Dzisiaj jest wt lis 17, 2026 10:12 am
Post: wt lis 13, 2018 10:11 pm
Czesc
Nie bylo mnie tu prawie 10 lat. Z mercedesami sie juz pozegnalem, ale wpadla mi w rece taka fura jak w temacie.
Próbuję ją odpalić i mam kłopot. Po wymianie pompy paliwa zaczęła gadać. Tyle że pali na chwile i zaraz gaśnie.
Potem nie chce zapalić wogóle do momentu az ręką nie przycisnę klapy przepływomierza. Rozdzielacz wydaje wtedy piski przez jakis czas,
coś jakby w środku wyrównywało się ciśnienie. Trwa to jakieś 10 sekund i jest cisza. Wtedy czasem znów odpali a czasem nie.
Jakiekolwiek wciśnięcie pedału gazu powoduje zatrzymanie motoru.
Sama klapa przepływomierza chodzi bardzo ciężko (nie przywiera nigdzie). Zachowuje się tak jak pompka. To znaczy poruszam ją
i czuje jakbym coś pompował i po kilkunastu razach pracuje trochę lżej. Miałem kiedyś w123 230 i tam klapa przepływomierza pracowała lekko.
Próbowałem tę klapę przyblokować w pozycji otwartej i wtdy po przekręceniu stacyjki pompa pracuje cały czas a z rozdzielacza dochodzą te piski
jak podczas pomopwania ręką klapy przepływomierza. Z góry dziękuję za wszystkie pomocne pomysł.
PS. Auto rok temu jeździło. Potem zostało odstawione i przy ponownej próbie okazao się, że padła pompa. Używam tego samego paliwa, które było w baku od roku.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr lis 14, 2018 8:40 am
Silnik sie zalewa.Piski wydaja wtryskiwacze .Klapa chodzi ciężko bo ma za wysokie ciśnienie lub zatarty jest tłok w rozdzielaczu ,obstawiam ciśnienie.
Post: śr lis 14, 2018 1:00 pm
Co można z tym zrobić?
Post: czw lis 15, 2018 6:28 pm
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia paliwa, czy regulator ciśnienia paliwa działa ??
Post: pt lis 16, 2018 4:22 pm
Zardzewiały powrót w zbiorniku,zawór ciśnieniowy w rozdzielaczu stoi,wtryski stoją itd.Ja podłączam w takim przypadku zewnętrzne zasilanie omijając pompę w aucie i wszystko jest wiadomo tylko bardzo ważne-uwaga na paliwo wszystko musi być mega szczelne.
Post: ndz lis 18, 2018 8:39 am
Ja jak pisał kolega, sprawdziłem powrót dmuchając w niego >
