Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt gru 24, 2004 12:02 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
No wlasnie ciekawi mnie to - u mnie po okolo 40 minutach lotu trasa z predkoscia okolo 100 - 110 km/h wskaznik spada do okolo 1,5 - 1,8 (podczas jazdy po miescie przy czestych i szybkich manewrach oraz pedale w podlodze czasem spadnie do 2) - jak to jest u Was i co to oznacza ? - jesli mniej niz jakas wartosc to co ? - nalezy sie zastanawiac na remoncikiem czy tak ma byc ?
Post: pt gru 24, 2004 12:09 pm
Numer GG: 3764542
Po pierwsze wymień olej i filtr. Wlej coś porządnego . I wtedy zobaczysz co i jak. Póki co masz ciśnienie w normie ;)
ex/8 74'
Post: pt gru 24, 2004 12:20 pm
Numer GG: 7505845
Olej i filtry byly wymieniane 5000 km temu czyli jeszcze polowa dystansu zostala... [usmiech]. Dodam ze przy spokojnej jezdzie po miescie wskazowka rzadko zejdzie nizej niz 3, dopiero przy obciazeniu notuje spadki - to chyba normalne ale do jakiego stopnia ?? [zlosnik]
Post: pt gru 24, 2004 12:25 pm
Cremek pisze:
U mnie po dłuższej jeździe wskazówka ciśnienia utrzymuje się nieco powyżej 2.
A jeśli chodzi o wymiane oleju to chyba lepiej wymienić po 8 tysiącach. ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt gru 24, 2004 12:36 pm
w moim przypadku wskazowka spada do rownego 2 a roznica pomiedzy jazda w miescie a na trasie jest taka ze w miascie opada wolniej. A olej wymieniam co 15tys uzywam MobilDelewag(polecam)
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: pt gru 24, 2004 1:17 pm
no więc tak
W W123 300D (Ojca) jak przegonie auto na autostradzie tak 130-140km/h to ciśnienie jest 2.9-3.0 ale tam jest nowa roczna pompa oleju !!
W W123 300TDT (moje) jak przegonie auto w okolicach 160km/h to na luzie ma ciśnienie 2.0 a jak wrzuce bieg w skrzyni (automat) to ciśnienie spada to 1.8
Post: pt gru 24, 2004 1:39 pm
To normalny objaw, że po dłuższej jeździe na trasie ciśnienie spada bardziej, niż w jeździe miejskiej. Olej się bardziej rozgrzewa i rozrzedza. Wskazania w Twoim aucie są prawidłowe i nie ma co wysuwać wniosków o remoncie silnika. W mojej 123 300D automat ciśnienie wskazuje normalnie w okolicach 2,5, alo po przegonieniu na trasie spada do 2,2 - 2,1.
Post: pt gru 24, 2004 1:41 pm
leslaw pisze:
To świetyn olej Cem tez go uzywa [zlosnik]
Ale dodam że te starsze dieselki domagaj sie czestszych zmian oleju !!
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt gru 24, 2004 1:42 pm
15.000 km na jednym oleju to zbyt wiele. Powinno się wymieniać co 8-10 tyś.
Post: pt gru 24, 2004 2:30 pm
Bukol pisze:
W takim razie zmuszony jestem opierniczyc moj dotychczasowy serwis(twierdzą 15000) :roll:
Post: pt gru 24, 2004 3:34 pm
leslaw pisze:
Bukol pisze:
ja wymieniam olej co 6-7tyś km - ale to ze względu na silnik - Turbo lubi świeży olej [zlosnik]
w 300D Ojca olej zmieniamy co 7-7.5 tyś km
Post: pt gru 24, 2004 3:59 pm
Cremek pisze:
Witam !
Jabys pogonil go 140 to spadloby pod 1 i nie ma w tym nic dziwnego:) Juz kiedys pisalem, ale nie zaszkodzi. Wskaznik cisnienia oleju ma char. informacyjny, czy masz zalany olej. Przy dodaniu gazu ma wskoczyc na 3, a na wolnych obrotach > od 0,3.
Post: pt gru 24, 2004 6:46 pm
Numer GG: 7505845
Ok dzieki za wszystkie odpowiedzi temat mi sie rozjasnil znaczaco :-)
Post: pt gru 24, 2004 6:53 pm
leslaw pisze:
Bukol pisze:
To niech ci głupot nie wciskaja 10.000 to juz max jak na diesla.
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt gru 24, 2004 7:20 pm
Cremek pisze:
Jak to co to oznacza?? Nie słyszałeś kolędy? Moc Ci truchleje! Do stołu, Panowie do stołu... :lol:
