Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 8:00 am
Post: pn sie 23, 2010 10:37 pm
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie wyrzucenie baku z mojego kombi i zastąpienie go toroidalną butlą LPG.
Z uwagi na nisko położony wlew paliwa jest bardzo mały wybór lokalizacji nowego zbiornika benzyny. W zasadzie musi być on położony poniżej poziomu podłogi bagażnika...
Z moich obliczeń wynika że w jednym schowku "pod bagażnikiem" zmieści się przynajmniej 16 litrów paliwa. Jedyny problem to znalezienie rzeźbiarza zdolnego stworzyć zbiornik o odpowiednich wymiarach oraz doprowadzenie do niego wlewu paliwa, przewodów paliwowych i ewentualnie odpowietrzenia.
Czy ktoś z Was kiedyś kombinował ze zbiornikiem na zamówienie? Ile to może kosztować?
Jest też opcja umieszczenia czegoś o bardziej popularnych wymiarach w kieszeni bagażnika i zrezygnowanie z oryginalnego wlewu, ale to rozwiązanie mi się mniej podoba.
Wydaje mi się że zbiornik LPG pod autem to dużo lepsze rozwiązanie niż pakowanie pionowej butli w miejsce koła zapasowego. W wielu autach butle LPG montowane są na stelażu pod bagażnikiem i nie słyszałem żeby ktokolwiek narzekał ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt sie 24, 2010 11:13 am
Czy nie ma/było przepisu, że butla gazowa musi być mocowana wewnątrz pojazdu?
Post: wt sie 24, 2010 12:23 pm
Wit pisze:
co za pomysł! [totalszok]
Post: wt sie 24, 2010 9:34 pm
Wit pisze:
Nie, zbiornik LPG podobnie jak inne zbiorniki nie może być najniższym elementem auta. Poza tym nie ma problemu z montażem pod bagażnikiem.
