Nie chcąc pobijać trocina w długości samochodowego story pozwoliłem sobie założyć nowy temat.
Powoli kończę ogarnianie mojej 124. Utopiłem już furę kasy, ale powoli ujawniają się efekty
Chciałem krótko opisać przebieg prac, ale jest tego tyle, że się nie da
A więc do dzieła:
Serwis silnika:komplet odm,serwis olejowy(olej 5W 50 Mobil, filtr), uszczelnienie silnika (przód, tył), olej wspomagania, pasek wieloklinowy, łożysko rolki napinacza, wymiana świec, wiązka, wymiana czujników spalania stukowego, uszczelnienia czujnika poziomu oleju silnikowego, wymiana poduszki silnika, smok pompy oleju, złaczka podciśnień, uszczelka miski silnika, wymiana przewodów układu chłodzenia, filtry powietrza
Klimatyzacja:pełen demontaż, uszczelnienie, serwis kompresora,oringi przewodów klimatyzacji, oringi kompresora, napełnienie układu nowym czynnikiem
Skrzynia biegów:wymiana oleju, wymiana filtra, uszczelka miski skrzyni, uszczelki korków skrzyni, tulejki dźwigni i lewarka, przedni uszczelniacz skrzyni, przewód olejowy skrzyni,
Zawieszenie:wymiana sprężyn przód(używki), nowe amortyzatory przód (ori MB), sinentblocki wahaczy przód (komplet), amortyzator drążków,poduszki amortyzatorów przód, łożyska przód, końcówki drążków kierowniczych, poduszki belki.
Układ hamulcowy:wymiana tarcz i klocków przód, wymiana tarcz i klockow tył (23.kwietnia), przewody hamulcowe gumowe (wszyskie), przewody hamulcowe metalowe (wszystkie), czujniki klocków, wymina płynu (DOT 5)
Dodatkowo: przedni uszczelniacz mostu, łożysko podpory wału, wymiana oleju w moście, korek spustu mostu, wymiana podnośnika szyby od kierowcy, wymina wyświetlacza temperatury, obszycie kierownicy, wymiana gumej części podszybia,
pełna antykorozja.... komplet zimówek pirelli
Nie wiem czy czegoś nie pominąłem, bo dużo tego
Wrzucam kilka zdjęć na pożarcie (zrobione dzisiaj)
Na wszelki wypadek wklejam linki (nadal mam problem z wklejaniem zdjęć
http://naforum.zapodaj.net/c26c46acdb41.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/a16631274299.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/d7a81da878ee.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/97671794c2d5.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/700429762e54.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/2e409bb36e1e.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/452427a4eeaa.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/e5996ad5e5f1.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/b94b6860421f.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/15bcffb827fd.jpg.htmlhttp://naforum.zapodaj.net/4509e61f5374.jpg.htmlKomentarze mile widziane
