Dzisiaj jest wt cze 04, 2024 5:37 am
Post: śr paź 09, 2019 9:45 pm
Hej , jako że z wozem od konesera nic dawno się nie psuło to teraz zaczęło szwankować.
Zapalam auto, chodzi jak zegarek, po jakimś czasie coś nagle dusi silnik i potrafi zgasnąć.
Jak silnik jest gorący to z tym zadławieniem radzi sobie przepustnica dodając samoczynnie gazu.
Zduszenie jest podobne jak przy załączającej się sprężarce lub załączającym się wentylatorze, ale nie tu problem bo bez klimy też to występuje.
Jak zgaśnie to pali od strzała i znów chodzi jak zegarek. Po chwili idealnej pracy znów przymulenie i gaśnie. O co kaman?
Takie rzeczy jak wiązka, kable, świece, dolot wszystko nowe i ok.
Czy możliwe, że przepustnica się kończy?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob paź 12, 2019 11:10 pm
Dziś maszynę uleczyłem. Dla potomnych , okazało się że przepływomierz zdechł. Po wymianie auto chodzi jak zegarek. Dziwne tylko, że na nfmscan nie pokazywało błędów...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
