Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 11:46 pm
Post: ndz gru 19, 2004 12:57 am
Prosze o podpowiedź na co trzeba zwrócić uwage w MB 124 91r 2.3 benz manual . Gdy chce sie go kupić .
z góry dzięki
ROBWROC
Post: ndz gru 19, 2004 9:44 am
Zwróc uwage na Vin
-blacharke
-mechanike
-silnik (czy nie klepie)
Wsumie to chyba tak jak przy innych autach .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz gru 19, 2004 9:58 am
Jak ma gaz to powiedz co tam siedzi(reduktor, mikser, sterownik). Jak jest aftomato to zbacz czy nie ślizga się i czy nie przeciąga.
Post: ndz gru 19, 2004 10:31 am
manual*
*patrzy poczatek tematu [zlosnik]
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz gru 19, 2004 10:35 am
Nie wyspałem się :oops: :lol:
Post: ndz gru 19, 2004 10:05 pm
dzięki
ale głównie chodzi mi o uniknięcie niespodzianek takich , jakich można się doszukac np. w mb116 gdzie kupujesz autko ,spawdzasz wydaje ci się że masz dobrą blachę na podłodze a okazuje sie że to fajny , duży kawał maty wygłuszajacej w kolorze nadwozia,a blachy już dawnio nie ma. itp itd
Post: ndz gru 19, 2004 10:28 pm
obacz wałek rozrzadu .
Moze bedzie okrągły :)
Post: ndz gru 19, 2004 10:52 pm
Ktoś pisał o tym niedawno & ja też zauważyłem a nawet doświadczyłem:
kolektor wydechowy przy 230E pęka w okolicy pierwszego cylindra.
Szukałbym śladów po przebytym dzwonie, a jeśli to nie przeszkadza, to nieudolnie naprawionym dzwonie. W tym roczniku blacharsko "samo z siebie" nic się nie dzieje.
Post: ndz gru 19, 2004 11:52 pm
(me: how) pisze:
to ja pisałem o pekaniu kolektora ale nikt tego nie potwierdził.
Może znasz jakiś sposób żeby zatrzymać ten proces bo u mnie juz sie pojawiły rdzawe rysy :cry:.
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
3xToyota Crown MS 55 '67
Post: pn gru 20, 2004 9:47 am
Kamaru pisze:
Jakoś umknął mi ten temat & skojarzyłem dopiero przy tej okazji :-? .
U mnie jest jeszcze gorzej, bo jest już pęknięcie. Ubytki widziałem także w 124. Przy moim ktoś w DE ratował sie poxiliną, ale myślę, że tylko wymiana na nieuszkodzony załatwi sprawę. Pytanie tylko na jak długo...
Post: pn gru 20, 2004 7:12 pm
(me: how) pisze:
Powiem szczerze że też myślałem o jakims mazidle w stylu poxipol :oops: ale chyba to by było nieskuteczne no i wygladu by nie miało. Moze jakies spawanie?
MB W124 230E '88
2x Warszawa 224 '69
Syrena 104 '73
PF 126p 600 '76
PF 125p '83
Polonez '85
Post: pn gru 20, 2004 7:26 pm
Kamaru pisze:
(me: how) pisze:
Znane mi kleje epoxy mają dendencję do mięknięcia w wysokich temperaturach. Jest to zresztą wygodne przy zwykłej Poxylinie, bo np. sklejoną porcelanę można łatwo rozkleić za pomocą garnka z gorącą wodą [zlosnik]
Na pewno kleje specjalne będą miały podwyższoną oporność termiczną, ale wątpię żeby zdzierżyły. W każdym razie nie dłużej niż kilka(naście) km. Jak ktoś zna nazwę innego specyfiku, to poproszę.
Spawanie pomaga, choć na ile, to zależy od kilku kwestii. Wymagania:
1. odp. elektroda do żeliwa
2. wygrzanie elementów (opcjonalne? :-? )
3. spawanie w osłonie gazowej
4. powolne studzenie
Zabieg ma tę zaletę, że jest w sumie powtarzalny [hehe]
Post: pn gru 20, 2004 7:51 pm
Wookee pisze:
Masa nałożona u mnie nie wyglądała świeżo nawet na początku. Wygląd jest oczywiście obciachowy, ale po kliku tysiącach nic się nie działo. Spaliny nie szły bokiem na pewno.
Pewnie i można to pospawać, tylko czy jest sens, jeśli nie jest to element trudnodostępny, a wymontowany można obejrzeć dokładnie od wewnątrz.
