Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 5:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob gru 25, 2004 3:50 pm
Witam!
Mam pytanko, jakie głośniki powinny być z przodu w W123?
Szukałem w archiwum i zdaje się że powinny być 10cm.
Pytam bo obiło mi sie o uszy ze 12cm!?
Z góry dziękuję - Bartek
ex:
Post: sob gru 25, 2004 4:02 pm
Teoretycznie jest 10 cm, ale przy zakupie glosnikow zwroc uwage czy magnes nie jest za duzy, poniewaz pod tymi plastikowymi oslonkami jest naprawde bardzo malo miejsca i ciezko dobrac odpowiednie :)
Nerwowa Niemra
Post: sob gru 25, 2004 4:28 pm
ostatnio montowalem glosniki do przodu 10 pasuja idealnie tylko musialem obciac po jednym uchwycie z glosnika gdyz pod oslonkami znalazlem tylko po 3 otworki na przykrecenie owych glosnikow
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: sob gru 25, 2004 4:40 pm
Głosniki są 10cm przykręcane na 4 blachowkręty rozmieszczone po prostokącie na koszu głośnika. Wcale nie jest tak mało miejsca. Ja miałem JBL z duzymi magnesami i było ok. Przydałoby się dobrze wytłumić deskę bo jest diura na wylot przy słupku i zwarcie akustyczne gotowe.
Post: sob gru 25, 2004 9:51 pm
Antoni Janikowski pisze:
Jeśli można zapytać: Jakie model JBL'a? i gdzie dokłanie muszę wytłumić?
Gdzie jest ta dziura :) ?
ex:
Post: sob gru 25, 2004 9:54 pm
Też mam JBL-e w desce zreszta z tyłu też !!
Modelu nie pamietam ale najwyższy model z 10 cm srednicy
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob gru 25, 2004 10:15 pm
AMG pisze:
- Ile głośników jest zainstalowanych?
- Czy 4x 10cm wystarczy do zasilenia autka? Nie musi być głośno :)
- Czym są napędzane?
- Jak wygłuszona deska?
ex:
Post: sob gru 25, 2004 10:21 pm
MercBeginner pisze:
AMG pisze:
Mam 4 głosniki 2x10 i 2x 6x9 (elipsa) ale z tyłu chyba wchodzi 12 ??
Napedzane sa poza statdardowym Clarionikiem i magnatem (wzmacniaczem)
Deski nie wygłuszałem wyjęte zostały fabryczne głosniki i zainstalowane te !!
Jek bedziesz chciał załatwic JBL-e to daj znac - dam namiary !!
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob gru 25, 2004 10:46 pm
O i ile dobrze pamięta m to mam GTO425e - takie sobie, alenie najniższe. Najwyższy model JBL z 10tek to seria Power bo GTI chyba nie występuje w tym formacie. Deskę musisz wytłumic na styku z podszybiem i słupkiem, głośniki mozesz montować na silikon.
Post: sob gru 25, 2004 10:53 pm
Tez nie pamietam czy 10-tki sa GTO ale chyba tak !!
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz gru 26, 2004 10:25 am
Tak sobie kombinuję:
Jakiś clarion (jako jednostka napędowa - bez dodatkowych wzmacniaczy)
JBL 10" GTO426 lub P452
do tego przydałby się jakiś mały subwoofer.
Taki żeby zmieścił się pod fotelem pasażera.
Zastanawiam się czy nie kupić zestawu Creative'a do komputera.
W tym zestawie jest drewniany aktywny subwoofer na 12V
(małe rozmiary)
Nie musi grać głośno , byle trochę głośniej niż engine ;)
Bardziej zależy mi na jakości, ale bez przesady :)
Sebian mówił coś o sonavox'ie...
ex:
Post: ndz gru 26, 2004 10:55 am
MercBeginner pisze:
I tu sie (miedzy innymi) rozpisał: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=866
Prezes MB/8 Club Poland
Post: ndz gru 26, 2004 11:09 am
No i jak ten creative będzie wyglądał?? [chory]
Zrób sobie jakiś normalny subwoofer na głosniku 25cm i podepnij pod wzmacniacz.
Post: ndz gru 26, 2004 11:31 am
Wystepuje jako 10, ale jest wysoki i nie daloby sie go przykrycoslona.
Post: ndz gru 26, 2004 11:46 am
laudan pisze:
no ale można go zamontować "pod deską" - od spodu desku go wsadzić i zyskuje się wtedy miejsca na grubość deski ;)
