Dzisiaj jest wt cze 04, 2024 10:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: ndz lut 03, 2013 10:52 am
Też będę potrzebował info. o drewienkach co i jak żeby nie poniszczyć , połamać ;)
Ogólnie ciężki temat z demontażem ?
W114 250 CE Coupe
Post: ndz lut 03, 2013 1:25 pm
jacki7878 pisze:
Jacek,
Ciężki nie jest jeśli wiesz gdzie odkręcić, co podnieść itd itd...
Najgorzej mi poszło z kieszenią schowka w desce rozdzielczej. Kieszen jest przymocowana zatrzaskami plastykowymi bardzo mocno, mając mnóstwo narzędzi nie udało mi się w całości wyjąć kieszeni tzn. w miejscach mocowan troche popękała ale nie będzie to widoczne po złożeniu.
Natomiast same drewienka są niesamowicie łatwe do odświeżenia : papier ścierny, lakier bezbarwny i na koniec papier do spolerowania.
Aby zdjąć boczne drewienka trzeba zdjąć rury który wdmuchiwane jest powietrze, następnie mając wyjętą kieszeń schowka trzeba znaleźć nakrętki które przykręcone są od wewnętrznej strony deski rozdzielczej w okolicach nawiewów. Po zdjęciu rur nawiewowych trzeba od środka zdemontować takie aluminiowe oringi trzymające zewnętrze częśći nawiewów czyli te ruszające się krzyżyki powietrza wtedy będzie możliwe wyciągnięcie oprawek zewnętrznych i wtedy zostanie goła desekczka. Odkręcamy dwie plastykowe nakrętki od środka deski i drewienko samo odchodzi. Drewienka boczno są przyklejone do aluminiowych blaszek które profilują drewno.
Lewa strona od kierowcy różni się tylko tym że jest trudniejszy dostęp do mocowan rur powietrznych i nakrętek bo idzie tam mnóstwo kabli kabelków do deski rozdzielczej itd.
W dodatku trzeba wyciągnąć z deski licznik lecz tylko go wysunąć nie trzeba odłączać wszystkich kabelków bo pod spodem od licznika od wewnętrznej strony deski jest jedna plastykowa nakrętka która trzyma drewienko i to wszystko! Drewienka zdjęte. Plusem są nieduże dłonie :D
Powodzenia!
Pozdr,
Tomek
MB w124 300T 4 matic 1995 Automat
Post: ndz lut 03, 2013 1:40 pm
Wydrukuję sobie ten Twój opis i jakoś z czasem się do tego zabiorę .
Moje drewienka też wymagają odświeżenia .
Dzięki za pomoc ;)
W114 250 CE Coupe
Post: ndz lut 03, 2013 2:23 pm
Odpływy wody z tylnej bocznej szyby zostawiłeś ? (łączenie błotnika z progiem). Bo nie za bardzo widać na zdjęciach. Jak są zaspawane co widzę coraz częściej w różnych 114 coupe robionych w kraju to budujesz sobie niestety akwarium.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz lut 03, 2013 3:01 pm
amon pisze:
Amon,
A masz moze takie odpływy na zdjęciach ? Przy rozbieraniu samochodu nie zauważyłem niczego takiego przy łączeniu błotników z progami więc może nie byłe tego już przed moją blacharką...
Pozdrawiam,
Tomek
Post: ndz lut 03, 2013 7:49 pm
Cześć,
te odpływy to takie 4 fasolkowate otwory z każdej strony łączenia progu z błotnikiem.
Tylny błotnik_odpływ 02.jpg [ 25.95 KiB | Przejrzano 12361 razy ]
Jednak jest jeszcze jeden odpływ w samym progu z tyłu od dołu, którym bardzo ładnie spływa z wnętrza błotnika, przynajmniej u mnie.
W kabinie jest do niego dostęp przez korek do konserwacji. Na foto w czerwonym kółku.
Odpływ.jpg [ 24.18 KiB | Przejrzano 12361 razy ]
Post: ndz lut 03, 2013 7:59 pm
rasch pisze:
Cześć,
Rash,
Dzięki za zdjęcia, jednak u mnie nie zauważyłem tych odpływów przed i po blacharce.
Przed nie wiem dlaczego pewnie ktos wymienial progi i nie przejmował się odpływami, ja natomiast kupiłem progi od 115 bo tylko do takich miałem dostęp a te nie mają widocznie takich odpływów bo 115 to sedan wiec 4 drzwi nie potrzebująca takich odpływów.
Coś bede musiał wymyśleć z podspodu aby woda zciekała...
Pozdr,
Tomek
Post: pn lut 04, 2013 2:45 pm
okoman1 pisze:
Progi nie mają nic do odpływów. Większość progów do coupe jest z powodów ekonomicznych montowana z limuzyn 115/114 (oczywiście zamienniki np. kloki). Odpływy są w błotnikach i często są zaspawywane lub zaszpachlowane.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: sob lut 16, 2013 10:44 am
Też nie miałem pojęcia o żadnych odpływach .
Muszę sprawdzić u siebie , bo chyba lipa mieć je zaszpachlowane .
W114 250 CE Coupe
Post: pt mar 01, 2013 1:13 pm
Hej,
Postępy wyglądają tak... Cały samochód w podkładzie zabezpieczającym. Tylne błotniki w jak i prawe drzwi w szpachli z włoknem szklanym.
Jak to widzicie ? :)
Pozdrawiam,
Tomek
Komentarz: Nakładanie szpachli z włóknem szklanym
20130301059[1].jpg [ 27.17 KiB | Przejrzano 12231 razy ]
Post: pt mar 01, 2013 11:53 pm
okoman1 pisze:
Hej,
Pozdrawiam,
Tomek
Dobrze , dobrze, przynajmniej mniejsze ryzyko , ze tynk kiedys popeka
Post: sob mar 02, 2013 10:33 am
Stomek pisze:
okoman1 pisze:
Hej,
Pozdrawiam,
Tomek
Dokładnie :) Ale juz mam w planach 2014 wymiane błotników tylnych bo prawy jest tragiczny a jak juz wymieniac to całość i pewnie pójdzie z tym podloga bagaznika :D
Pozdro,
Tomek
Post: ndz mar 03, 2013 3:14 pm
Tomek to Ty na tym krzesełku ? ;)
W114 250 CE Coupe
Post: ndz mar 03, 2013 6:08 pm
jacki7878 pisze:
Nie :D To kolega Marcin lakiernik :D Ja jestem o 70kg mniejszy :D
Pozdr,
Tomek
Post: pn kwie 08, 2013 2:14 pm
Cześć Tomek
Jakieś postępy ? Zdążysz przed ślubem ;)
Chyba domyślam się jakim autem podjedziesz pod kościół ;)
pozdro
W114 250 CE Coupe
