lepiej ale ja się będę martwił jak mi spadnie pon. 0,6 na wolnych obrotach.
`69 W 115 220 D
Post: czw lip 13, 2006 1:03 pm
Olej jaki wymieniłem to Mobil diesel a filtr to tradycyjny Filtron OC 600 chyba polskiej produkcji, więc watpie żeby to miało cokolwiek wspólnego z tymi produktami. Stan oleju odkąd go zmieniłem utrzymuje się w połowie na bagnecie i jeszcze go nie musiałem dolewać. jutro sprawdzę czy smok nie jest zanieczyczczony, sprawdze pompkę i będę musiał wymienić olej i filtr.
Jeżeli to nie pomoże to dmuchne w przewód od wskaznika ciśnienia :).
Dzieki
115W z 1972 r 2,0
Post: czw lip 13, 2006 2:13 pm
Ja jak zmienialem uszczelke miski olejowej to znalazlem na jej dnie kawalki panewki - nie jakies tam opilki a wióra......... I silnik dalej chodzi. Ale w silniku zapasowym który kiedys zainstaluje w bolidzie ,gdzie cisnienie bylo kiepskie winna byla pompa.
`69 W 115 220 D
