Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 9:34 pm
Post: pn wrz 14, 2009 8:51 pm
Witam po dłuższym czasie nieobecności.
Przy okazji manewrów ulicznych mojej mamie udało się obtłuc nieco zderzaka (właściwie nakładki). Jako że te nakładki występują w wersji czarnej i malowanej, chciałbym się dowiedzieć czy czarną można lakierować?
Drugie pytanie - czy te nakładki różniły się kształtem w kombiaku w zależności od serii?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pn wrz 14, 2009 10:59 pm
Numer GG: 12453483
Ten plastik można lakierować.
Musisz: zmatowić go, odtłuścić, natrysnąć łącznik PCV (Plastic Primer) podkład i na końcu lakier.
Jeśli nie zastosujesz Primera lakier może się póżniej łuszczyć i odpaść.
Post: wt wrz 15, 2009 12:36 am
Czolem Waciak ;)
Ty piszesz o nakladkach I/II seryjnych? Nie trzeba wczesniej pozbyc sie tej oryginalnej "chropowatosci"? Pytam z ciekawosci, bo ja mialem inna misje, poprawialem "chropowatosc" gladkiej nakladki ;)
Post: wt wrz 15, 2009 7:38 am
O ile pamiętam to I/II seryjne nakładki nie są chropowate, są po prostu czarne [zlosnikz]
Może orientuje się ktoś albo może sprawdzić czy czarna nakładka różni się wymiarami od lakierowanej?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: wt wrz 15, 2009 8:04 am
Numer GG: 12453483
Właśnie czarne nakładki I i II serii są ,,chropowate".
Ja nie pisałem, że to będzie wyglądało po lakierowaniu jak oryginał [zlosnik]
Albo lakierujemy bo nakładka robi się mleczna, albo gdy została uszkodzona.
Z ,,chropowatosci" raczej mało zostanie.
Jak ktoś jest fetyszystą to lepiej ją wymienić niż lakierować [zlosnik]
Nie wiem czy III seria ma inny rozmiar.
Post: wt wrz 15, 2009 8:39 pm
Ok, możliwe że słabo się przyglądałem.
Czy istnieje taka możliwość - pociągnąć taki zderzak podkładem, zmatowić, pociągnąć drugi raz, zmatowić i tak aż stanie się gładki? Duże są te chropowatości, uda się uzyskać ładny lakier?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: wt wrz 15, 2009 9:09 pm
Grigorij0 pisze:
My z Waciakiem sobie dywagujemy o chropowatosci, a prawda jest taka, ze na rynku czesci zamiennych juz chyba raczej ciezko znalezc oryginalna nakladke z nienaruszona faktura, tak mialem u siebie w W124 i przy wymianie zderzaka i nakladke chcialem doprowadzic do stanu w miare fabrycznego, a raczej przypominajacego oryginal. Po prostu jak sie komus taka nakladka zarysuje, to z reguly nie przywraca sie jej faktury, tylko maluje na czarno, takze raczej sam sobie odpowiedziales, czy sie nadaja do pomalowania, ale ja nie znam szczegolow przygotowania sie do takiej operacji.
A i co do wymiarow, wg mojej wiedzy nakladka w kombi jest taka sama, roznice sa w limuzynie miedzy I/II, a III seria.
Post: wt wrz 15, 2009 9:19 pm
Numer GG: 12453483
No przecież kilka postów wcześniej napisałem jak to zrobić [szalone]
Zmatuj grubym papierem np. 120(pozbędziesz się faktury z nakładki), potem łącznik PCV itd.....
Jak chcesz to walnij szpachlę natryskową to będziesz mieć lustro, gładkie jak dupa niemowlęcia.
Jescze coś jest niejasne?
Post: wt wrz 15, 2009 9:37 pm
Oczywiście że pisałeś tyle że wolałem się upewnić czy uzyskam odpowiedni efekt, czy tylko "z chropowatości mało zostanie". Teraz wszystko jasne. :)
Można powiedzieć że jestem fetyszystą - dlatego dopytuję.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: sob wrz 19, 2009 8:31 am
Numer GG: 267496
Waciak pisze:
A jak wygląda łuszczenie na plastykowych nakładkach mogę zademonstrować na mojej G-Klasie, np. dziś podczas grilla w Lasku Młocińskim [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: ndz wrz 20, 2009 8:06 pm
Mam już zderzak - wkładka chropowata, ale już przez kogoś wcześniej pomalowana. Będę próbował ją oczyścić i pomalować "po Bożemu".
Co do oglądania zderzaków - bardzo chętnie, jeśli tylko zanabędę swój własny pojazd z gwiazdą.
Narazie przekonuje się na przykładzie Peugeota 106 o wyższości niemieckiej motoryzacji nad francuską :lol:
Tyle że za 4 tys. zł o Mercedesie w akceptowalnym stanie można pomarzyć ;)
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
