Dzisiaj jest sob paź 10, 2026 5:21 am
Post: pn mar 28, 2011 11:19 am
Witajcie
Temat nie dotyczy bezpośrednio silnika do MB jednak nie powinno to robić żadnej różnicy.
Zakupilem po okazyjnej cenie silnik po remoncie do Chrupka (MGB). Z racji, że do jego montażu w aucie pozostały zapewne lata chciałbym go zabezpieczyć (będzie przechowywany w suchym miejscu). Prosiłbym Was o sugestie, może czymś zalać a może nic nie potrzeba.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn mar 28, 2011 6:58 pm
ja bym zalał do pełna nafta, i sprawa powinna być załatwiona
Post: wt mar 29, 2011 7:06 am
Numer GG: 5261898
Wszystkie krawędzie przylegania posmarowałbym smarem, albo wazeliną, bo nie ma wszystkich dekli, to szkoda żeby rdza brała, nie wiem jak to ktoś składał, ale ja to bym zalał do środka i pare razy obrócił rozrusznikiem żeby w kanały olejewe poszło, zawsze potem spuścisz i zalejesz nowym oleum.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt mar 29, 2011 10:52 am
Wsadź silnik do beczki, zalej przepracowanym olejem i przekręć wałem kilka razy - nic go nie ruszy tylko się minimalnie pobrudzi. Beczkę przepracowanego oleju kupisz za 50 PLN w punktach utylizacji materiałów niebezpiecznych. Podobno swego czasu w Polmo w Szczecinie można było kupić tak całe Junaki w beczkach - całe czyli wszystkie części [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: wt mar 29, 2011 2:44 pm
heniekx pisze:
Nie no bez jaj.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt mar 29, 2011 7:33 pm
procedura prosta, zalej cylindry olejem a wszystkie wloty zatkaj szmatami nasączonymi naftą
Post: wt mar 29, 2011 11:53 pm
Jeszcze posmaruj całą klawiaturę wazeliną albo smarem i koniecznie załóż pokrywę albo przynajmniej worek foliowy. I normalnie zalej silnik najtańszym olejem silnikowym (oleje silnikowe, nawet tanie zawierają zawsze inhibitory korozji), obróć kilkanaście razy wał aby go rozprowadziło po całym silniku. Ja bym nie używał przepracowanego oleju bo może powodować niewidoczną wprawdzie, ale groźną mikrokorozję . Przepracowany olej zawiera zawsze pewną ilość wody i kwasów powstałych z rozkładu w wysokiej temperaturze. Przeróbką możesz sobie zakonserwować płot a nie silnik.
Post: czw mar 31, 2011 3:09 pm
Postaw na solidną ramę i przepal co dwa miechy.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
