Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:55 pm
 Tytuł: obrotomierz
Post: ndz sty 09, 2005 2:07 pm
moze ktos uswiadomi ignoranta czy pokazany nizej obrotomierz jest od silnika 6cio cylindrowego? oczyw benzyna
i gdzie to odczytac?
pozdr
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1105275838_front.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1105275886_tyl.jpg
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: ndz sty 09, 2005 2:54 pm
jak dla mnie - to nie jest obrotek od W123, i raczej trudnawo go bedzie wcisnąć do obudowy od W123, bo z tego co wiem* to pokrętło od zegarka jest z lewej a nie z pawej strony obrotka ( symetrycznie po oby stronach prędkościomierza )
* oczywiście moge sie mylic [zlosnik]
Post: ndz sty 09, 2005 3:00 pm
Marcin S pisze:
Nie mylisz się. Ewidentnie pokrętło nie z tej mańki.
Dolna pieczątka. Nad datą zamazana cyferka i "z"?
Post: ndz sty 09, 2005 3:31 pm
Przeciez to jest od 124 z silnikiem benzynowum na 100% nie wiem czy to sie włozy do beczki.......
Post: ndz sty 09, 2005 3:52 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
7.80 to data, więc 124 to to nie jest. 126?
Do W123 280E szukaj z pokrętłem z drugiej strony, 6 Zyl. na plecach i z czerwoną skalą od 6500 obr.
Post: ndz sty 09, 2005 4:10 pm
Na 100% W126. Popatrzcie na zarys tej blaszanej podstawy - odpowiada kształtowi zegarów W126. Elektrycznie by chodził, tylko ciekawe jak urzeźbić to pod względem mechanicznym
Post: ndz sty 09, 2005 4:20 pm
bede walczyl, w kazdym razie chodzi mi o to ile cyl mial silnik od ktorego jest ten obrotomierz ... (oczyw jest od 126)
dolna pieczatka jest taka sama jak gorna, czyli w trojkacie : na gorze314, na dole 7.80
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2005 4:46 pm przez drwal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 09, 2005 4:30 pm
Jeśli nie ma grawerki, a ja nie widzę, to looknij w tą zamazaną pieczątkę.
Post: ndz sty 09, 2005 4:51 pm
To 126, na sto procent
Pieczątki świadczą tylko o przejściu kontroli technicznej, liczba cylindrów zakodowana jest w numerze wytłoczonym pod górną pieczątką (21000 imp cy cuś) ale jak to się przelicza? Możesz mnie zabić , a nie powiem (bo nie wiem)
Post: ndz sty 09, 2005 5:19 pm
Gerri pisze:
Aaaaha...
Faktycznie nietrwałe oznaczenie byłoby bez sensu.
Nie wiem, czy we wszystkich, ale są obrotomierze do 123 bez kodu & jest jaśniej.
Post: ndz sty 09, 2005 6:02 pm
z tego co sie dowiedz to w 126 obrotomierze do 8 cyl maja czerwone pole od 6000, a od 6500 maja wlasnie 6 cyl
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: ndz sty 09, 2005 7:01 pm
drwal pisze:
pozdr
Nie jest tak, czerwone pole zaczyna sie w danym modelu tam gdzie ma max moment obrotowy, w niektórych np. 6200 lub 6250.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz sty 09, 2005 10:25 pm
wlasnei dostalem maila i na 99,9 % jest to obrotomierz z 126 silnik 2,8
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: ndz sty 09, 2005 10:35 pm
georem pisze:
drwal pisze:
pozdr
nie....są to trwałe maksymalne obroty ( powyżej max mocy i znacznie powyżej momentu )
2800 ma właśnie 6500
z niem. hochstdrehzahl
Ex: 82' 123 280E
